Auteur | Sujet : Premier Watercooling |
eccoh | Reprise du message précédent : Mais un conseil cherche sur le forum t'en trouvera facilement Message édité par eccoh le 03-03-2012 à 21:30:37 --------------- Achats/Ventes Mon 1er mod |
Publicité | Posté le 03-03-2012 à 21:29:09 |
eccoh |
Alienware2 |
Alienware2 |
eccoh | j'viens de t'en trouver 1 a 30€ la mais vérifie que ta carte c'est bien une 4850 Message édité par eccoh le 04-03-2012 à 12:33:10 --------------- Achats/Ventes Mon 1er mod |
eccoh | encore moins cher
eccoh | hello !
eccoh | le mieux serais démonter ton rad et de comparer le pcb avec celui la Vérifie que TOUS les composants sont exactement au même endroit Par exemple les asus n'ont pas de WB compatible et les Gainward ont un WB exprés (EK-FC4870GW) Message édité par eccoh le 09-03-2012 à 11:54:58 --------------- Achats/Ventes Mon 1er mod |
Publicité | Posté le 09-03-2012 à 11:54:15 |
Alienware2 | Voici ma carte graphique.
Message édité par Alienware2 le 09-03-2012 à 18:46:40 |
Alienware2 |
Message édité par Alienware2 le 09-03-2012 à 18:58:46 |
Alienware2 | Bon c'est commandé.
eccoh | oups j'metais planter sur la photo c'etait une 4870
Alienware2 |
eccoh |
Alienware2 | Bonjour!
Message édité par Alienware2 le 26-03-2012 à 14:25:34 |
eccoh | Salut
Alienware2 | Ouais j'arrive pas a assembler la pompe
Message édité par Alienware2 le 06-04-2012 à 11:07:09 |
Cresius Riche de passion ! | Sa doit être bon y a que les embout cannelé que généralement faut prendre un poil en dessous pour que sa coince --------------- Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb ! |
Alienware2 | Merci Cresius.
eccoh |
Par contre tes embouts c'est des embouts a coiffe ou cannelé? Message édité par eccoh le 07-04-2012 à 14:06:15 --------------- Achats/Ventes Mon 1er mod |
eccoh | t'a encore un ventialteur pour le cpu?
Cresius Riche de passion ! | Moi je l'ai brancher pour le fun l’intérêt serrais si la pompe était régulée en auto mais sinon sa sert pas à grand chose --------------- Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb ! |
Alienware2 | si si je l'ai wc ^^ mais les 3 ventilateurs monté sur mon rad, je les branche ou?
eccoh | ok ok
Cresius Riche de passion ! | Bah cm et si tu peu pas au pire multiprise 3pin ou direct sur molex 4 pin --------------- Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb ! |
Alienware2 | et pour cette histoire de bulles, je les laisse? |
Cresius Riche de passion ! | Secoue un peu le pc sa devrais les virée, si rad en haut tu penche à l'arrivée/sortie des tuyaux du dit rad vers le bas puis du coté haut la ou ressort l'eau du circuit qui est dans le rad, et à la fin le coter ou les tuyaux sont branché vers le haut et sa devrais rebalancer les bulles dans le circuit --------------- Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb ! |
Alienware2 | http://www.casimages.com/img.php?i [...] 526691.jpg
Message édité par Alienware2 le 10-04-2012 à 23:06:43 |
eccoh |
eccoh | Fait le en plusieurs fois ça finiras par partir ^^
eccoh | bah si t'a fait OCCT pas besoin de prime du coup Message édité par eccoh le 11-04-2012 à 12:29:40 --------------- Achats/Ventes Mon 1er mod |
Publicité | Posté le |
