1345 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Quelle pompe laing prendre ? [MAJ]
n°1477913
totolesnip​er
Posté le 26-09-2006 à 14:21:28  profilanswer
Salut a tous,
Je change de config ( voir profil..), et je souhaite passer du "tout watercoolé" ( cpu/gpu/chipset), au simple watercooling du cpu.
J'ai un waterblock pour le cpu : NexXxoS XP Socket 775, a installer sur un E6600.
J'avais une EHEIM 1048, que je souhaite remplacer par une pompe Laing, mais j'ai vu qu'il y en avait 2 modéles à choisir : 470 et 600l/h....
Lequel prendre pour mon waterblock ???
Il y a un, voir 2 (si je suis en forme) rad black xtrem.
Cela changera t il la donne si j'ajoute un waterblock pour le chipset ???
Le reservoir intégré est il absolument necessaire ( J'ai lu qu'elle faisait du bruit à cause des bulles d'air  :ouch: ), sachant que j'ai déja un air trap ?
Je suis quand même étonné que certains se plaignent de cette pompe...
Merci d'avance
Message édité par totolesniper le 16-10-2006 à 10:01:06
n°1477974
dasch
Posté le 26-09-2006 à 18:09:31  profilanswer
Le réservoir n'est pas nécessaire.
Je te conseille la Ultra comme ca tu as de la marge si tu souhaite installer d'autre wb
n°1478164
Wils
Posté le 26-09-2006 à 22:50:15  profilanswer
Salut !
j'en ai 2 (1 avec réservoir monté dessus et 1 simple)
et j'en suis content !
en fait il existe 2 version:
DDC 1T (420L/h 9W)
DDC 1T plus (600L/h 18W)
ce qui diffirencie les 2 c'est leur vitesse de rotation 3600rpm et 4800rpm
la version "plus" débit plus mais est plus bruyante car elle vibre un peu plus
les 2 sont bonne pour ton circuit à toi de voir
si tu as déjà un réservoir prend la avec top plexi pour pouvoir raccorder n'importe quel raccord (de préférence à coiffe)
n°1478336
totolesnip​er
Posté le 27-09-2006 à 14:05:01  profilanswer
Bon, j'ai pris la DDC 1T PLUS, avec le top en plexi, on verra bien au niveau des vibrations....
n°1478341
oxy68
Posté le 27-09-2006 à 14:11:40  profilanswer
C'est celle que j'ai, et je ne l'entend pas du tout. Moins que ma Eheim 1048 que j'avais avant quoi. Coupain de watercooling  :D
n°1478390
Wils
Posté le 27-09-2006 à 16:22:58  profilanswer
comme quoi la notion de silence est relatif !
n°1478629
totolesnip​er
Posté le 28-09-2006 à 09:24:04  profilanswer
Je vous donnerais mes impressions apres le montage...
n°1482198
greenled
Posté le 08-10-2006 à 12:53:44  profilanswer
comment vous faites pour ne pas entendre la laing DCC... j'ai lu sur tous les forums qu'elle est silencieuse etc.. du coup je l'ai acheté pour remplacer ma Eheim 1046. Quelle belle connerie que j'ai faite. La Laing fait beaucoup plus de bruit, elle sifle grrrrr. J'ai voulu baisser le voltage avec un rhéobus mais aucun de ceux que j'ai acheté ne délivre une puissance suffisante pour démarrer la pompe... du coup je suis obligé de la laisser tout le temps à 12V. Comme Wils je dis que la notion du silence est relative...
n°1482218
Wils
Posté le 08-10-2006 à 13:29:57  profilanswer
greenled,
si c'est la version DDC 1T + c'est normal elle vibre beaucoup
met la sur de la mousse ca sera mieux
et oui il faut un réhobus de 20W mini
sinon tu peut toujours mettre 1 à 2 diode en série avec elle (un forumeur l'a fait et ca marche)
le topic est dans la rebrique "mod elec"
n°1482222
greenled
Posté le 08-10-2006 à 13:35:57  profilanswer
merci je vais essayer
n°1482230
oxy68
Posté le 08-10-2006 à 13:49:29  profilanswer
J'ai installé 4 pieds en caoutchouc sous la pompe, et elle est placée au dessus d'une couche de mousse akasa dans le boîtier.
On n'entend rien du tout...et aucun bruit de sifflement pour ma part. J'ai la version 18W.
 :heink:
n°1482469
jorken
Tu contestes ? beulsen !
Posté le 08-10-2006 à 23:56:49  profilanswer
Pour ma part j'ai la 420 monté sur silentBlocs dans un emplacements 3"1/2 et je n'entend rien.
Je l'ai couplé à un reservoir externe pour eviter qu'elle n'aspire de l'air, cause de bruit.
n°1483368
geronimo14​3
Posté le 11-10-2006 à 21:21:03  profilanswer
le montage a t il été effectué, ca m interresse car je trouve la mien super bruillante
le top plexi est il bénéfique pour le bruit ?
n°1483885
totolesnip​er
Posté le 13-10-2006 à 12:06:52  profilanswer
Montée, mais....avide, pas eu le temps de mettre en route....because ma femme et mes deux filles....
n°1485005
totolesnip​er
Posté le 16-10-2006 à 10:00:39  profilanswer
Bon,j'ai tout mis en route et la DCC+ est un peu bruyante.....les 2-3 premiéres heures.
En fait, comparé à la 1048, elle est 100 fois plus puissante.
J'ai juste un wb hpdc - nexoos - et un rad et un air-trap.
Elle est si puissante qu'elle fait des micro bulles qui ont du mal à etre prise au piége dans l'air trap.
Il a fallu que je laisse tourner cela à vide quelques heures pour ne pratiquement plus en avoir.
Je n'ai pas pu la monter dans un emplacelent 3 1/2, donc elle est suspendue par 2 gros élastiques ( en fait 2 bracelets qui étaient en kdo avec des babibel...lol ) et maintenant, elle est innaudible.
Dans le boitier Antec P180, avec les 4 ventilos de 25 et celui de 30 ( 1 de 30 et un de 25 en push pull sur le rad, celui de 30 étant dans le boitier, celui de 25 hors du boitier ) au minimum, on ne l'entend presque pas dans le salon, alors que le bureau ou il est posé forme un petit caisson autour qui amplifie les bruits.
Rien a voir avec la 1048 qui vibrait beaucoup, sans bulles d'air.
Avec la 1048, j'avais un meilleur rendu calorifique avec un rad fin ( le black ice pro, je crois..) qu'avec le black xtrem, il faudrait que je fasse des tests, mais la j'ai mis le xtrem.....j'ai un peu la flemme de tout démonter le rad pour tester, vos avis avertis sont les bienvenus.
n°1487085
john j
Posté le 21-10-2006 à 20:39:13  profilanswer
http://www.watercooling.fr/catalog [...] ts_id=5670
celle ci   je te la conseille car c'est celle que j'ai et ca proote perf+silence
pompe du bigwater sePompe qui force....
Vous connaissez cette Laing ?Pompe WC
[MOD] Pyramid Ayé c'est finituyau pincé avec laing ddc
Ou installer la pompe ?Quel couple proco / ram prendre en DDR2 et C2D pour pas trop cher ???
Pompe WaterCoolinglaing dcc +
Plus de sujets relatifs à : Quelle pompe laing prendre ? [MAJ]
