1752 connectés
Aide 1er Watercooling
n°2377057
elektros
Posté le 19-12-2014 à 12:45:24  profilanswer
Bonjour a tous.
J'ai enfin décider de passer au watercooling et j'ai besoin de vous les gars qui ont de l'expérience pour vérifier le matos que je veux prendre.
Pour le moment ça sera juste pour le CPU. Je fais le GPU beaucoup plus tard qui sera surement un SLI
Ma config:
CPU: I7 2600K
Carte mère: Asus P8Z68V-PRO
Boitier: Corsair Graphite 780T (reçu hier j'avais envie de changer mon Thermaltake Chaser MK-I)
Passons au matos du watercooling:
Pompe: EK Water Blocks - Top + Pompe EK-XTOP D5 PWM (Pompe Incluse) (93.51€)
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12195.html
Réservoir: EK Water Blocks - Réservoir EK-MultiOption RES X3 - 250 (53.90€)
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10690.html
Radiateur: Alphacool - Radiateur NexXxoS UT60 Full Cuivre 240 (58.59€)
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10804.html
Waterblock CPU: EK Water Blocks - WaterBlock CPU EK-SUPREMACY EVO - Acetal (54.81€)
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11939.html
Tuyau (2 mètres): Tygon - Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON S3 E-3603 - 13/19 (11.16€/mètre)
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _7348.html
Embouts (x8): EK Water Blocks - Embout Métal Droit 1/4" pour Tuyau 13/19 - EK-CSQ Fittings 13mm - NOIR (5.90€/Embout)
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11257.html
Liquide: j'hésite entre celle de The Feser Company et celle de EK Water bloc
Total: 330.33€
J'ai lu que celle de feser laisser des dépôts et qu'elle pas assez fluide...
Pour les ventilateurs sur le rad j'hésite encore sur 3 choix... Corsair / Bequiet / Cooler Master
Le 2eme rad viens quand j'aurai le SLI
Je pense que j'ai rien oublier
n°2377147
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 19-12-2014 à 22:20:21  profilanswer
c'est tout bueno, juste tu penses pas avoir besoin d'embouts coudés au lieu de droit à certain endroit ?
comment tu arrives à 330€ :heink: ? avec les mêmes compo j'ai 361€
http://gyazo.com/da82d6d8a63a9d0aee8b8e5ff0f28e73
J'ai du liquide TFC et il me pose pas de soucis, mais j'ai jamais eu d'autre marque personnellement donc je sais pas si il est bien ou moyen.
Pour tes ventilos, tu penses à quels modèles précisément ? Noctua peut-être aussi ?
Je te conseille plutôt ce rad ( http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10814.html ) parce-que de toute façon si tu te fais un SLI tu dois prendre un 360 + 240 don autant prendre le 360 direct et le mettre en haut.
Mx Green !
n°2377161
elektros
Posté le 20-12-2014 à 03:14:11  profilanswer
Oh j'arrivais a ce prix parce que il y avait 10% sur chaque produit encore hier dans la journée... sans compter le LDR
Pour les embouts justement j'ai hésiter faut que je vois ça
Pour les ventilos j'ai penser à
Cooler Master Turbine master mach 0.8:
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 68101.html (j'aime bien l'effet turbine d'avion)  :)
Be Quiet Silent Wings 2:
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 77130.html ( meilleur RPM et débit d'air que le Cooler Master pour a peu près les mêmes DB)
Corsair SP120 Quiet Edition:
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 78938.html
Il y a aussi Arctic cooling
Arctic Cooling Arctic F12 PWM Rev.2
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 06481.html (super silencieux j'en ai 1 a l'arrière du pc et j'ai un accelero xtrem III sur ma HD 6950 je l'ai entends pas du tout même a 100%)
Le Noctua j'ai écarter du chemin pour la cause esthétique même si ils font des modèles noir (j'ai déjà des noctua et j'ai pas a me plaindre performant)
Pour le rad justement j'ai penser a prendre un 360 au départ mais je me suis dit que je pouvais le prendre plus tard.
Il y a pas trop de différence au niveau des perf entre un rad de 80mm, 60mm, 46mm et 30mm?
Message édité par elektros le 20-12-2014 à 09:24:30
n°2377257
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 21-12-2014 à 00:30:49  profilanswer
Le CM turbine: tu auras aucuns bruit mais des perfs pas terrible
Le bequiet sw2: mieux que le cooler master
Corsair sp120 quiet edition: a choisir uniquement pour son look ou si il y a un bon prix
Artctic F12: bon rapport performance/prix à ce que j'ai lu, mais ça reste un ventilateur à 6,5€
( et 22,5 db je trouve pas ça silencieux )
Chez Noctua c'est le NF-F12 leur meilleur ventilateur
ça dépend des ventilateurs, de leur configuration et de leur vitesse. ça devrait t'intéresser ça: http://www.xtremesystems.org/forum [...] -22-Rads-! ( les graphs sont en bas )
Mx Green !
n°2377299
elektros
Posté le 21-12-2014 à 14:12:37  profilanswer
Merci pour ce lien.
Comme le Alphacool  NexXxoS UT60 est en rupture de stock.
Du coup je pense prendre le XSPC RX360 V3
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11667.html
Et je vais partir sur les Be Quiet SW2 :)
n°2377364
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 22-12-2014 à 00:37:16  profilanswer
je connais pas bien la gamme RX mais ça m'étonne que docmicro n'affiche que 13fpi pour ce rad, j'avais souvenir de bien plus...
Les silent wings 2 c'est pas extra à monter sur les rads, enfin il faudrait mieux que quelqu'un qui en a passe par ici donner son avis pour être sûr.
Mx Green !
n°2377374
elektros
Posté le 22-12-2014 à 08:47:51  profilanswer
J'ai regarder pour les SW2 apparemment il faut un peu forcer sur la vis pour que ça passe mais moi je compte les mettre au dessus du rad en passant par le dessus
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRTDBasolYcbDdyToSwXKv7W40v3ICOSgixz7UVM5BBndWnYpKX
Il sera pas au contact du rad mais ça devrais le faire
Et pour le rad je verrai j'ai passer la commande donc plus qu'a test
Message édité par elektros le 22-12-2014 à 08:52:05
n°2377484
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 23-12-2014 à 00:12:38  profilanswer
ok :jap:
Mx Green !
aide watercooling oc et benchmise en watercooling potentiel, aide sur les tailles de radiateur
Rajout SLI 970 sur Watercooling, besoin d'aideWatercooling complet (cpu, cg, cm), besoin d'aide
Besoin d'aide pour effectuer un watercooling complet[AIDE] pour watercooling rigide CPU only
Aide pour élaborer un circuit watercooling CPU + SLIaide WaterCooling ?
aide watercooling[Watercooling][Aide] Passage sous eau
Plus de sujets relatifs à : Aide 1er Watercooling
