1501 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
[Projet] WC Cosmos S -> C2D + 4870X2 + HDD **Bientot promis !!
n°1779841
hohyss
plus sous garantie...
Posté le 05-08-2008 à 14:51:44  profilanswer
Cubensia a écrit :
çà passe super bien sur les embouts en 10int et si tu mets une coiffe de 13 dessus çà sert bien aussi
Ca passe même sur du 12int ( en forçant un peu ;) )
comprend po !  :heink:
en gros je peux garder les tuyau 10/13 avec mes embouts cannelé 10? :D  :jap:
edit : tant que j'y pense vous pensez quoi de la puissance de l'alim choisi (seasonic 650W) par rapport a la machine? (C2D 8600, 2*2Go DDR3, 2 HDD Sata et CF de radeon4850) paske dans "hardware" ils me disent que l'alim n'ira aps avec le CF et de l'overclock...
Message édité par hohyss le 05-08-2008 à 14:53:41
n°1779844
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 05-08-2008 à 15:07:27  profilanswer
oui çà passe
Si je te dis que en int çà passe sur des cannélés de 10 ;) et que en ext les coiffes de 13 viennent bien serrer, il faut comprendre que sur un cannelé de 10 c'est bon et que sur un embout en 10/13 aussi
Sinon pour l'alim çà va te suffire largement , il faut arrêter un peu avec la course à l'armement :D
Message édité par Cubensia le 05-08-2008 à 15:08:00
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1779846
hohyss
Posté le 05-08-2008 à 15:10:21  profilanswer
Cubensia a écrit :
oui çà passe
héhé je me disai bien aussi.....section "hardware" a part me dire que c'est une trop grosse config (pour une fois je me fais plaisir) et qu'il faut une alim entre 800 et 1000W ... :heink: ....c'est pas très constructif.
Dac pour les tuyaux et les embouts, je prend juste de quoi serrer les tuyaux et c'est ok !! MERCI  :bounce:  :jap:
edit : j'éxagère un peu sur "hardware" mais c'est se qui reviens le plus a chaques fois sur les grosses config....en gros "ca sert a rien" "stro cher" "y'en a qu'on des sous a geter par la fenetre".... :o  et je ne suis pas d'accord....ca sert pas a grand chose je dirai :D mais pas a rien   :ange: pi si ca me fais plaisir  :na:
Message édité par hohyss le 05-08-2008 à 15:13:01
n°1779850
zombiie
Posté le 05-08-2008 à 15:15:38  profilanswer
+1 pour cubensia... une seasonic 650W ca en a dans le bidon :o
n°1779861
aster
Chaotic Neutral
Posté le 05-08-2008 à 15:45:37  profilanswer
Je dirais que c'est bon aussi, (j'ai prévu une HX620 pour ma conf dans le même genre)
Cependant j'ai quand même un doute à cause du multi-rail qui peut se mettre en sécu si on tire trop sur le 12V.
n°1779863
hohyss
Posté le 05-08-2008 à 15:47:06  profilanswer
oué pi on va en bouffer du 12V....entre les ventil, la pompe, et autre.... :/
n°1779870
aster
Chaotic Neutral
Posté le 05-08-2008 à 16:10:47  profilanswer
Si tu peux attendre 2-3 semaines, je te dirais ce que ça donne.
D'après CanardPlus, ça passe : http://www.canardplus.com/dossier- [...] X620W.html
n°1779876
hohyss
Posté le 05-08-2008 à 16:23:37  profilanswer
Je vais attendre :D de toutes façons j'ai pas le choix, j'ai le budget qu'a la fin du mois ;)
C'est kif kif avec les seasonic nan? genre le top des alim quoi :D
Message édité par hohyss le 05-08-2008 à 16:23:54
FeedBack
n°1780324
hohyss
Posté le 06-08-2008 à 17:01:12  profilanswer
Nvlle question...
connaissez vous un WB HDD avec une faible perte de charge et qui insonorise le disque? voir même 2 en meme tps...  :jap:
FeedBack
n°1780329
Cubensia
Posté le 06-08-2008 à 17:06:27  profilanswer
Ils sont tous LPDC ou presque les WB HDD, regarde les silentstar dual
http://www.aquatuning.de/index.php [...] -hler.html
n°1780335
hohyss
Posté le 06-08-2008 à 17:11:20  profilanswer
héhé :D
La je suis content, le choix est donc vaste, mais pour 2 disque effectivement ca va vite etre limiter, y'a un pb. c'est que le velociraptor chauffe particulièrement sur 2 partie en-dessous du disque...et j'ai l'impression que les WB HDD refroidissent essentiellement sur le coté (en tout cas ceux de type "caisson" ). Ma question est de savoir si se refroidissement serai efficace sur le "rad" du velo qui lui dissipe la chaleur des 2 parties chaude et la diffuse dans ce même rad...c'est pas tres clair mais j'espère que vous voyez le pb. que je me pose...
edit : encore merci cubensia
Message édité par hohyss le 06-08-2008 à 19:16:22
FeedBack
n°1780427
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 06-08-2008 à 21:48:11  profilanswer
Je pose ma tente en attendant les topho :o
n°1780470
hohyss
Posté le 07-08-2008 à 08:45:22  profilanswer
T'inkiet pas pour ca !! j'en post dés que je commence a monter le matos....mais y'a un pb qui se pose.....la sortie des 4870*2....pkoi pas a la place du Xfire de 4850, mais dans se cas faut que j'attende la sortie des WB 4870*2 et ca risque d'être long.... :o
FeedBack
n°1780658
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 07-08-2008 à 19:26:04  profilanswer
Si t'as les moyens tu attends :o
n°1780669
hohyss
Posté le 07-08-2008 à 19:52:59  profilanswer
dure d'être sans PC :'( (enfin sur portable la mais j'peux rien aire à par écrire ici :D)
FeedBack
n°1781899
hohyss
Posté le 11-08-2008 à 22:26:50  profilanswer
Bon bah j'me faisai chier alors j'ai edit le Post 1.....pi jfinalement je prendrai une 4870X2.....donc impatient de voir les WB associés ;)
FeedBack
n°1781902
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 11-08-2008 à 22:33:25  profilanswer
je drapalise [:mindrunner555]
n°1781918
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 11-08-2008 à 23:19:19  profilanswer
Un certain campeur avait un lien sur les perfs de la X2 mais j'ai plus =p
n°1781920
hohyss
Posté le 11-08-2008 à 23:20:57  profilanswer
la meme....a part le pti test sur cluclu, j'ai la fleme de chercher sur les site us mais elle à l'air de cartonner !!
FeedBack
n°1781921
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 11-08-2008 à 23:22:52  profilanswer
Bah apparemment elle est légèrement plus perf que le cross de 4870...
n°1781923
hohyss
Posté le 11-08-2008 à 23:25:18  profilanswer
erf  il me semble que ca dépend des test, ca doit etre les drivers .. :D sinon elle se trimballe + de ram et les fréquences sont revue a la hausse sur le GPU.
J'aia vue des photos comparative 3870X2 Vs 4870X2, les chip sont aux meme endroit donc wb simple compatible, par contre, les fix pour un gros rad ou WB complet ne correspondent pas :'(
edit : dodo  :hello:
Message édité par hohyss le 11-08-2008 à 23:26:49
FeedBack
n°1781979
hohyss
Posté le 12-08-2008 à 10:00:00  profilanswer
:p
Sapphire Radeo HD 4870X2 2 Go
J'ai mailler Doc micro pour savoir quand ils auront les WB :D
FeedBack
n°1782071
hohyss
Posté le 12-08-2008 à 13:54:49  profilanswer
:bounce:
Docmirco m'ont répondu !!!! :
"Bonjour,
Les waterblocks 4870X2 devraient arriver fin de semaine prochaine.
Cordialement
WWW.DOCMICRO.COM"
:D...
trop content  :love: , j'aurai pas a attendre quand j'aurai le pognon  :whistle:
a plouche  :hello:
FeedBack
n°1782127
hohyss
Posté le 12-08-2008 à 16:44:05  profilanswer
OOOO mais qu'il est bôoo se topic !!!! [:aiolizator] [:aiolizator] [:aiolizator]
[:afrojojo]
FeedBack
n°1782144
Chickendip
Posté le 12-08-2008 à 17:36:42  profilanswer
n33d le WB !
la 4870X² arrive demain , j'hésite à la monter en air en attendant le WB :s
elle fera très joli dans mon TJ07 , pour une fois le triple+double qui sont dedans vont avoir du taf :p
n°1782170
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 12-08-2008 à 18:06:45  profilanswer
La 4870 X2 elle roxxx du poney,s'tout =p
Par contre j'espère que t'as l'alim,426W en full [:tinostar]
n°1782182
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 12-08-2008 à 18:28:13  profilanswer
c'est la conso, de la config entiere ca, pas de la carte seule :lol:
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1782197
hohyss
Posté le 12-08-2008 à 18:58:21  profilanswer
mais lol
t'imagine 420W la CG :D ..... sort le cochon et la broche ;)
bon sinon oué elle rox sévère cette carte !!!
c'est pas que je suis impatient mais si en fait.....watercooler une bête comme ca on le fait pas tout les jour  :bounce:
edit : la seasonic 650W suffira tjrs ? ;)
Message édité par hohyss le 12-08-2008 à 18:58:57
FeedBack
n°1782206
hidetoo
Posté le 12-08-2008 à 19:12:59  profilanswer
T'inquiéte la Seasonic, c'est du bon matos ;)
n°1782218
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 12-08-2008 à 19:33:41  profilanswer
Je sais vraiment pas lire les tests matbe :D
n°1782221
hohyss
Posté le 12-08-2008 à 19:37:45  profilanswer
Bon .....ben ca y est......mon topic est poori :D [:aiolizator]
edit : y'a un lapin ds le terrier...
Bon je sors...
Message édité par hohyss le 12-08-2008 à 19:39:46
FeedBack
n°1782224
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 12-08-2008 à 19:49:27  profilanswer
Mais non,j'ai même pas commencer :D
Au fait,tu penses quoi de la wii ? :D
n°1782226
zombiie
Posté le 12-08-2008 à 19:53:28  profilanswer
 alors toi.. arrête ou je ramène mon chat :o
la wii est plus violente que ta 8600gt en plus c'est du ATI
n°1782680
hohyss
Posté le 13-08-2008 à 23:39:50  profilanswer
oaui mais bon mais kan meme....
....je m'ennui....
FeedBack
n°1782767
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 14-08-2008 à 10:09:31  profilanswer
Ton chat me fais pas peur,j'le prends,j'le retourne et j'en fait d'la terrine pour raton-laveur :o
Tu crois j'peux prendre la puce graphique de la wii et l'intégrée dans ma 8600 ? [:tinostar]
n°1783795
hohyss
Posté le 16-08-2008 à 18:37:41  profilanswer
bon aller 15 jours maxi (normalement) et j'ai ma config ...
FeedBack
n°1784127
roscocoltr​an
L'enfer c'est les utilisateurs
Posté le 17-08-2008 à 19:14:56  profilanswer
Je cherche aussi une config pour héberger une 4870x2 (et un 9550) en watercooling, et je vais peut être dire une connerie, mais le tai-chi avec le wc intégré, il ne  peut pas faire l'affaire ?
Ca ne délivre que 87l/h de débit, mais c'est silencieux et la façade est pensée pour accueillir le radiateur
http://www.thermaltake.com/product/Chassis/fulltower/tai-chi/+sha_image/vb5001/coolingB_03.gif
http://www.ldlc.ch/fiche/PB00035457.html
"Your god is too small", Giordano Bruno, 1548 - 1600
n°1784500
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 18-08-2008 à 15:21:22  profilanswer
la suite la suite :miam:
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1784814
corlorenzo
Posté le 19-08-2008 à 07:15:47  profilanswer
c'est vrai qu'on a envie de savoir la suite, et surtout les perf. du refroidissement :)
n°1784826
hohyss
Posté le 19-08-2008 à 08:53:40  profilanswer
héhé, patiente les amis !! ca arrive !
Normalement, si tout va bien, montage ds le cour de la semaine prochaine....si tout va bien....
FeedBack
n°1784940
zombiie
Posté le 19-08-2008 à 14:49:38  profilanswer
plus vite :o
 c'est encore la poste qui traine :o
moi ma commande doc micro est partie hier ba je l'ai
 toujours pas ...
 Page :   1  2  3  4  5
P5Q Deluxe C2D E6300>3Ghz à 3.5Ghz< HelpOverclocker C2D E6300
Pression dans un circuit WC, combien encaissent les toyosQuel config WC choisir???
[MOD] : P180B (maj : carte mère grillée :D) Watercase en projetLPDC conseils pour réduire la note ?
Aide pour mise en place d'un systeme WCCherche Aide OC 8400 sur P5E3 Deluxe (WC)
Après montage d'un WC, dire CM qu'il n'y a pas de cpu fanFull WC dans Sugo SG02
Plus de sujets relatifs à : [Projet] WC Cosmos S -> C2D + 4870X2 + HDD **Bientot promis !!
