1607 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  probleme de tuyau qui se deboite
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2307007
djo6913
rog en force
Posté le 20-08-2013 à 19:58:59  profilanswer
bonjour a tous
j'ai reçu mon matos pour watercooling .
j'ai un gros soucis
quand j’emboîte le tuyau qui est du 10/16
dans embout a coiffe 10/16
il n'est pas serre , il ya du jeux  .
il s’enlève en tirant déçu.
Message édité par djo6913 le 20-08-2013 à 20:01:07
n°2307008
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 20-08-2013 à 20:02:20  profilanswer
met un collier... mais normalement sa devrais pas se barrer :)
https://www.facebook.com/NzxtBlue?ref=hl
n°2307011
djo6913
rog en force
Posté le 20-08-2013 à 20:07:12  profilanswer
n°2307013
sherkeunan
Posté le 20-08-2013 à 20:16:46  profilanswer
Hum il me semblait pas avoir lu que c'était à coiffe.
Tu a couper ton tuyaux propement? ta asser serrez? ta des photos?
n°2307025
djo6913
rog en force
Posté le 20-08-2013 à 21:11:49  profilanswer
oui il senfonce sans force il ya du jeux et serrez a fond
n°2307040
sherkeunan
Posté le 20-08-2013 à 22:03:16  profilanswer
c'est qu'elle tuyaux que tu a pris?
n°2307044
djo6913
rog en force
Posté le 20-08-2013 à 22:09:43  profilanswer
http://www.materiel.net/tuyau-de-w [...] 79300.html
TYGON 3603 10/16 mm - Tuyau haute flexibilité
n°2307045
sherkeunan
Posté le 20-08-2013 à 22:14:35  profilanswer
le diamètre interne et de 11.2 sa peux peut être jouer..
Message édité par sherkeunan le 20-08-2013 à 22:19:05
n°2307047
djo6913
rog en force
Posté le 20-08-2013 à 22:27:33  profilanswer
je doit faire quoi ?
n°2307048
djo6913
rog en force
Posté le 20-08-2013 à 22:30:50  profilanswer
n°2307049
sherkeunan
Posté le 20-08-2013 à 22:32:20  profilanswer
J'arrive pas a voir ton image, bas essaye de voir par cher toi si tu peux trouver du tuyaux avec un diamètre interne de 10 pour voir si tu a plus de mal pour le rentré, sa le fait sur tout les embouts ou un seul?
Peut être un problème de fabrication
n°2307065
renlo06
Posté le 20-08-2013 à 23:35:41  profilanswer
J'ai eu le même problème, j'ai mis du ruban d'étanchéité, ça épaissit l'embout et augmente son étanchéité. Côté esthétisme c'est pas top mais ça tient.
n°2307071
sherkeunan
Posté le 20-08-2013 à 23:49:58  profilanswer
j'y avais pas penser ^^ moi qui vient de changer la robinetterie des water j'ai encor le teflon a coter de moi :') après c'est un peu HB...
n°2307076
aster
Chaotic Neutral
Posté le 20-08-2013 à 23:58:06  profilanswer
Pas de ruban teflon dans les filetages des embouts WC :non:
Il y a déjà les joints toriques pour l'étanchéité!
Et pour djo6913, il faut changer les embouts ou le tuyau et incendier materiel.net ! :o
Ce tuyau devrait être vendu comme du 12 et pas du 10
n°2307079
mazrim
Posté le 21-08-2013 à 00:04:05  profilanswer
Salut  :hello:
Le problème est que tygon vend 3 références dénommées 10/16 mais avec 3 dimensions internes différentes :
http://www.aquatuning.fr/index.php [...] by_manu/76
n°2307085
aster
Chaotic Neutral
Posté le 21-08-2013 à 00:28:45  profilanswer
St Gobain, le fabricant du Tygon, communique sur des tailles en fractions de pouces.
Ce sont les marchands qui simplifient à outrance pour les faire rentrer dans leurs catégories.
Et ensuite, les embouts à coiffe ne sont pas forcément adaptés à toute l'offre Tygon.
Respecter l'épaisseur est très important, sinon soit ça nage, soit c'est impossible de serrer les coiffes à fond et dans les deux cas on risque la fuite.
Message édité par aster le 21-08-2013 à 00:32:07
n°2307099
juan1972
Posté le 21-08-2013 à 06:24:43  profilanswer
Prends celui là:
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] 057pja9jm5
+1 avec aster
Message édité par juan1972 le 21-08-2013 à 06:41:57
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2307104
djo6913
rog en force
Posté le 21-08-2013 à 08:54:45  profilanswer
ok j'attend quil ouvre :)
s quelle diametre 10/16 ? car vais demende a materiel.net de me le renvoyer
Message édité par djo6913 le 21-08-2013 à 08:59:11
n°2307107
djo6913
rog en force
Posté le 21-08-2013 à 09:23:35  profilanswer
je doit leur envoyez une photo des emout et tuyau
n°2307115
djo6913
rog en force
Posté le 21-08-2013 à 09:53:49  profilanswer
n°2307117
renlo06
Posté le 21-08-2013 à 10:02:57  profilanswer
Le ruban d'étanchéité serait à fixer sur la partie où on met le tuyau et non sur le filetage qui se visse sur le WB.
Un changement de tuyau serait plus judicieux.
n°2307130
sherkeunan
Posté le 21-08-2013 à 11:19:13  profilanswer
+1 avec le changement de tuyaux j'utilise du masterkleer bien cheap jamais eu de soucis ^^
n°2307132
djo6913
rog en force
Posté le 21-08-2013 à 11:28:26  profilanswer
jatend la reponse de materiel.net
n°2307139
djo6913
rog en force
Posté le 21-08-2013 à 12:08:44  profilanswer
le tuyau doit plus bouger  en le tordant ??
Message édité par djo6913 le 21-08-2013 à 12:09:01
n°2307140
sherkeunan
Posté le 21-08-2013 à 12:12:22  profilanswer
déjà faut pas le tordre :o
Ensuite dans l'embout le tuyau ne bouge pas normalement
n°2307141
sherkeunan
Posté le 21-08-2013 à 12:24:43  profilanswer
Je t'ai fais une vidéo
http://www.youtube.com/watch?v=Dgf [...] e=youtu.be
c'est costaud quand même ^^
n°2307144
djo6913
rog en force
Posté le 21-08-2013 à 12:30:39  profilanswer
car j'ai mis tu téflon pour essaye sa serre mieux et bouge beaucoup moins  vais essaye dans remettre
n°2307166
mosie
GEEK PRO POWER !
Posté le 21-08-2013 à 16:15:39  profilanswer
+1 djo6913
en 10/16 y a pas mal de varaition d'épaisseur de toyo, c'est la merde.
DU LOURD, TOUJOURS !
n°2307178
djo6913
rog en force
Posté le 21-08-2013 à 18:55:20  profilanswer
la pression peut faire bouger le tuyau?
n°2307201
sherkeunan
Posté le 21-08-2013 à 20:36:25  profilanswer
tu a regarder ma vidéo?
n°2307211
djo6913
rog en force
Posté le 21-08-2013 à 22:03:20  profilanswer
oui pourquoi
n°2307212
djo6913
rog en force
Posté le 21-08-2013 à 22:03:45  profilanswer
la pression du liquide avec la pompe*
n°2307215
sherkeunan
Posté le 21-08-2013 à 22:30:35  profilanswer
je sais si tu vois cmt j'ai tordu le tuyau ou comment j'ai tiré dessus quand il a pris 3cm mais tu peux avoir un sacré paquet de pression avant que sa lache..
n°2307221
djo6913
rog en force
Posté le 21-08-2013 à 22:42:49  profilanswer
ok merci
n°2307476
djo6913
rog en force
Posté le 23-08-2013 à 18:32:14  profilanswer
j'ai de la mousse ou petite bulle s normal ?
n°2307478
renlo06
Posté le 23-08-2013 à 18:46:32  profilanswer
Ton réservoir est placé au dessus de la pompe?
n°2307482
djo6913
rog en force
Posté le 23-08-2013 à 19:04:55  profilanswer
cetai en essai donc tt au mm niveeau sur ma table
n°2307487
renlo06
Posté le 23-08-2013 à 19:14:51  profilanswer
essai de sur élevé le réservoir, il faut que le réservoir soit bien rempli mais pas totalement pour stocker l'air.
n°2307489
djo6913
rog en force
Posté le 23-08-2013 à 19:35:08  profilanswer
il faut laissez combien a peut pres
n°2307491
sherkeunan
Posté le 23-08-2013 à 19:38:47  profilanswer
tu met ce que tu veux... de toute façon tu arrivera pas vraiment à le remplir et si des bulle d'air s'échape le niveau de ton liquide va baisser (a moins que tu ai une fuite ^^)
après t'en que la sortie du rez est toujours immergé c'est bon, que tu ai 2cm ou 40cm de liquide dans ton rez tu auras pas de meilleur perf
 Page :   1  2
Page Précédente
Probleme de voltage.problème vcore i7 3770k
[Résolu] Problème installation CPU ventiradProblème OC Ram G.skill Extreme3 21300.
Problème du driver sur les Nvidia série 700 ?Problème remplissage waterblock
Problème écran noir, watercooling carte graphiqueprobleme overclock
Probleme pompe AquaStream XTchangement des tuyau d' un kit
Plus de sujets relatifs à : probleme de tuyau qui se deboite
