2369 connectés
radiateur 200mm
n°1902072
nonex
Posté le 24-06-2009 à 14:01:37  profilanswer
:hello: bonjour :hello:
quelqu'un a t' il un lien ou l'on peut trouver un radiateur de 200mm
car mon boitier (twelve hundred) en possède un et je voulait y mettre un rad car se serais bête s y il ne servait ça extraire l air car il y a 5 autre ventilo pour sa  :D
n°1902085
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 24-06-2009 à 14:19:05  profilanswer
Tu peux utiliser un Big moma ca y ressemble. mais le big boy du 1200 a peu  de pression statique donc pas tres efficace sur un radiateur, surtout celui que j'ai cité ;)
n°1902092
nonex
Posté le 24-06-2009 à 14:27:11  profilanswer
ok merci je vais voir
n°1902095
nonex
Posté le 24-06-2009 à 14:34:05  profilanswer
je ne trouve que le ventilateur de 200mm
moi se que je cherche c un radiateur que l'on fixe dessus pour le watercooling
n°1902097
the_bob
Posté le 24-06-2009 à 14:38:11  profilanswer
Sur le site d'Antec y'en a un, sinon les recup de voiture appeler Big moma
Big boy c'est le nom du ventilo.
Mais je me répète les perf vont être déplorable
Edit : http://www.antec.com/Believe_it/product.php?id=ODM3
Message édité par the_bob le 24-06-2009 à 14:40:40
n°1902098
loys-to-be​-a-live
Posté le 24-06-2009 à 14:41:39  profilanswer
Le mieux que j'ai trouvé, c'est cela, si tu en mets deux:
http://www.aquatuning.de/product_i [...] -noir.html
Dimension longeur:212 mm
              largeur: 94 mm
              hauteur: 54 mm
cela ferai 212/188/54mm avec deux l'un à coté de l'autre.
Mais, un doute sur les performances.........
Message édité par loys-to-be-a-live le 24-06-2009 à 14:45:08
n°1902101
the_bob
Posté le 24-06-2009 à 14:44:14  profilanswer
Ouch les big boy pourra pas faire passer l'air a travers !
n°1902123
nonex
Posté le 24-06-2009 à 15:27:22  profilanswer
le big boy seras asser puissant pour faire passer l'air dans le 200mm d'antec ?
n°1902128
the_bob
Posté le 24-06-2009 à 15:34:08  profilanswer
Ca passera je pense, il a pas l'air tres epais mais il a l'air dense.
Je pense que les perf seront moyenne. meme avec le ventilo a bloc.
A voir, j'ai vu que sur des forum anglophone ils en parlent peut etre des retour d'experience. Moi je ne fais que supposer ;)
n°1902134
nonex
Posté le 24-06-2009 à 15:40:13  profilanswer
ok merci de m'avoir permi de trouver un rad 200 sa faisait longtemp que je chercher sans rien trouver
si je l'achete je vous en dirais plus sur les perf
n°1902135
the_bob
Posté le 24-06-2009 à 15:44:54  profilanswer
Yep, mais fait une recherche google "200mm radiator" tu auras peut etre plus de details
n°1902162
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 24-06-2009 à 16:18:59  profilanswer
çà n'existe pas en tout cas dans les marques de water tradi.
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1902165
nonex
Posté le 24-06-2009 à 16:22:11  profilanswer
a ba sur le site d'antec il y en a un de rad 200 mm
n°1902166
nonex
Posté le 24-06-2009 à 16:22:39  profilanswer
n°1902184
Cubensia
Posté le 24-06-2009 à 16:59:37  profilanswer
My bad
Par contre en lisant les specs. je tombe sur çà
    * Material: Aluminum + composite Aluminum
    * Tubing Size: 1/2"
    * Dimension (LxWxH): 280 x 184 x 71mm
    * Weight: 618 gram
    * Accessory: 2pcs ½" Springs Clamp, 2pcs 6-32x5 screws
    * Volume: 0.323L / 323 cc
    * Total surface area: Heat dissipation surface area
Alu moi j'évite tout de suite -> Oxydoreduction
n°1902442
the_bob
Posté le 25-06-2009 à 08:48:39  profilanswer
Bien vu Cub j'avais pas fais gaffe
n°1902802
nonex
Posté le 25-06-2009 à 20:50:35  profilanswer
bon ok donc en gros faut que jattende qui sortent un rad de 200 mm pour me mettre au water
n°1903003
Cubensia
Posté le 26-06-2009 à 10:29:46  profilanswer
Tu risque de prendre racine ;)
Tu changera de boitier avant que çà sorte :D
n°1903019
the_bob
Posté le 26-06-2009 à 10:58:59  profilanswer
Comme moi ;) je vais cherché le mien demain ^^
n°1909202
nonex
Posté le 13-07-2009 à 17:27:38  profilanswer
t'en a trouver un ? u va le chercher au magasin ou tu va chercher voir si sa exixte?
n°2194061
aurelienbo​uchet
Posté le 21-02-2012 à 20:39:51  profilanswer
je me pose la meme question mais j'en ai trouve que sur http://www.aquatuning.fr/index.php/cat/c937_1x200mm.html  :??:  :??:  pas moyen de trouver un autre site qui le propose.car moi aussi jai un antec mais nine hundred avec un 200mm sur le top. :D
depuis le temps ais je mal cherché?
Message édité par aurelienbouchet le 21-02-2012 à 20:42:10
n°2194172
Cresius
Riche de passion !
Posté le 22-02-2012 à 12:05:29  profilanswer
Bonjour tout le monde !
Je vais vous répondre donc le radiateur antec et conçu pour le boitier (twelve hundred) mais il n'est pas vendu en france seulement aux états unis !
Le ventilateur suffit amplement vu sa puissance en cfm
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2195787
smooky31
Posté le 28-02-2012 à 18:28:20  profilanswer
radiateur 200mm phobya ici http://www.aquatuning.fr/product_i [...] e-200.html
sa existe aussi en 180mm chez alphacool
de rien  :jap:
et sa fait un an et demi qu'il est sorti le rad phobya
Message édité par smooky31 le 28-02-2012 à 18:29:26
 Facebook >< Bitfenix Shinobi "orange" XL ><TJ08-e X²
n°2195788
Cresius
Riche de passion !
Posté le 28-02-2012 à 18:35:01  profilanswer
oui mais le hic c'est l'adaptation il y à que 2 trou visseries prévue pour le antec 200mm après faut adapter le phobya
radiateur watercooling maisonQuestion radiateur et refroidissement.
[RCH] Radiateur HD4850 Saphirecherche radiateur de remplacement pour 9600GT en simple slot
La Asus P6T est compatible avec les radiateur LGA775 ?Quel radiateur pour watercooling passif.
WaterCool Radiateur HT Extern Triple[HELP] vis M3 pour radiateur docmicro
radiateur 360water bloc et radiateur pour pas trops cher
Plus de sujets relatifs à : radiateur 200mm
