2632 connectés
  CPU
  Conseil ventirad
Conseil ventirad
n°2155975
ndemoly
Posté le 15-09-2011 à 23:55:18  profilanswer
je voudrais savoir si c'était normal que je ne vois pas la tension de mon cpu avec le logiciel occt
et quand je fais le test du cpu, il se coupe au bout de deux sec indiquant qu'il a dépassé les 90degrés.
J'ai un  i7 950 qui date d'un an sachant que je fais ce test sans l'avoir overclocker
http://img97.imageshack.us/img97/1861/2011091523h32cpu4.png
http://img580.imageshack.us/img580/9025/2011091523h32cpu3.png
http://img607.imageshack.us/img607/8973/2011091523h32cpu2.png
http://img822.imageshack.us/img822/8056/2011091523h32cpu1.png
Message édité par ndemoly le 16-09-2011 à 14:31:43
n°2156009
street mob​o
pc collector
Posté le 16-09-2011 à 06:50:32  profilanswer
pas normal que la température s'envole ainsi a mon avis tu n'a pas un bon contact (et la pâte thermique) franc entre le HIS et le radiateur  ,
le graphique de la tension je pense n'est pas crée de suite il  faut un historique un peu plus long ( a peine 1seconde c'est très court )
n°2156023
ndemoly
Posté le 16-09-2011 à 10:15:02  profilanswer
Surement pas assez de pate thermique, je pensais à ça aussi. Pour la carte graphique aucun problème. En espérant que ce ne soit pas mon cpu qui a un problème car je l'ai à peine utilisé..
n°2156025
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 16-09-2011 à 10:29:40  profilanswer
45 à 90°C en quelques secondes, mon dieu :o T'as un blem de refroidissement
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v12 OUT !
n°2156027
ndemoly
Posté le 16-09-2011 à 10:40:57  profilanswer
Oui mais c'est bizarre sans jouer aux jeux il est entre 45 et 50°C, en jouant aux jeux entre 55 et 70°C donc ça va sauf que lorsque je fais le test ça me donne ce qui est au dessus.. Je comprends pas trop pourquoi..
n°2156030
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 16-09-2011 à 10:56:15  profilanswer
Attention, un jeu est beaucoup moins gourmand qu'OCCT...
Ca ne m'étonne pas du tout que si tu touches les 70°C en jeu tu tapes les 90 sous OCCT. T'as un blem de refroidissement AMHA :o
Ta sonde a l'air hors de cause en tout cas :o
n°2156031
ndemoly
Posté le 16-09-2011 à 11:00:38  profilanswer
Donc faut que je fasse quoi?
n°2156032
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 16-09-2011 à 11:01:35  profilanswer
C'est quoi ton radia ?
T'as mis de la pâte thermique ?
n°2156034
ndemoly
Posté le 16-09-2011 à 11:03:54  profilanswer
c'est celui d'origine de intel, oui j'en ai mis, c'était livré avec le cpu
n°2156035
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 16-09-2011 à 11:05:02  profilanswer
Ben je crois que voilà le souci :D
Si tu veux tenir OCCT @ fond, utilise pas le radia intel, malheureusement :/
n°2156036
ndemoly
Posté le 16-09-2011 à 11:14:47  profilanswer
Et tu me conseille d'acheter quoi comme bon refroidissement pour l'overclocker? Et j'ai remarquer qu'il était déjà un peu overcloquer de 0.5% au lieu d'etre à 23x133 il était à 23x133.7 c'est normal?
Au 3dmark 06 avec un i7 950, 12go ddr3 et une gtx 480 j'obtiens que 18643points normal?
Message édité par ndemoly le 16-09-2011 à 11:29:51
n°2156046
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 16-09-2011 à 11:36:44  profilanswer
C'est normal. Dis-toi aussi que la mesure est une mesure "pratique", donc qui accepte une légère marge d'erreur. C'est pas une bête multiplication ;)
J'ai toujours eu un faible, perso, pour les noctua, mais j'ai pas trop suivi l'actualité de ce coté, des gens pourront probablement te renseigner mieux que moi :D
n°2156047
ndemoly
Posté le 16-09-2011 à 11:39:59  profilanswer
Ok merci j'attends qu'on me renseigne :)
n°2156048
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 16-09-2011 à 11:42:39  profilanswer
Change ton titre, car il attire surtout moi, vu que tu y parles d'OCCT :D Mets "conseil ventirad", un truc du genre :D
n°2156049
ndemoly
Posté le 16-09-2011 à 11:43:31  profilanswer
Mais on ne m'a toujours pas expliqué pourquoi je ne voyais pas la tension dans l'occt 3.1.0
n°2156050
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 16-09-2011 à 11:45:07  profilanswer
Parce que le moteur qui l'utilise commence à dater ;)
Essaye avec la dernière béta : http://www.ocbase.com/download.php?fileext=betaexe
n°2156051
ndemoly
Posté le 16-09-2011 à 11:47:57  profilanswer
Ok merci je vais tester ça ^^ on verra si mon cpu monte à plus de 90°C
Ils me disent que mon Vcore est à 0.93V normal?
Finalement il monte toujours à plus de 90°C et le Vcore dans le test était à 1.224 à peu près
Vous me conseiller quoi comme ventirad, un bon pour overclocker ou sinon est-ce que les corsair h60, h80, h100 sont bien?
Je sais pas trop quoi prendre
Message édité par ndemoly le 16-09-2011 à 14:32:45
n°2156772
djshotam
Posté le 19-09-2011 à 16:35:44  profilanswer
Le Corsair H60 est très bien, j'ai vu le concours Syndrome OC ou la Pcinpact team a gagné, et il me semble que 3 équipes sur 4 avaient choisis ca.
cependant c'est peut etre un peu bryant je sais pas.
après les noctua avec ventirad 12cm sont très bien.
Cordialement,  djshotam
n°2159098
titienzo18
Fight Fire With Fire
Posté le 29-09-2011 à 22:46:03  profilanswer
Ventirad reconnu de tous, le Noctua NH U12P SE2, un peu gros, certes, mais super efficace et silencieux ( 60 euros environs), avec comme pâte thermique de l'Artic Silver 5. Avec ça tu devrais perdre pas mal de degrés. En IDLE tu passera de 45° à 28/30° environ et pas plus de 60° en full. Logiquement un proco doit pas dépassé les 65°.
  CPU
  Conseil ventirad
probleme avec occt/cpustress mais tout va bien !!!OCCT - Une petite aide pour un petit soucis ?
probléme i5 750 occt detecte défaut sur le coeur 2Probleme OCCT avec config par defaut ???
[HELP] OC i7 920 occt stable mais probleme :/Probleme Coeur #-1 sous occt après 1min
i7 920 OC à 3.4Ghz OCCT Stable mais problème !?Probleme OCCT et Burn Test + Aide Parametres Bios ?
Chute du VCore lors d'un test OCCT, problème ?erreur détectée OCCT: problème voltage?
Plus de sujets relatifs à : Conseil ventirad
