1135 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Question radiateur et refroidissement.
n°1892592
Kx2000
Posté le 31-05-2009 à 16:47:50  profilanswer
Je me pose une question.
J'ai actuellement un core I7 920 @4.3Ghz et une 4870X2 refroidis par watercooling composé comme suit.
Une pompe Laing DDC1+ avec topres XSPC.
Waterblock CPU Enzotech Luna
Waterblock CG Aquagratix 4870X2
Radiateur HW Labs Stealth 360 Xflow. refroidi par 3 NF-P12 placés en extraction au dessus.
Mon problème, mon processeur est encore trop chaud. (A peu près autant qu'avec un refroidissement AIR)
C'est mieux quand je colle trois P12 de plus sous le rad. Mais ça fait aussi plus de bruit.
J'ai déjà un ventilo en face arrière du boîtier. Et je me demandais ce qui suit.
Est il préférable d'ajouter 3 ventilos en sandwitch sous mon rad existant ou d'ajouter un rad de 120 sur la face arrière du boîtier, là où il y a déjà un ventilo ?
Merci.
n°1892593
SkymoD
Posté le 31-05-2009 à 17:00:29  profilanswer
:hello:  Il faudrait à mon avis concentrer le flux sur le radiateur... il est situé où exactement, ce radiateur, et quelles sont ses dimensions?
Message édité par SkymoD le 31-05-2009 à 17:01:06
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°1892594
Kx2000
Posté le 31-05-2009 à 17:02:56  profilanswer
Salut !
Le rad est en haut du boîtier... Cosmos S il est sous la grille et les ventilos au dessus.
Si je met les ventilos en dessous. C'est mieux. Mais pas de beaucoup. En plus ça prends plus de place dans la tour. Alors que j'ai la place pour les mettre au dessus.
n°1892596
SkymoD
Posté le 31-05-2009 à 17:13:20  profilanswer
Tu as mis les venitlos en aspiration? Inverse-les si c'est le cas, en water cooling on n'a rien à faire des flux contrariés :D
Il te faudrait un bon 38mm soufflant direct sur le rad...
Message édité par SkymoD le 31-05-2009 à 17:13:49
n°1892598
Kx2000
Posté le 31-05-2009 à 17:16:13  profilanswer
L'air qui est extrait vers le haut est chaud (on peut nettement le sentir à la main). Si j'inverse les ventilo ça va envoyer cete air chaud dans la tour. Je sais que l'on se fout des flux contrariés mais si c'est pour réchauffer le proc, la CG et les tuyaux. Ce n'est pas super utile.
Ceci dit, je n'ai pas essayé dans ce sens là.
n°1892599
SkymoD
Posté le 31-05-2009 à 17:16:22  profilanswer
C'est cet engin?:
http://www.jab-tech.com/images/D/d_2932.jpg
n°1892600
SkymoD
Posté le 31-05-2009 à 17:17:56  profilanswer
A mon avis si tu veux que ce soit efficace, il faut forcer le flux à travers le rad, sinon il est juste un peu aéré quoi...
Si tu souffles direct dessus, l'air chaud est évacué par le ventilo arrière, ça ne va pas beaucoup réchauffer la tuyauterie...
Message édité par SkymoD le 31-05-2009 à 17:19:22
n°1892601
zeKxa
Posté le 31-05-2009 à 17:20:20  profilanswer
j'avais le meme rad sur mon cosmos s.
1. change tes ventilos
2. mets en 3 en extraction sur le dessus
3. fixe le rad attaché a 3 ventilos en push sous la grille en haut du cosmos
4. rulezz
i7 2600k @4.5Ghz Sabertooth Z77 4x4Go Ripjaws DDR3 @1067Mhz  9-11-10-28 2T SLI GTX660 @1100/1600Mhz Corsair AX860 Samsung Pro 256Go + 2x2To WD Green RAID1 HAF-XB Water CPU AIO CM240M
n°1892606
SkymoD
Posté le 31-05-2009 à 17:22:09  profilanswer
Si tu as la place (je ne connais pas les dimensions du rad) il pourrait être mis dans l'espace au dessus du boitier et visser les ventilos de l'intérieur du boitier juste en dessous... dans cette configuration plus de problème.
n°1892609
SkymoD
Posté le 31-05-2009 à 17:23:19  profilanswer
4. rulezz
Un connaisseur  :sol:
n°1892630
Kx2000
Posté le 31-05-2009 à 18:36:57  profilanswer
Celui là même
1. change tes ventilos --> Pour mettre quoi ?
2. mets en 3 en extraction sur le dessus --> Ils y sont déjà
3. fixe le rad attaché a 3 ventilos en push sous la grille en haut du cosmos --> Exactement ce que je ne veux pas faire (question de bruit) si rajouter un radiateur de 120 est plus efficace...
4. rulezz
Il ne passe pas, déjà que j'ai du jouer du dremel pour caser les ventilateurs avec la tête des vis de fixation du rad. Je suis obligé de dégager la moitié du toit si je veux caser le rad. Sans compter qu'il faut passer les tuyaux de 19mm
Merci de votre aide mais ma question est :
n°1892681
Kx2000
Posté le 31-05-2009 à 23:08:10  profilanswer
UP
n°1892687
pierrotlem​aboule
Posté le 31-05-2009 à 23:32:07  profilanswer
change de rad :D
mon topic de vente
n°1892700
Kx2000
Posté le 01-06-2009 à 00:02:29  profilanswer
Y a quelqu'un d'autre avec des idées à la con dans le genre ?
Je veux bien avoir le sens de l'humour mais pas aujourd'hui, pas après un PC qui m'a coûté les yeux de la tête, beaucoup d'ennuis en tout genre et qui n'est toujours pas terminé depuis près de 6 mois.
Désolé.
n°1892704
pierrotlem​aboule
Posté le 01-06-2009 à 00:08:43  profilanswer
Désolé.
c'est pas une idée à la con...loin de la... :sarcastic:
les hwlabs avec ventilo à faible ventilation...c'est pas ce qu'il y a de mieux...... surtout pour ce que tu as à refroidir :sarcastic:
Message édité par pierrotlemaboule le 01-06-2009 à 00:10:17
mon topic de vente
n°1892705
Kx2000
Posté le 01-06-2009 à 00:10:07  profilanswer
Alors argumente... étaye... stp  ;)
Message édité par Kx2000 le 01-06-2009 à 00:16:58
n°1892774
Kx2000
Posté le 01-06-2009 à 10:16:46  profilanswer
[:undertaker666]
n°1892804
sir_pulok
Posté le 01-06-2009 à 12:01:58  profilanswer
Tu pourrais nous faire une photo de ta tour? Car a moins que j'ai mal compris, ton rad il est dans la tour? Si oui, où est-il? Si il est en haut de la tour, mets le soit en dehors, ou mets le en bas (la chaleur monte..).
n°1892805
Kx2000
Posté le 01-06-2009 à 12:08:24  profilanswer
http://img6.imageshack.us/img6/5297/014oev.th.jpg
Le rad est sous les 3 ventilateurs mais pas question de le mettre ailleurs. Pas la place.
Reste que ma question est de savoir qu'est ce que j'ai le plus d'intérêt à faire... rajouter un rad ou 3 ventilateurs sous celui là ? A moins que remplacer ce radiateur par un autre comme indiqué (sans arguments) un peu plus haut par pierrotlemaboule
n°1892815
koko_44
Posté le 01-06-2009 à 12:29:36  profilanswer
Plop, je me gourre peut être, mais les ventilos c'est pas des P12 mais des S12. Et dans ce cas, vu l'épaisseur/densité du rad, niveau pression statique c'est pas terrible terrible  :??:
M'enfin je laisse la place aux plus compétents que moi, c'était juste une remarque au passage (pas taper hein  :lol: )
Message édité par koko_44 le 01-06-2009 à 12:58:37
n°1892944
Kx2000
Posté le 01-06-2009 à 16:51:32  profilanswer
Je les ai remplacés par des P12... la photo date un peu. C'était pour montrer l'emplacement du radiateur.
Message édité par Kx2000 le 01-06-2009 à 16:55:15
n°1893033
sir_pulok
Posté le 01-06-2009 à 20:38:02  profilanswer
Perso ça n'a jamais été mon trippe de mettre mon rad en haut du boitier (Lair chaud monte et donc c'est de l'air chaud qui passe dans le rad). Je vois que les ventilos sont en extraction, essaye de les inverser, ils vont certes mettre de l'air chaud dans le boitier, mais en ajoutant un ventilo en extraction a l'arrière, ça devrait passer sans problème de réchauffement des composants.
n°1893037
Kx2000
Posté le 01-06-2009 à 20:41:46  profilanswer
OK déjà conseillé plus haut par SkymoD. Je vais essayer.
n°1893644
Lap1n0u
My mother had me tested.
Posté le 02-06-2009 à 23:21:43  profilanswer
Salut, j'ai le même boitier que toi et me posait justement la question (vaut-il mieux garder 3 ventilos en pull ou plutôt les mettre en push vers l'intéieur du boitier, sachant que l'air chaud monte...).
Donc si tu pouvais me renseigner, as-tu déjà essayé ? Si oui est-ce que c'est efficace ?
Merki :)
[VDS] Rien pour le moment
n°1893649
Kx2000
Posté le 02-06-2009 à 23:28:23  profilanswer
Non, je n'ai pas essayé. D'après ce que j'ai pu lire, ça fait peu de différence. quand je les mets à l'intérieur. Soufflants vers l'exterieur à travers le rad. Je perd à peu près 3°. c'est déjà ça. Mais je reste loin de ce que j'espérais.
Ceci dit, d'après les renseignements que j'ai pris, comme le disait pierrotlemaboule (sans s'expliquer) c'est mon rad qui a trop d'ailettes pour mes ventilos. J'ai donc acheté un docpro 360 en remplacement. assorti d'un 120 que je mettrai dans le circuit entre le proc et la carte graphique.  (à l'arrière du boîtier mais à l'intérieur.) je devrais recevoir ça demain. Montage en prévision pour la soirée...
n°1894849
Lap1n0u
Posté le 06-06-2009 à 13:12:36  profilanswer
Alors, des nouvelles de ton montage ? As-tu fait des tests de température, pour voir lequel était le plus efficace ? :hello:
n°1894976
Kx2000
Posté le 06-06-2009 à 18:48:11  profilanswer
J'ai laissé mes 3 P12 en haut dans le même sens j'ai fixé mon rad en dessous. J'ai ajouté le rad de 120 derriere avec un autre P12 (il est dans le circuit, entre le proc et la carte graphique)
J'ai perdu environ 10° par rapport à l'ancien système même si mes ventilo sont à vitesse mini et qu'il reste quelques bulles d'air dans le circuit.
Je suis satisfait.
n°1895066
Lap1n0u
Posté le 06-06-2009 à 21:02:07  profilanswer
Bon bah c'est superbe :wahoo: t'as de quoi être content ! Je pense faire la même chose concernant l'intercalage d'un rad 120 derrière entre le proc et le GPU, avec un Noiseblocker XL2.
Optimisation du refroidissement[RCH] Radiateur HD4850 Saphire
Question pour un modcherche radiateur de remplacement pour 9600GT en simple slot
question sur overclokage d'une machine i7 / 8800 gtOverclocking stable mais question sur la fréq RAM/BUS :)
Kit de refroidissement ?Boitiers pour refroidissement liquide, HAF 932 ou autre?
La Asus P6T est compatible avec les radiateur LGA775 ?Idée de boitier, flux d'air, refroidissement.....
Plus de sujets relatifs à : Question radiateur et refroidissement.
