1281 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Que vaut-il mieu d'abord refroidir avec mon WC + petites questions...
Que vaut-il mieux faire ?
n°846172
squal le r​equin
Posté le 11-07-2003 à 01:08:56  profilanswer
:hello: Voila j'ai rajouter un waterblock pour ma carte graphique et le problème c'est que c'est du 8mm et tout le reste de mon watercooling c'est du 10mm...
En ce moment :
Je refroidis d'abord le GPU (carte Graphique) et ensuite le CPU (processeur)...
mais j'hésite à faire passer d'abord le CPU et ensuite le GPU, car j'ai peur de trop limiter le debit d'eau pour le CPU ?
qu'est ce que vous me conseillez de faire  :??:
______________________________________________________________________
 :hello: en tant qu'y être j'aurai deux petites questions :
en ce moment je n'ai rien sur la mémoire de ma carte graphique et j'ai quelques freezes (assez rare, mais présent) à l'écran, ça y fera quelque chose si je rajoute ça ou ça ne sert à rien  :??: :
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] =&scata=99
evidemment il faudra que j'en achète 2 Packs  :sweat:
est-si je met ça sur le Chipset de ma Carte mère, ce sera suffisant pour mon Oc (voir config)? :sweat:
n°846176
webzeb
Posté le 11-07-2003 à 01:20:55  profilanswer
la flotte ne prend que qques dixièmes de degrés en passant ds le bloc, on se contrefous de l'ordre...
n°846177
squal le r​equin
Posté le 11-07-2003 à 01:23:38  profilanswer
oui, mais comme il passe d'abord dans le GPU qui est en 8mm :sweat: , je dois perdre un peu de débit d'eau pour le CPU qui lui est en 10, non ?
n°846179
webzeb
Posté le 11-07-2003 à 01:27:52  profilanswer
Nan, réfléchis, le débit est constant !;) (sauf si tu mets des embranchements parallèles évidemment)
Si 4L/minutes arrives ds le WB GPU, 4L/minute en ressortent, et donc vont vers lr WB CPU.:ouch:
n°846181
squal le r​equin
Posté le 11-07-2003 à 01:34:09  profilanswer
oui mais si je met d'abord le CPU :
6L/minutes à l'entrée du CPU
6L/minutes à la sortie du CPU
et ensuite 4L/minutes à l'entrée et à la sortie du GPU.
donc je refroidierai mieux mon processeur et la Carte Graphique pareil, je me trompe ?
n°846182
webzeb
Posté le 11-07-2003 à 01:36:01  profilanswer
T'as tout faux, les deux sont en série, donc tu auras exactement le mêe débit ds les deux blocks !;)
Au mL/H près.:whistle:
n°846183
webzeb
Posté le 11-07-2003 à 01:36:54  profilanswer
Ds ton truc là, les 2L/H de différence, ils sont passés ou ?:??:
Ils ont coulé ds la tour !?:lol:
n°846184
squal le r​equin
Posté le 11-07-2003 à 01:38:31  profilanswer
donc en fait la taille du tuyau n'enfluent pas sur le debit  :??:
n°846186
webzeb
Posté le 11-07-2003 à 01:41:45  profilanswer
Si !;)
La taille des tuyaux va globalement réduire le débit ds un circuit en série. Autant ds le WB CPU, que ds le WB GPU...
Dans ton circuit série, la résistance globale est la somme des résistances individuelels de chaque élément (comme en électricité en somme;)).:jap:
n°846187
squal le r​equin
Posté le 11-07-2003 à 01:42:32  profilanswer
et au fait il me vient une idée  [:duduletoul] , si je met deux radiateurs (en série) ça refroidira deux fois plus l'eau ? :pt1cable:
n°846188
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 11-07-2003 à 01:43:04  profilanswer
ben nan, le liquide ira + vite dans le + petit, slogique [:spamafote]
Mais ouais
n°846189
squal le r​equin
Posté le 11-07-2003 à 01:44:56  profilanswer
webzeb a écrit :
Si !;)
beh alors j'ai raison, en ce moment je réduit le debit dans mon CPU et si je le met avant le GPU, j'aurai un meilleur débit sur le processeur, donc meilleur refroidissement sur mon processeur !  :pt1cable:
n°846190
webzeb
Posté le 11-07-2003 à 01:47:28  profilanswer
Donc pour résumer :
  • La résistance ds le circuit est la somme des résistance individuelles de chaque éléments (ds un circuit en série !). Elle augmente de façon exponentielle avec le débit réel. Il faut entrecouper la courbe de pompe et la courbe de cette résistance si tu veux connaitre ton débit.
  • En série, peut importe l'ordre des Blocks, le débit indiduel sera strictement le même.
  • l'eau ne prend que qques dixièmes de degrés en passant ds un WB, et n'en perd d'ailleurs pas plus en passant ds le rad : ds un circuit en série, peut importe l'ordre des élément, la différence de température d'eau est négligeable. (par exemple le fait de mettre le Rad avant la pompe est dénué d'intérêt !)
  • Tu peux jouer sur les débits individuels et le débit global en faisant des dérivation (banches parallèles).
n°846191
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 11-07-2003 à 01:47:39  profilanswer
ta ka mettre tout le circuit a la meme taille, 8 ou 10 mm et c tout :o
Mais ouais
n°846192
webzeb
Posté le 11-07-2003 à 01:48:14  profilanswer
Neo_XP
Ne pas mélanger vitesse et débit !!!:non:
n°846193
squal le r​equin
Posté le 11-07-2003 à 01:48:47  profilanswer
donc je reste comme ça  :whistle:
n°846195
squal le r​equin
Posté le 11-07-2003 à 01:51:25  profilanswer
au fait si vous voulez répondre à mes questions  [:esheepz]
n°846196
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 11-07-2003 à 01:53:32  profilanswer
webzeb a écrit :
Neo_XP
ben pour passé la meme quantité de liquide a l'heure dans un tube de 8 et un autre de 10, le liquide dans le 8 doit allé + vite nan?! :heink:  :??:
Mais ouais
n°846197
webzeb
Posté le 11-07-2003 à 01:53:46  profilanswer
Squal le Requin
Mettons que tu ais ça (A et B sont des courbes en fait;)) :
  • Résistance du WB CPU : A
  • Résistance du WB GPU : B
Si tu fais ça comme circuit :
  • WB CPU->WB GPU : ta résistance globale est de A+B
  • WB GPU->WB CPU : ta résistance globale est de B+A (càd exactement la même chose !:D)
Donc ton débit au final sera exactement le même !
Ensuite, mettons que ce débit réel soit de 400L/H. ça veut dire que ta pompe aspire 400L de flotte chaque heure, et en recache autant.donc tu as 400L de flotte qui font la boucle de ton circuit toutes les heures. Le débit est le même (400L chaque heure) que tu le mesure ds une point X ou un point Y du circuit, peut importe, t'as tjrs 400L de liquide qui apssent chaque heure.
n°846199
webzeb
Posté le 11-07-2003 à 01:56:23  profilanswer
Neo_XP
Vi, et ?:heink:
On s'en branle de la vitesse du fluide ds le tube, royalement !:whistle:
Enfin si, ça augmente la perte de charge, m'enfin bon...
La résultat est le même que ton eau aille à 10m/s ds ou 0.1m/s : une quantité Q de liquide qui arrive chaque seconde ds le bloc.
n°846201
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 11-07-2003 à 01:57:38  profilanswer
ok [:god]
Mais ouais
n°846203
webzeb
Posté le 11-07-2003 à 01:59:36  profilanswer
C'est dingue comme certaines notions ont du mal à rentrer !:ouch:
n°846204
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 11-07-2003 à 02:01:24  profilanswer
[:ddr555]
Mais ouais
n°846284
desert_eag​le
Posté le 11-07-2003 à 10:36:51  profilanswer
Dans un tuyau de 8mm l'eau avance plus vite que dans un tuyau de 10mm, mais le debit est le meme ( cf. ce qu'a dit webzeb) .
Avec 1m de tuyau :
en 8mm :
pi * rayon² * longeur = pi * 16 * 100 = 1600 pi mm cube / m
en 10mm :
                     = pi * 25 * 100 =  2500 pi mm cude / m
Volume different = vitesse differente  ( ici le ratio et de 25/16 )
passage du 10mm vers le 8mm => 1600 pi * 25/16 ( l'acceleration due au plus petit diametre) = 2500 pi
Message édité par desert_eagle le 11-07-2003 à 10:41:42
n°846289
webzeb
Posté le 11-07-2003 à 10:42:55  profilanswer
Ouais, mais fau final on s'en fout toujours autant !:whistle:
n°846403
squal le r​equin
Posté le 11-07-2003 à 12:26:23  profilanswer
n°846483
squal le r​equin
Posté le 11-07-2003 à 14:24:13  profilanswer
merci de répondre à la seconde question  :pt1cable:
n°846803
squal le r​equin
Posté le 11-07-2003 à 21:54:50  profilanswer
n°846912
romch
Posté le 12-07-2003 à 02:07:13  profilanswer
idem pour moi mais bizarement une 4200ti ASUS na pas de rad sur la memoire.
Moi ma Leadtek si je lui vire le rad et watercoolant que le Gpu jai des artefact de folie.
Vous conseiller quoi comme rad pour mem de CG ?
###POWERED BY PGEO### ##VENDS PAL8045 BOX##
n°847334
squal le r​equin
Posté le 13-07-2003 à 01:15:32  profilanswer
je crois que je vais prendre les rads que j'ai mis sur le lien ci-dessus, comme personne ne veut répondre  [:spamafote]
n°849346
squal le r​equin
Posté le 16-07-2003 à 18:48:35  profilanswer
en attendans je viens d'inverser le CPU avec le GPU et j'ai gagné 5°  :pt1cable:
n°852794
webzeb
Posté le 23-07-2003 à 08:35:02  profilanswer
Squal le Requin
:non:
Soit ta changé la disposition des tuyau et l'ancienne cassait le débit.
Soit t'as remonté les WB correctement.
Sinon :  :sarcastic:  :lol:
n°852825
squal le r​equin
Posté le 23-07-2003 à 10:01:37  profilanswer
webzeb a écrit :
Squal le Requin
:non:
aucun des 2  :pfff:
n°852842
webzeb
Posté le 23-07-2003 à 10:34:33  profilanswer
Tu défies les lois de la physique alors ! :pfff:
C'est clair que t'as changé autre chose, tu devais avoir un tuyau pincé, ou un tuc du genre...;)
Le débit est le même ds les deux bloc si t en série (ça c impossible de faire autrement:non:).
Et l'eau ne prend pas 5° ds le bloc, ou y'a un gros pb ! :whistle:
n°852905
squal le r​equin
Posté le 23-07-2003 à 11:27:05  profilanswer
:non: , la pompe est dans un bac, et les 5° vienne sûrement que le waterblock de la carte Graphique faisait chauffer l'eau avant d'aller sur le waterblock du CPU  ;) , le débit est le même  :jap:
n°852917
webzeb
Posté le 23-07-2003 à 11:30:28  profilanswer
L'eau NE prend PAS 5° en passant ds le WB, ou alors :
  • Tu as un GROS pb de débit (allume ta pompe:whistle:)
  • t'as cg est une GF-FX 9999 prototype dégeant 500W.:whistle:
n°856632
VinKool
Posté le 28-07-2003 à 19:25:23  profilanswer
Avant de se battre, il faut poser LA bonne question:
Comment est effectuer la mesure de T°?
quelle sonde ?
ou est elle placée ?
j arretes  :ange:
ca fait deja 3 questions  :bounce:
Mieux refroidir une XboxComment refroidir un Barton 2500+ ?
SLK 800 : les petites bandes en mousseun soft style cpuidle pour refroidir les bartons ?
[ Rodage ; Modded ]Questions au posseseurs de nf7 et aiuhbNombreuses questions au sujet du watercooling.
Refroidir un w/c avec un prommyVentillo d'alim pour refroidir le proc et le DD
Besoin de conseil pour refroidir l'eau de mon waterccoling[Refroidir Carte Graphique en silence] Thermaltake Giant II vs Zalman
Plus de sujets relatifs à : Que vaut-il mieu d'abord refroidir avec mon WC + petites questions...
