1369 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  gros problème : pompe qui ne pompe pas - à l'aide !!!!!!
n°1587149
mfjnext
Posté le 30-06-2007 à 16:11:28  profilanswer
bonjour a tous,
voila je viens de remonter tout mon système et ma pompe laing ddc ne pompe rien
j'ai mis le top oclabs et un réservoir dangerden dans une baie 5"1/4
j'ai rempli le réservoir et mis la pompe en route, mais elle ne pompe rien
quelqu'un aurait une solution ?
Message édité par mfjnext le 30-06-2007 à 16:15:48
n°1587276
ftp381
ça fûme!
Posté le 01-07-2007 à 01:36:09  profilanswer
as-tu amorcé la pompe en lui mettant un peu de fluide dedans ?
n°1587301
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 01-07-2007 à 09:06:27  profilanswer
mfjnext a écrit :
bonjour a tous,
quand tu dis " ne pompe rien " ca veut dire tourne dans le vide ?
si c est ca celon ton reservoir tu soufle dedans pour pousser l eau dans les tuyaux
( fin moi j ai pas la meme pompe que toi donc c est peut etre pas pareil )
n°1587307
ut2k4_ever
Posté le 01-07-2007 à 09:59:56  profilanswer
faut aussi voir si ton circuit est bien pensé, normalement tu a le reservoir juste avant la pompe et donc elle pompe le liquide qui si trouve, donc je voi pa pk tu oré un pb
n°1587349
mfjnext
Posté le 01-07-2007 à 12:43:41  profilanswer
je vois pas aussi pourquoi elle arrive pas a faire circuler le ldr
mon reservoir est juste avant la pompe branché avec un raccord coudé par le haut
n°1587692
liridium
Qui vivra véra
Posté le 02-07-2007 à 12:22:14  profilanswer
fais nous des photos de ton montage comme cela on pourra mieux investiguer ;)
Mon Feed-Back  --  ACHAT/VENTE
n°1587695
mfjnext
Posté le 02-07-2007 à 12:32:01  profilanswer
bon j'ai laissé tomber mes changements
vue que la pompe n'as pas l'air de vouloir pomper lol
top + réservoir plexi de retour
n°1587697
liridium
Qui vivra véra
Posté le 02-07-2007 à 12:35:42  profilanswer
pb d'amorsage==>la laing me fait la mm chose si je ne met pas du liquide a son entrée
n°1587722
mfjnext
Posté le 02-07-2007 à 13:16:21  profilanswer
c'est bien possible
j'avais pas eu ce problème avec le top plexi et le reservoir au dessus
vue que le liquide arrive directement sur la pompe
par contre meme comme ça elle met du temps a faire tourner le liquide
bizar cette laing
n°1587727
liridium
Qui vivra véra
Posté le 02-07-2007 à 13:21:25  profilanswer
normal il faut du liquide dans tout le circuit sans bulle dair pour ne pas avoir de pb, car des qu'il y a de l'air elle pompe le vide ;) donc le liquide de circule plus
n°1587736
mfjnext
Posté le 02-07-2007 à 13:39:56  profilanswer
c'est mes débuts en watercooling
mais je présume que ceux qui ont l'habitudes connaissent ce problème
n°1587738
liridium
Qui vivra véra
Posté le 02-07-2007 à 13:41:41  profilanswer
c'est apres avoir galerer et trouver la solution qu'on devient un connaisseur ;)
n°1587741
mfjnext
Posté le 02-07-2007 à 13:49:26  profilanswer
tout a fais
ce problème existe avec toutes les pompes ou c'est juste les laing ddc ?
n°1587751
liridium
Qui vivra véra
Posté le 02-07-2007 à 14:11:22  profilanswer
la pluspard des pompe je pense, mais j'avais une pompe immergée avant donc difficile de ne pas lui donner de l'eau ;)
mais a mon 1er demarage de laing g eu du mal car je n'amorcais pas bien le circuit, now je remplis au max le circuit avant de mettre la pompe en route, souvent j'ai besoin de le faire en 5/6 fois car il ya bcp d'air dans les rad.
des qu'il y a trop d'air le liquide ne bouge plus d'ou l'importance de bien amorcer l'eau au niveau de la pompe pour qu'elle l'envois le plus possible
n°1587757
mfjnext
Posté le 02-07-2007 à 14:20:30  profilanswer
avec le ldr c'est pire encore
vue que c'est pas aussi liquide que l'eau
donc vaut mieux que j'utilise le top plexi + le réservoir par dessus
n°1587759
liridium
Qui vivra véra
Posté le 02-07-2007 à 14:23:42  profilanswer
pour une laing le plus efficace est le top plexi avec l'entrée par le dessus.coupe ton ldr avec un peu d'eau deminéralisée ;)
n°1587763
mfjnext
Posté le 02-07-2007 à 14:34:26  profilanswer
merci pour toutes ces infos
je ferais mieux lors de mon prochain montage (s'il y en a un)
n°1587772
liridium
Qui vivra véra
Posté le 02-07-2007 à 14:46:19  profilanswer
de rien
question pour riva tuner[probleme] ajout de ventilateur?
Problème pour o/c[Probleme] Overclock Ephemere ?
Probleme oc AMD 64 3000+E6600 et OC, problème de stabilité....
[probleme] Comment enlever les bulles dans un GP1X ?[RESOLU]probleme score 3d mark 2005
Quelle pompe pour 2 WB Maze 3 ?Besoin d'aide pour Oc un C2D E6420 !?
Plus de sujets relatifs à : gros problème : pompe qui ne pompe pas - à l'aide !!!!!!
