Page : 1 2 Page Suivante | |
Auteur | Sujet : [WC] Dell XPS 720 H2C -> WC QX6800Go, pompe et bruit... |
Karma-design | Reprise du message précédent : --------------- Doing god's work in the devil's playground |
Publicité | Posté le 26-10-2008 à 20:57:41 |
lapin garou GNOUXE | Oui les raccords en T ça peut le faire aussi --------------- Le hardware débarque en Normandie, et les affaires aussi ! |
Karma-design | J'ai mon PC depuis samedi, et il est plus sous garantie.
hidetoo J'ai mis un chapeau ! | Dangermachin, c'et une marque, ils font plusieurs composants de watercooling.
--------------- ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED |
hidetoo J'ai mis un chapeau ! | Le wc n'est pas une passion pour ceux qui ont de petites bourses --------------- ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED |
Publicité | Posté le 27-10-2008 à 11:48:46 |
Karma-design | Et si quelqu'un peut me linker un T en 10 ou 12mm... je trouve que en 8/10
Message édité par Karma-design le 27-10-2008 à 18:21:04 --------------- Doing god's work in the devil's playground |
hidetoo J'ai mis un chapeau ! | J'ai un Y
Karma-design | OK merci. --------------- Doing god's work in the devil's playground |
Karma-design | Commande passée, merci pour tous les conseils, je vous tiens au courant --------------- Doing god's work in the devil's playground |
Karma-design | Tout l'air est purgé.
Karma-design | Up --------------- Doing god's work in the devil's playground |
Karma-design | Up. Je rajoute que le bruit semble venir d'un rad... sisi --------------- Doing god's work in the devil's playground |
lapin garou GNOUXE | Toujours de la pompe aussi ou le bruit se déplace Message édité par lapin garou le 01-11-2008 à 20:55:42 --------------- Le hardware débarque en Normandie, et les affaires aussi ! |
lapin garou GNOUXE | Hum,dans un rad,c'est bizarre... Jamais entendu parler d'un rad qui fait du bruit... --------------- Le hardware débarque en Normandie, et les affaires aussi ! |
Karma-design | Ca peut pas être un tuyau tordu qui limite le débit et fait du bruit ?
AdrenaliZ | secouer pendant que la pompe tourne afin que la bulle suive le chemin du liquide jusqu'au système en T. |
Karma-design | Le problème c'est que quand ca tourne, c'est fixé... Enfin je vais mélanger tout ca pour voir ;D.
AdrenaliZ | C'est les bulles qui sont dans le circuit qui remonte. |
Karma-design | Ah..apparement y en a plein alors. Et comment je les fait remonter pour être sûr qu'elles sortent ? --------------- Doing god's work in the devil's playground |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
OC Dell Latitude D830 | Config WC XSPC bien ou bien? |
Projet de WC Zalman Zmachin LQ1000 + HD 4870 GS | Gros pb temp sur E8600 WC |
bruit non permanent du ventilo | Ventilo du processeur qui fait du bruit : changement ou nettoyage? |
Asus Rampage extreme (cuivre ?) et conseils circuit WC :p | Aide pour ma première config WC |
Premiere config WC debutant ( une de plus ^^ ) | Que pensez vous de mon 1er WC ??? |
Plus de sujets relatifs à : [WC] Dell XPS 720 H2C -> WC QX6800Go, pompe et bruit... |
