2761 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Résolu] - Problème température watercooling (gtx 460)
n°2156324
romain13tu​ning
Posté le 17-09-2011 à 16:54:45  profilanswer
Salut,  :hello:
J’ai récemment voulu mettre mes 2 GPU sous Watercooling (GTX 460)
Waterblock utilisé : WaterBlock VGA EK-FC460 GTX NICKEL-ACETAL NVidia GTX460
Mais j'ai un problème sur la température de la 2ème carte,
http://d28.e-loader.net/nUS6aGIZhF.png
J’ai démonté au moins 2 fois le waterblock de celle-ci, refais l'installation proprement
Mais rien n'y change
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Pour le moment je suis repassé en air sur la 2ème carte mais même en air je trouve la température plus haute d’en temps normale.
Merci  :jap:
EDIT : Résolu, le problème venait de la carte qui avait un défaut, donc retour SAV :jap:
Message édité par romain13tuning le 07-06-2012 à 23:07:49
Achats / Ventes Feed-Back ITX Tower
n°2156445
romain13tu​ning
Posté le 18-09-2011 à 10:14:08  profilanswer
up
n°2156453
Sassanou
Posté le 18-09-2011 à 10:53:09  profilanswer
Ton WB est neuf ?
n°2156455
romain13tu​ning
Posté le 18-09-2011 à 11:04:00  profilanswer
Oui, comme le premier d'ailleurs
n°2156456
mimieseb
Posté le 18-09-2011 à 11:07:05  profilanswer
problème de sonde défaillante????
n°2156475
romain13tu​ning
Posté le 18-09-2011 à 12:02:10  profilanswer
Comment le voir ? =/
n°2156527
metalrg
Si vis pacem,Para bellum
Posté le 18-09-2011 à 15:19:29  profilanswer
Tu touche tes carte et tu le sentira :D
A tu bien mis les pad thermique car il y a plusieurs épaisseur et il  faut mettre aussi très peut de pâte thermique sur le gpu
Message édité par metalrg le 18-09-2011 à 16:10:40
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9548_1.htm
n°2156530
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 18-09-2011 à 15:33:10  profilanswer
tu peus nous faire une photo de ton installation? y a peut etre un souci a se niveau la ^^
n°2156538
mimieseb
Posté le 18-09-2011 à 16:18:27  profilanswer
je pense qu'il a bien du l'installer sinon il se serait planter sur les deux
n°2156539
romain13tu​ning
Posté le 18-09-2011 à 16:19:20  profilanswer
Ce qui est bizarre c'est qu'en Water comme en Air, je monte toujours autant au niveau de la température...
J'ai re-démonté la carte et changé intégralement la pâte thermique
http://d13.e-loader.net/F76zBIYhCv.png
On voit bien que la température monte moins vite mais ça monte quand même
Sinon mise a part le bruit du ventilo j'ai pas l'impression que la carte soit si chaude que ça quand je la touche...
Photos :
http://d3.e-loader.net/tn_tztakkPKb5.JPG http://d6.e-loader.net/tn_44JYDgYJIg.JPG
C'est pas faux  :whistle:
Message édité par romain13tuning le 18-09-2011 à 16:21:13
n°2156546
valdus_her​esi
Posté le 18-09-2011 à 16:43:41  profilanswer
on sait jamais autend metre de coté toutes les fausses piste ^^"
n°2156574
metalrg
Posté le 18-09-2011 à 18:03:39  profilanswer
Sans vouloir faire le mec chiant il n'y en a qu'une seul en water la :D
n°2156614
valdus_her​esi
Posté le 18-09-2011 à 21:45:51  profilanswer
romain13tuning a écrit :
Salut,  :hello:
Merci  :jap:
:p
Et j'aurrais aimer voir le montage des deux sous water effectivement...Mais bon comme dit plustot ca ferais merder les deux...
Message édité par valdus_heresi le 18-09-2011 à 21:47:19
n°2156621
romain13tu​ning
Posté le 18-09-2011 à 21:59:36  profilanswer
Disons que quand j'ai vu le problème de température j'ai eu autre chose à faire que de prendre des photos  :cry:
Sinon tu as déjà un petit aperçu de la config  :whistle:
J'ai aussi vérifié la base du GPU ainsi que celle du WB,
Celles-ci étaient parfaitement plate donc je ne pense pas que le problème vienne de là...
n°2156645
valdus_her​esi
Posté le 18-09-2011 à 22:43:13  profilanswer
au pif..des bulles d'air qui se sont loger dans le second waterblock? ta essayer de tapotter un peut le réservoir, le WB, les tuyau etc.. (sans y aller comme une brute) moi je me souvien qu'au début j’étais a 40 dans les temp, j'ai tapotter un peut de partout et tout d'un coup j'ai vu le reservoir se baisser d'un coup et la, paf, 15° de moin sur les temps de mes GTX 470
Message édité par valdus_heresi le 18-09-2011 à 22:48:55
n°2156648
metalrg
Posté le 18-09-2011 à 23:07:36  profilanswer
Exact secoue ta tour dans tour les sens (doucement hein :D )
Message édité par metalrg le 18-09-2011 à 23:07:41
n°2156729
mimieseb
Posté le 19-09-2011 à 12:22:27  profilanswer
+1 les bulles d'air.
perso je les chasse avant de mettre en route le système. en shuntant l'alim
n°2156771
pegaz86
Le gras c'est la vie
Posté le 19-09-2011 à 16:30:14  profilanswer
mouais, pas sur que ça explique tout, tu les avait monté comment tes cartes en watercooling?
Profil D3
n°2156779
tel-jilad
Posté le 19-09-2011 à 17:30:43  profilanswer
As tout hasard tu as essayer d’inter-changer les 2 wb ?
n°2156810
romain13tu​ning
Posté le 19-09-2011 à 19:51:14  profilanswer
Effectivement ça peut être une idée, je testerais ça mais je peux pas le faire avant se week end, je ne suis pas chez moi jusqu’à samedi.
Ouais vaut mieux doucement quand même :D
Ouais enfin sur le principe je pensais qu'elle partirait d'elle même.
En série, l'entré dans un sens puis dans l'autre pour voir s'il y avait une différence...
Non j'ai pas essayé, mais ce week-end je vais voir pour y mettre une sonde via un rhéobus pour "essayer" de voir si la température change comparer a Everest
n°2157790
romain13tu​ning
Posté le 24-09-2011 à 15:30:12  profilanswer
Me revoila,
J'ai essayé de mettre une sonde entre le GPU et le radiateur sauf que ça n'a pas vraiment eu l'effet voulu,
L'épaisseur de la sonde gênait le contact entre les 2 surfaces, et je me suis retrouvé dans les 60°c en IDLE...
donc j'ai remis le rad normalement en étant un peu "bourrin" avec la pâte thermique et la température max a perdu 5°c
http://d9.e-loader.net/mIzBA8SC3n.png
n°2157857
valdus_her​esi
Posté le 24-09-2011 à 20:46:07  profilanswer
tu as tester les technique qu'on ta dit pour les bulles?
n°2157861
romain13tu​ning
Posté le 24-09-2011 à 21:25:27  profilanswer
Je n'ai pas encore remonté le watercooling sur la 2ème carte,
J'attends de recevoir une commande pour pouvoir tenir le rad :jap:
n°2159420
romain13tu​ning
Posté le 01-10-2011 à 17:57:31  profilanswer
Me revoila
j'ai remonté le water sur le 2 GPU, en IDLE les temps sont correct
http://d5.e-loader.net/tn_fh9avPGqlY.JPG
GPU 1 : 28°C
GPU 2 : 31°C
Mais en Full la 2ème carte chauffe beaucoup quand même je trouve
http://d13.e-loader.net/cN5QpypNLZ.png
Certes en jeu elle est un peu moins chaude mais bon...
Une Idée ? :D
n°2159439
metalrg
Posté le 01-10-2011 à 19:47:31  profilanswer
Peut être rien a voir mais tu a essayer sans la carte son entre les deux
n°2159489
cydrex
Posté le 01-10-2011 à 22:29:01  profilanswer
excuse moi mais tu utilise quoi comme rad pour refroidir tous ça?
la 2ème prend pas la température de la 1ère ainsi que le CPU?
d’ailleurs le CPU chauffe pas trop?
PS: tu devrais mettre un rad entre les éléments (GPU-RAD-CPU)
n°2159542
romain13tu​ning
Posté le 02-10-2011 à 02:27:25  profilanswer
Non je n'ai pas essayé mais je doute que ça change quelque chose  :(
Rad 1 : Hardware Labs Black Ice - GT Stealth 280
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 39946.html
Rad 2: Hardware Labs Black Ice - SR-1 360
http://www.ldlc.com/fiche/PB00113791.html
normalement la température de l'eau est la même dans tout le circuit
n°2159556
mimieseb
Posté le 02-10-2011 à 10:21:01  profilanswer
essaye en inversant tes deux cartes.
si la il te dit que ton gpu 2 est encore trop chaud je pense que tu as de l'air dans ton waterblock.
Si toon gpu 1 est la trop chaud ce qui serait normal si ça venait de ta carte et non du montage.
Enfin 80 c'est beaucoup trop avec un water
Conseil ventiradProbléme TX3
[WorkBlog]Drakal's PCConseil pour mon 1er Watercooling
Questions Watercooling et Intégration[WorkBlog]Watercooling dans un lancool kc-62
1er Watercooling : besoin de votre aide, merciProblème d'enregistrement MDPC
Watercooling SLI GTX 480à effacer
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] - Problème température watercooling (gtx 460)
