1161 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [WC] Dell XPS 720 H2C -> WC QX6800Go, pompe et bruit...
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1808034
Karma-desi​gn
Posté le 25-10-2008 à 21:15:35  profilanswer
Bonsoir.
J'ai récemment fait l'acquisition d'un boitier Dell XPS 720/710 H2C ( refroidissement du processeur par Watercooling ).
Ce système est un WC avec pompe à double étage avec effet peltier... c'est simple, ca pompe sur le CPU, et ca ammène sur deux radiateurs ventilés... le tout dessous un carénage.
Mais j'ai un gros souci : un bruit, genre vibration ou soufflerie... J'ai éteint tous les ventilateurs, et le bruit semble venir du WC... J'ai donc supposé des vibrations directes de la pompe, je l'ai démontée, entourée de mousse... et toujours ce bruit !
Donc apparement, ca viendrais de la pompe... mais pas d'une vibration directe d'elle-même...
Auriez-vous des idées ?
Quelques photos : Vue d'ensemble du système (pompe à droite ) : http://www.deltazone.org/~fc4d/ima [...] G_0047.JPG , Pompe : http://www.deltazone.org/~fc4d/ima [...] G_0048.JPG
Message édité par Karma-design le 25-10-2008 à 21:16:31
n°1808090
Karma-desi​gn
Posté le 26-10-2008 à 00:18:16  profilanswer
Up  :(
n°1808243
Karma-desi​gn
Posté le 26-10-2008 à 14:01:38  profilanswer
Up... Ca fait du bruit une pompe, hormis les vibrations ? Et le peltier ?  :pt1cable:
n°1808244
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 26-10-2008 à 14:07:47  profilanswer
Bah une pompe ça vibre oui, un peltier non,mais bon vu la complexité de ton système j'pense que très peu ici pourront t'aider... T'as essayé de démarrer la pompe hors circuit ?
n°1808247
Karma-desi​gn
Posté le 26-10-2008 à 14:15:43  profilanswer
Non... par contre j'ai démarré le circuit sans la pompe et c'est silencieux... Y a des raisons pour qu'une pompe fasse du bruit ? ( Elle a juste un an ! )
Message édité par Karma-design le 26-10-2008 à 14:15:54
n°1808248
zombiie
Posté le 26-10-2008 à 14:16:25  profilanswer
bé si elle vibre oui :)
n°1808249
Karma-desi​gn
Posté le 26-10-2008 à 14:18:06  profilanswer
Beh en fait, je l'ai démontée et mise dans ma main, à partir de là je devrais absorber toutes les vibrations non ? Et pourtant, ca continuait ce bruit assez bizzare...
Message édité par Karma-design le 26-10-2008 à 14:18:16
n°1808250
zombiie
Posté le 26-10-2008 à 14:18:53  profilanswer
quoi comme style de bruit ?
n°1808252
Karma-desi​gn
Posté le 26-10-2008 à 14:20:31  profilanswer
On dirait un ventilateur qui tournerait à une vitesse assez soutenue... ca part un peu dans les aigues.. et ca varie, à première vue en fonction de la température...
( Ca ressemble tellement à un ventilateur que j'accusais le CPU Fan... jusqu'à le débrancher, arrêter mon GPU Fan, Noctua, HDD Fan... et le bruit est toujours là  :pt1cable:  )
Message édité par Karma-design le 26-10-2008 à 14:20:48
n°1808253
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 26-10-2008 à 14:21:09  profilanswer
A ce moment là c'est dans la pompe,et faut démonter pour trouver c'que c'est...On peut avoir une vidéo avec son,pour voir ce que ça donne ?
n°1808254
zombiie
Posté le 26-10-2008 à 14:22:25  profilanswer
[:cerveau +1]  pour lapin :)
n°1808255
Karma-desi​gn
Posté le 26-10-2008 à 14:24:21  profilanswer
Heu une idée avec bruit... faudrais un logiciel pour enregistrer... enfin avec ma X-Fi gamer en théorie je peux le faire je crois, je vais essayer vite fait.
( Vidéo avec son, Iphone les fait mais pas possible de les ramener sur le PC  :sweat: , et mon camescope à HDD fait des vidéos lourdes )
La pompe si je la démonte, je dois la sortir du circuit... donc déconnecter les durites... et ca s'annonce pas facile à remonter avec liquide ( sachant que y a pas de réservoir à remplir, logiquement c'est un WC sans entretien ).
Ca serait facile à remonter ? Quelle pièce pourrait faire ce bruit ? Comment la faire tourner hors circuit ?
Message édité par Karma-design le 26-10-2008 à 14:25:04
n°1808256
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 26-10-2008 à 14:28:56  profilanswer
Je connais pas l'intérieur d'une pompe,donc moi j'peux pas vraiment te dire... pour la faire tourner hors circuit déjà c'est une 220 ou une 12V ?
Et pour remonter je cerne pas ton circuit,je vois pas du tout à quoi ça ressemble... Donc je pense qu'il faudrait tout purger,démonter puis remettre le liquide et remonter...
n°1808257
zombiie
Posté le 26-10-2008 à 14:30:02  profilanswer
ouais si a pas de réservoir tout de suite c'est moins fun a demonter...
n°1808258
Karma-desi​gn
Posté le 26-10-2008 à 14:31:14  profilanswer
C'est du 12V 10W.
Mon circuit est simple : WB CPU normal, relié à un premier radiateur, ensuite ca part vers la pompe, ca ressort vers le 2nd radiateur à effet peltier... ca revient vers le WB, ca ressort de l'autre côté du WB, ca part vers le premier radiateur... la boucle est bouclée  :)
Message édité par Karma-design le 26-10-2008 à 14:31:32
n°1808259
zombiie
Posté le 26-10-2008 à 14:32:59  profilanswer
c'est une laing alors si elle fait 10W pour 12v :p
 démonte la tu aura un rotor
enfaite ta pompe c'est ca http://www.materiel.net/ctl/Pompe_ [...] _12_V.html
n°1808260
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 26-10-2008 à 14:33:18  profilanswer
Bah faut enlever le liquide, démonter la pompe,la tester sur une alim shunté et puis tout remonter :)
n°1808262
zombiie
Posté le 26-10-2008 à 14:35:33  profilanswer
et le bruit ca doit etre le rotor, si tu la secoue elle fait un gros bruit
 et enfaite je pense que tu a de l'air dans ton circuit :)
parce que même si tu circuit est fermé au bout d'un moment tes toyos
 "boivent" l'eau et donc ton niveau descend et si tu a de l'air dans ton circuit ca fait du bruit :)
 fait une purge plus remplissage et voila
n°1808263
zombiie
Posté le 26-10-2008 à 14:35:57  profilanswer
 faut tester avec du liquide sinn ta pompe vas etre baysay ...
n°1808264
Karma-desi​gn
Posté le 26-10-2008 à 14:36:09  profilanswer
Oui c'est bien cette pompe ( 55€  :pt1cable:  ).
C'est de la bonne pompe non ?
Je suis allé voir, en collant mon oreille à la pompe j'entends un bruit électrique à peu près normal, et le bruit de ventilateur semble ne pas venir directement de la pompe... vous en pensez quoi ?
Oubliez pas les photos de mon système :  http://www.deltazone.org/~fc4d/ima [...] G_0047.JPG  /  http://www.deltazone.org/~fc4d/ima [...] G_0048.JPG
Edit : Je viens de voir vos édit pour le "bois de l'eau". C'est un liquide verdatre dedans... pas de l'eau... et l'air dont ferait ce bruit, ca parait normal ? Comment re-remplir au max, sans réservoir ?
Message édité par Karma-design le 26-10-2008 à 14:36:57
n°1808266
zombiie
Posté le 26-10-2008 à 14:39:26  profilanswer
alors la laing c'est une super pompe :)
 j'en ai une 10w et une 18w.
apres pour remplir regarde si tu a pas un "bouchon" quelque part...
 et le liquide c'est normal qu'il soit vert :) il doit y avoir
de l'anti corrosif / anti algue dedans :)
n°1808267
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 26-10-2008 à 14:40:04  profilanswer
Bah moi je pense que tu devrais rajouter un réservoir,parce que sans ça c'est la merde pour les futures actions... Ensuite le liquide souvent c'est de l'eau + liquide de refroidissement + colorant,donc il y a bien de l'eau dedans...
Achète un réservoir,purge ton système,purge le,refait du liquide et rempli au max...
n°1808268
zombiie
Posté le 26-10-2008 à 14:41:13  profilanswer
n°1808269
Karma-desi​gn
Posté le 26-10-2008 à 14:41:35  profilanswer
Et le reservoir, je le monte ou ?
Juste pour info, y a moyen de monter un WB GPU sur ce genre de système, en faisant une déviation, y a assez de débit ?  :D
( Mes durites sont vraiment courtes... va falloir les remplacer si je bidouille je pense )
Message édité par Karma-design le 26-10-2008 à 14:42:04
n°1808270
zombiie
Posté le 26-10-2008 à 14:42:47  profilanswer
oui tu a assé de débit mais a ce conte la change de block cpu et de rad :)
 sinn en réservoir prends ca http://www.materiel.net/ctl/Reserv [...] MICRO.html
 le seul truc a faire avec le réservoir c'est qu'il doit se trouver avant ta pompe :)
n°1808271
Karma-desi​gn
Posté le 26-10-2008 à 14:45:30  profilanswer
Oué non je vais peut être pas tout changer... Enfin je vous explique, c'est un système constructeur avec tout qui est intégré, un circuit électrique qui gère le débit etc...
Donc déjà pour le reservoir, je vais avoir des problèmes pour le caler... faudrais pas allonger les durites ?, mettre le réservoir à un endroit... ca dérange si l'eau descend puis remonte ?
Message édité par Karma-design le 26-10-2008 à 14:45:51
n°1808273
zombiie
Posté le 26-10-2008 à 14:47:13  profilanswer
bé le systeme peltier ca chauffe a mort donc si tu veux mettre ta cg avec oublie le peltier
apres il faut que l'eau du réservoir arrive naturellement a ta pompe :)
n°1808274
Karma-desi​gn
Posté le 26-10-2008 à 14:49:34  profilanswer
Non mais si ca refroidir rien que mon CPU dans le silence, franchement je suis content...
Donc la pompe doit etre dessus la pompe ? Je comprends pas trop comment on met le réservoir sur le système...
n°1808283
Karma-desi​gn
Posté le 26-10-2008 à 15:02:34  profilanswer
Donc vous pourriez m'expliquer comment placer le réservoir ? Comment choisir le diamètre des durites à mettre ? Quel produit acheter pour remplir ? Merci  :jap:
n°1808294
zombiie
Posté le 26-10-2008 à 15:27:03  profilanswer
alors
 liquide : eau déminéralisé plus ldr auto
 toyo regarde le diamètre intérieure de ceux que tu a deja :)
 et le réservoir doit se trouver avant l'entrée de la pompe :p
n°1808298
Karma-desi​gn
Posté le 26-10-2008 à 15:30:03  profilanswer
En fait dans mon circuit ( Cf : mes photos ) tout est ultra compressé... J'ai des tuyaux semi-rigides, ca peut influer ? ( pour le bruit )
Eau déminéralisée... ca se trouve ou ? Vaut mieux pas prendre du liquide pour WC ?
Le diamiètre de ceux que j'ai... écrit dessus ?
Message édité par Karma-design le 26-10-2008 à 15:30:19
n°1808299
zombiie
Posté le 26-10-2008 à 15:31:13  profilanswer
le diametre tu le prend avec une regle :)
 et pour l'eau déminéralisée tu vas dans une grande surface :p
n°1808302
Karma-desi​gn
Posté le 26-10-2008 à 15:33:51  profilanswer
Le liquide spécial WB sert à rien donc ?
Je vais mesurer ça, attends...
( Les durites semi-rigides, ca peut influer pour le bruit ou pas ? )
Message édité par Karma-design le 26-10-2008 à 15:34:16
n°1808314
zombiie
Posté le 26-10-2008 à 16:06:05  profilanswer
les durites ca changes rien :)
 et le liquide nn plus
n°1808316
Karma-desi​gn
Posté le 26-10-2008 à 16:10:57  profilanswer
Donc eau déminéralisée et liquide de refroidissement de voiture ?  :whistle:
Je vais mettre des durites souples, fait un détour pour le réservoir... et le remplir... il faut qu'il soit placé comment ? Faut acheter des raccords aussi non ?
n°1808330
zombiie
Posté le 26-10-2008 à 16:34:22  profilanswer
oui eau déminéralisé + ldr auto c'est nikel, prends un peu de toyo et ton réservoir tu le met avant l'arrivé de ta pompe
 donc tu met un toyo de ton réservoir a l'entré de ta pompe :)
n°1808332
Djay83
Posté le 26-10-2008 à 16:38:41  profilanswer
tu aurais du faire appel au SAV avant de faire un carnage sur le systéme de refroidissement.
n°1808340
Karma-desi​gn
Posté le 26-10-2008 à 16:46:23  profilanswer
SAV je m'en fous, je vais pas les payer pour me mettre du liquide  :o .
Y a moyen de remplir le système sans acheter un réservoir non ?
n°1808401
Karma-desi​gn
Posté le 26-10-2008 à 18:21:22  profilanswer
n°1808492
Karma-desi​gn
Posté le 26-10-2008 à 20:57:41  profilanswer
A priori je pars sur un T...
 Page :   1  2
Page Précédente
OC Dell Latitude D830Config WC XSPC bien ou bien?
Projet de WC Zalman Zmachin LQ1000 + HD 4870 GSGros pb temp sur E8600 WC
bruit non permanent du ventiloVentilo du processeur qui fait du bruit : changement ou nettoyage?
Asus Rampage extreme (cuivre ?) et conseils circuit WC :pAide pour ma première config WC
Premiere config WC debutant ( une de plus ^^ )Que pensez vous de mon 1er WC ???
Plus de sujets relatifs à : [WC] Dell XPS 720 H2C -> WC QX6800Go, pompe et bruit...
