1186 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Quelle pompe pour 2 WB Maze 3 ?
n°1584896
Crusty128
BuRniNg InSiDe
Posté le 26-06-2007 à 13:49:08  profilanswer
Salut a tous
Voila je me demande quel type de pompe me faut il pour 2 wb en série de type DangerDen Maze 3  ?
J'aimerai une solution ou la pompe est intégrée dans un petit reservoir par ex .
Je compte également mettre un rad style celui ci ( d ailleur peut il se passer de ventilos du fait de son épaisseur relativement importante?)
Merci ! :hello:
n°1584956
AdrenaliZ
Posté le 26-06-2007 à 15:28:21  profilanswer
Justement, vu qu'il est epais tu va devoir le ventilé encore plus pour qu'il soit efficace.
Les wb maze3 c'est bien du lpdc ?
il faut donc une pompe comme la Laing D5 (bien qu'une laing DDC1+ avec un top plexi OClabs suffise)
Message édité par AdrenaliZ le 26-06-2007 à 17:34:24
n°1584989
Crusty128
BuRniNg InSiDe
Posté le 26-06-2007 à 16:23:02  profilanswer
Ok merci, mais en fait je vais acheter un 360 en 30mm d 'épaisseur ( plus fin que celui que je montrais auparavant) pour pouvoir l alimenter aec une ventilation douce...
LPDC ... bein ce que je peux dire ,vu que je confonds souvent LPDC ET HPDC  :D , c que la flotte circule assez librement dans le bloc, il a un dessin de cheminement de l eau tres simpliste et large .
Donc je dirai LPDC.
Dans ce cas, quel pompe avec quel air trap / reservoir (pour integrer la pompe dedans)? Pas trop cher...  :sweat:
n°1585025
AdrenaliZ
Posté le 26-06-2007 à 17:36:24  profilanswer
Les pompe dont j'ai parler plus haut comme la laing D5 ou la laing DDC1+ ne sont pas des pompe immegé (si tu les met dans l'eau elle crame)
Si tu veux vrement une pompe immergé oriente toi vers les pompe eheim
n°1585073
Fi3rC3
Posté le 26-06-2007 à 19:10:00  profilanswer
Je ne pense pas que l'épaisseur de ton radiateur soit la chose la plus importante à regarder pour ta ventilation. Je pense que tu devrais plus t'attarder sur la densité des ailettes. En effet un radiateur + dense demandera un + gros flux d'air...
Et pour la pompe Adrenaliz a raison; comme tes blocks sont en LPDC je te conseille cette pompe :
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 196b7570e8
Un bon gros débit pour tes blocks et en plus immergée génial non ? :D
Message édité par Fi3rC3 le 26-06-2007 à 19:15:02
n°1585214
Crusty128
BuRniNg InSiDe
Posté le 26-06-2007 à 23:24:37  profilanswer
heu ... est ce que 600L/h suffiraient?
Oui
ou
Oui ,mais il y aurait un gain non négligeable a opter pour la 1000L/h
ou
Non
Merci :hello:
n°1586141
Crusty128
BuRniNg InSiDe
Posté le 28-06-2007 à 18:58:38  profilanswer
up
n°1586331
john j
Posté le 28-06-2007 à 22:07:48  profilanswer
J'AI une laing D5  sur un athlon 64 3000+ j'ai pas de différence entre le max 1200l/h et le mini a 600l/h (puisque y a un potar)  donc peut etre une laing ddc1 est suffisante ( et bien moin embetante au niveau encombrement )
Probleme pompe gigabyte 3d galaxypompe laing 12w, suffisant pour du lpdc ?
question sur montage d'une 2eme pompe[REQ] Pompe WaterCooling Ultra-Silencieuse
airtrap et pompeVotre avis sur mon futur watercooling
amorcer pompe tour kandalf lcsPompe DDC 1T, y a 2 prise, une molex et une ptite 3 pin...
Panne de pompe sur mon kit WCQuel debit de pompe
Plus de sujets relatifs à : Quelle pompe pour 2 WB Maze 3 ?
