717 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Refonte de watercooling suite changement de config
n°2377184
Dragvorion
Posté le 20-12-2014 à 12:04:28  profilanswer
Bonjours a tous.
Suite a un changement radical de config sous peu (en attende de recevoir mes nouveau jouets) je cherche a savoir quelle dimensionnement de radiateur il me faudrait pour refroidir tout sa correctement et silencieusement.
Actuellement j'ai un rad de 360 x 65 mm (alphacool 65xt) pour refroidir un Q6600 o/c.
3 Nose blocker eLoop
Pompe Laing DDC 3.2 PWM
tuyau en 10/16
Je compte watercooler un I7 4790K et une GTX 970.
Mon rad actuel suffira ou quel rad devrais je rajouté ?
Merci à tous et bonne journée.
Système RAID : Faites des sauvegardes bordel !!!
n°2377188
R2medeu
Posté le 20-12-2014 à 12:44:03  profilanswer
Sans oc oui, cpu 88w + gpu 150w suivant le modèle de gtx970 pour un rad triple ça passe à l'aise
Après si c'est pour oc.... va falloir rajouter un rad ou faire un circuit pour chaque composant donc deux pompes..... etc
Message édité par R2medeu le 20-12-2014 à 12:46:11
Mes Ventes / Mes Achats
n°2377194
Dragvorion
Posté le 20-12-2014 à 13:08:09  profilanswer
merci pour la réponse. En effet je compte oc du coup quel type de rad je rajoute ? je pense mettre un 120 x 80mm mais je ne sais pas si sa suffira en fait.
n°2377197
R2medeu
Posté le 20-12-2014 à 13:31:36  profilanswer
ça dépend de l'oc visé, des températures escomptés puis des ventilos, de leur vitesse de rotation et de la place disponible pour le/les rads supplémentaires...
un rad de 80mm d'épais avec des ventilos à 800rpm n'a aucun intérêt, autant prendre un 30 voir un 45... Après les ventilos en push, push/pull....
n°2377206
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 20-12-2014 à 14:27:06  profilanswer
Avec 3 ventillos un 360*65 peut dissiper 300 watts silencieusement et 450-500 watts avec les ventillos a fond. Si tu peux mettre en push/pull tu réduira le bruit. En tout cas même pour OC ton rad suffit largement.
Je refroidissais silencieusement (fan puch/pull a 6v) un i7 3820@5ghz (240 watts) + un sli de gtx 480 oc (700 watts) avec un rx360 + 2x120*30.
Donc tu voit t'as encore de la marge :)
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°2377217
Dragvorion
Posté le 20-12-2014 à 15:29:17  profilanswer
Concrètement le rad de 360 ne sera pas en push pull pas asser de place.
Par contre pour le 120 je peu à voir si 60 mm d'épaisseur en push pull suffit.
petite correction : voici mon rad actuel http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10814.html
n°2377219
zendb
Posté le 20-12-2014 à 15:52:18  profilanswer
A voir si t'as la place et les sous mais même avec oc un rad 360 suffira largement. Même en 5V ton gpu oc restera globalement froid (sous les 55/60 degrés).
Après quitte a changer et si t'as de la place tu peux toujours rajouter un rad 120 ca te fera juste gagner quelques degrés
n°2377269
Dragvorion
Posté le 21-12-2014 à 10:40:43  profilanswer
J' ai de la place pour un rad de 120 en plus voir peu être même un 140.
En gros le 360 actuel plus un 120 permet de refroidir correctement le 4790K plus la GTX 970.
Et si je rajoute une autre GTX 970 sa suffira toujours ?
Merci pour vos lumières.
n°2377272
Seb lahall​eaupc
Posté le 21-12-2014 à 11:29:28  profilanswer
Avec un sli de gtx 970 oc + le proc oc tu peux avoir des pics a 750 watts en bench, en jeux je dirai environ 600 watts. Un 360+120 suffira mais avec des températures un peu élevé si tu baisse trop la vitesse des ventillos.
n°2377275
Dragvorion
Posté le 21-12-2014 à 11:48:14  profilanswer
ok merci pour toute vos réponses.
Pour le rad de 120mm je compte prendre celui si : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10802.html
couplé avec 2ventilo en push pull que voici : http://www.docmicro.com/ventilateu [...] 11377.html
Question silence bonne ou mauvaise idée ?
n°2377329
Seb lahall​eaupc
Posté le 21-12-2014 à 19:04:36  profilanswer
perso moi je prend ceux la et j'en suis très content, rapport qualité prix imbattable:
http://www.docmicro.com/ventilateu [...] _9846.html
n°2377340
Dragvorion
Posté le 21-12-2014 à 20:22:15  profilanswer
Je connais les version DC pour les utilisé dans un petit serveur je les trouve un peu bruyant même en 5v. Mais bon c'est assez subjectif aussi la notion de bruit.
Je vais continuer a potasser les test que je trouverai sur net, même si sa ne va ma donné qu'une idée assez vague. Je suis peu être trop pointilleu aussi... :whistle:
Aide 1er WatercoolingQuestion Watercooling
Watercooling de carte graphique : Arctic Accelero Hybrid II-120watercooling 3 gtx 980 poseidon
watercooling phanteks enthoo primo[fini][Conseils] OC I5 2500k+AI suite en manuel
[Build Log] S-Frame, 5930K, SLI 980GTX, Rampage V, WatercoolingConfig mini ITX + SLI + WC CPU/GPU possible ou pas???
Aerocool X-Predator Cube / 4790k + 980Ti [Modif en Cours]Quel Watercooling est le + silencieux ?
Plus de sujets relatifs à : Refonte de watercooling suite changement de config
