1201 connectés
  CPU
  P5Q Deluxe C2D E6300>3Ghz à 3.5Ghz< Help
n°1775619
lucke1
Posté le 26-07-2008 à 04:40:08  profilanswer
Salut les overclockers
Je viens de me procurer une magnifique carte mère P5Q Deluxe, je souhaite l'overclocker à 3.00Ghz ou plus ; le problème c'est que je suis novice en overclocking mais je me débrouille comme même quelque conseil c'serai bien.
Voici ma config:
-P5Q Deluxe (bios d'origine)
-Core 2 Duo E6300
-OCZ  DDRII 2 x 1 Go PC8500 Reaper Edition
-Zalman CNPS9700 LED
-Alimentation Enermax 500W Liberty
-Point of View Geforce 9600GT
-3 Disques Dur
Message édité par lucke1 le 26-07-2008 à 04:42:25
n°1775892
lucke1
Posté le 27-07-2008 à 03:14:28  profilanswer
up!!
n°1775894
lucke1
Posté le 27-07-2008 à 03:38:48  profilanswer
Re,
J'ai fait une petite visite sur le forum je me suis renseigner sur l'overclocking de la P5Q et P5Q Pro j'ai en effet essayer d'overclocker ma CM je suis arrivé à 2.98 > 2.99Ghz c cool tout ça mais le probleme c'est que ça plante lors du chargement ( load) de Windows Xp Pro
Si quelqu'un pourrai m'aider ??? Merci
Voilà mes config du bios
AI Overclock tuner: Manual
FSB Frequency: 425
PCI-E Frequency: 100 (valeur standard)
FSB Strap to North Bridge: 333 (valeur standard)
DRAM Frequency: 1021
DRAM CLK Skew on Channel A1: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel A2: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel B1: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel B2: AUTO
DRAM Timing Control: Manual
1st Information:
CAS# Latency: 5
DRAM RAS# to CAS# Delay: 5
DRAM RAS# Precharge: 5
DRAM RAS# Activate to Precharge: 15
RAS# to RAS# Delay : AUTO
Row Refresh Cycle Time: AUTO
Write Recovery Time: AUTO
Read to Precharge Time: AUTO
DRAM Static Read Control: Enabled
DRAM Read Training: AUTO
MEM. OC Charger: Enabled
AI Clock Twister: LIGHT
AI Transaction Booster: Manual
Common Performance Level: 10
All Pull-Ins: Disabled
CPU Voltage: 1.35
CPU GTL Voltage Reference (0/2): AUTO
CPU GTL Voltage Reference (1/3): AUTO
CPU PLL Voltage: 1.52
FSB Termination Voltage: 1.20
DRAM Voltage: 2.20
NB Voltage: 1.10
NB GTL Reference: AUTO
SBridge Voltage: 1.10
PCIE SATA Voltage: 1.50
Load Line Calibration: AUTO
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
CPU Clock Skew : AUTO
NB Clock Skew : AUTO
CM:P5Q Deluxe (bios d'origine)
CPU: Core 2 Duo E6300
Barettes Mémoires: OCZ  DDRII 2 x 1 Go PC8500 Reaper Edition
Radiateur: Zalman CNPS9700 LED
Alimentation : Enermax 500W Liberty
GPU:Point of View Geforce 9600GT
-3 Disques Dur
n°1775972
cleyt64
Over the way !
Posté le 27-07-2008 à 13:36:57  profilanswer
Salut pour commencer tu augmente le fsb voltage a la valeur au dessus !
Tu mets load line calibration sur enabled.
pour le reste il faut voir si tu as assez de vcore au cpu ! Essaie deja de monter un peu le vcore!
Applique deja ces parametres et si ca ne fonctionne toujours pas tu met un peux plus au nb voltage !
Sinon tu peux questionner par ici pour ta carte mere : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4491_1.htm
Message édité par cleyt64 le 27-07-2008 à 13:38:13
Never mind the dog - Beware sheep!!
n°1776003
lucke1
Posté le 27-07-2008 à 14:46:13  profilanswer
Merci cleyt64 je teste ça de suite
Message édité par lucke1 le 27-07-2008 à 18:58:54
n°1776121
lucke1
Posté le 27-07-2008 à 19:10:50  profilanswer
Salut
J'ai tjrs le problème le load de Windows qui plante  à > 2.99ghz cela commence vraiment à me gonfler sévère quoi, si quelqu'un pourrai m'aider et me détailler par étapes les modifs pour stabiliser windows et le bios ??
Là jss tjrs à 1.86ghz par défaut
n°1776202
lucke1
Posté le 27-07-2008 à 23:05:58  profilanswer
Re
J'ai finalement essayé de mettre le processeur à 2.81Ghz le seul probleme c'est que sur CPU-Z ça m'affiche 2.40ghz je ne comprends pas sur everest ça m'affiche alors 2.80 qu'est ce que ce un bug du logiciel ou une mauvais de manip dans le bios ??
voila ce que ça donne :
http://img150.imageshack.us/img150 [...] 004yx6.jpg
De plus j'ai mon zalman cps9700led qui m'affichent des température supérieur à 45°C est ce que c'est normal tout ça ?
merci de répondre
Message édité par lucke1 le 27-07-2008 à 23:06:47
n°1776206
cleyt64
Over the way !
Posté le 27-07-2008 à 23:12:49  profilanswer
lucke1 a écrit :
Re
merci de répondre
Ah voila ton probleme vient peut etre de la ! Tu as oublié de desactiver les fonction d'economie d'energie: CE1, EIST,TM2 .
C'est aussi pour ca que cpuz voit 6x400 et pas 7x400 a cause de ces fonctions qui font varier le coefficient pour baisser la frequence ! En charge ton cpu passe bien a 7x400  ne t'inquiete pas !
Tu desactive ces fonction dans le bios et je pense que deja ca sera plus stable et tu pourra essayer de monter plus haut en frequence!
Message édité par cleyt64 le 27-07-2008 à 23:15:35
n°1776654
lucke1
Posté le 28-07-2008 à 23:09:51  profilanswer
salut
Merci cleyt64 pour tes infos ; .grace a toi sur CPU-Z mon processeur me marque 2.83Ghz mais je comprend pas pourquoi dans le bios ça m'affiche 2.85ghz ? faut-il desactiver des parametres encore?
Et en plus je n'arrive pas à monter à 3.00ghz POURQUOI ???
n°1776685
lucke1
Posté le 28-07-2008 à 23:41:57  profilanswer
voilà le résultat look :
http://pix.nofrag.com/a/5/6/e7026b61cee45d024b3fda098d9b6.jpg
Message édité par lucke1 le 28-07-2008 à 23:45:39
n°1776736
lucke1
Posté le 29-07-2008 à 03:54:30  profilanswer
up!
n°1777762
ash76
Posté le 31-07-2008 à 07:18:39  profilanswer
bah j'ai le meme pb que toi..
3ghz ca tient mais des que je dépasse d'un poil ça plante au load de windows (écran bleu paf)
même en foutant un gros vcore  1,5V ca passe pas je pige pas trop... j'ai déjà réussi a le booter @3,2ghz mais ça a planter après.
moi c'était avec une gigabite ds3
n°1779092
lucke1
Posté le 03-08-2008 à 04:12:52  profilanswer
Salut à les overclockeurs
ça y est j'ai pu overclocker mon cpu à 3.15Ghz le très gros problème c'est que lorsque je joue à des jeux à 3.15Ghz certes je peux démarrer le jeu mais au bout de quelques minutes le jeu plante j'ai alors un écran bleu qui s'affiche avec des indications ( les erreurs) et sans avoir lu ce qui avait sur l'écran le PC redémarre. Dans le bios il m'indique clairement qu'il y a une erreur de manipulations et me conseille soit de mettre les parametres par défaut soit d'entrer dans le bios. Et j'ai donc constaté que je suis à 1.87Ghz au lieu de de 1.86ghz par défaut. J'ai alors mi les parametres par defaut je suis à 1.86ghz ( c2d e6300 sniff ) >> démarrage de windows sans problème et lorsque je démarre Crysis je peux jouer pendant des heures sans avoir de plantages.
Quelqu'un peut il m'aider ?
Voilà les résultat OCCT
http://img382.imageshack.us/img382/2628/2008080722h36cpu1il6.png
http://img382.imageshack.us/img382/2628/2008080722h36cpu1il6.03d29d2f5c.jpg
http://img185.imageshack.us/img185/3388/2008080722h36cpu2gx5.png
http://img185.imageshack.us/img185/3388/2008080722h36cpu2gx5.7bac28fd21.jpg
http://img115.imageshack.us/img115/523/2008080722h36vcoreks7.png
http://img115.imageshack.us/img115/523/2008080722h36vcoreks7.52c868d522.jpg
http://img386.imageshack.us/img386/6327/2008080722h36volt3as5.png
http://img386.imageshack.us/img386/6327/2008080722h36volt3as5.91b2822018.jpg
Message édité par lucke1 le 12-08-2008 à 03:51:34
n°1781966
lucke1
Posté le 12-08-2008 à 03:58:04  profilanswer
up?
n°1783846
St1k
Posté le 16-08-2008 à 19:56:35  profilanswer
FSB Strap to North Bridge: 400MHz
Vcore : 1.45V
n°1783863
lucke1
Posté le 16-08-2008 à 22:05:31  profilanswer
salut tout le monde,
Merci St1k, mais peux tu me donner le "template" complet
n°1783921
St1k
Posté le 17-08-2008 à 03:27:56  profilanswer
Je vois pas trop ce que tu veux dire mais tu changes juste le strap et ton vcore pour ne pas être limité par celui ci dans l'immédiat.
Normalement pour le reste t'as tout bon. Moi en strap 333 je suis pas stable quand je dépasse 400 de fsb... Même avec 1.5V.
Alors qu'avec le strap 400, je suis stable jusqu'a 440 de fsb avec 1.41V...
Edit: j'ai un e6400
Edit²: ya beaucoup beaucoup de vdrop sur la deluxe :s
Edit^3: Lis les 2 premiers posts... ;) http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7232_1.htm
Message édité par St1k le 17-08-2008 à 15:12:28
n°1785588
lucke1
Posté le 21-08-2008 à 02:58:14  profilanswer
Salut les gars
Merci St1k, j'ai pu overclocker mon cpu à 2.80ghz stable
Voici le topo
ASUS P5Q DLX Template :
JumperFree Configuration Settings
AI Overclock tuner: MANUAL
CPU Ratio Setting:  0.7
FSB Strap to North Bridge: AUTO
FSB Frequency: 400
PCI-E Frequency:auto
DRAM Frequency:800
DRAM Timing Control: MANUAL
1st Information :
CAS# Latency: 5
Row Refresh Cycle Time: auto
2nd Information :
READ to WRITE Delay (S/D): AUTO
Write to Read Delay (S): AUTO
WRITE to READ Delay (D): AUTO
READ to READ Delay (S): AUTO
READ to READ Delay (D): AUTO
WRITE to WRITE Delay (S): AUTO
WRITE to WRITE Delay (D): AUTO
3rd Information :
WRITE to PRE Delay: AUTO
READ to PRE Delay: AUTO
PRE to PRE Delay: AUTO
ALL PRE to ACT Delay: AUTO
ALL PRE to REF Delay: AUTO
DRAM Static Read Control: Disabled
MEM. OC Charger: AUTO
AI Clock Twister: AUTO
AI Transaction Booster: AUTO
CPU Voltage: 1.45
CPU PLL Voltage: 1.56
FSB Termination Voltage: 1.26
DRAM Voltage: 2.0
NB Voltage: 1.26
SBridge Voltage: AUTO
PCIE SATA Voltage: AUTO
Load Line Calibration: enabled
Advance CPU Settings
CPU Ratio Setting: Manual
CPU VID: Default
C1E Suppport: Disabled
Max CPUID Value Limit: Disabled
Intel® Virtualization Tech: Disabled
Vanderpool Technology: Disabled
CPU TM Function: Disabled
Execute Disable Bit: Disabled
Les images :
http://img245.imageshack.us/img245/408/screenshot005cu3.jpg
http://img245.imageshack.us/img245/408/screenshot005cu3.6a38c7c89e.jpg
Ce que je souhaite c'est d'overclocker mon Cpu e6300 à 3.00ghz ou 3.50ghz de façon stable pourriez vous m'aider svp ??
Message édité par lucke1 le 21-08-2008 à 03:03:07
n°1786358
maxweel
Hardware quand tu nous tiens
Posté le 23-08-2008 à 15:25:01  profilanswer
l'overclocking c'est pas a la demande enfin je veut dire par la qu'on décide pas de la valeure a la quelle on monte son proco , si il plante a 2,9 ghz bah c'est dommage mais ya des chances que la limite soir pas loin
regarde ton vdroop et monte ton proceseur a 1,5 v réels maximum
la température ne doit pa exéder 70° environ
désactive aussi tout les paramètres d'économie d'énergie
ensuite base toi que de CPuZ pour les vCOre ( réel ) et du bios pour le vcore ( avec vdroop )
si tu as d'autres problèmes n'hésite pas
[CHERCHE] écran 22" , ventilateurs , grille 2x120mm , tuyau watercooling , ressort anti pincement ...
n°1786509
lucke1
Posté le 24-08-2008 à 00:01:56  profilanswer
thx je teste ça de suite
  CPU
Overclocker C2D E6300Overclock E6300 problème
premier o/c asus P5B-deluxe+ E4300o/c q6600@3ghz gain en bench mais ...
Cherche Aide OC 8400 sur P5E3 Deluxe (WC)OC de la config du moment : e8400 (Penryn) sur Asus P5Q Pro (P45)
Problème P5Q Deluxe & GSkill HZStabilitée p5q pro et e8400
Plus de sujets relatifs à : P5Q Deluxe C2D E6300>3Ghz à 3.5Ghz< Help
Hit-Parade
