2752 connectés
 Page :   1  2  3
Page Précédente
Premier Watercooling
n°2196898
Alienware2
Posté le 03-03-2012 à 11:56:30  profilanswer
           Bonjour a tous!
Je Possède un Alienware Aurora, avec 8 ventillateurs et je souhaite remplacer tout ça ( ou une partie ) par un refroidissement liquide.
Ma Carte Mère : M3A32-MVP DELUXE
Mon Processeur : AMD Phenom II X4 925
Ma Carte Graphique : ATI Radeon HD 4800 Series
C'est surtout mon processeur qui chauffe ( overclocker a 20 % )
Je n'y connais pas grand chose en watercooling...
Je reste a votre disposition pour de plus ample information sur mon systeme et vous remercie d'avance pour votre aide  :wahoo:
Cordialement.
 :bounce:
n°2196905
Cresius
Riche de passion !
Posté le 03-03-2012 à 12:23:45  profilanswer
n°2196906
Alienware2
Posté le 03-03-2012 à 12:26:36  profilanswer
200-300€.  :D
n°2196907
Cresius
Riche de passion !
Posté le 03-03-2012 à 12:27:19  profilanswer
euh ben sa risque d'être en partie :D
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2196908
Alienware2
Posté le 03-03-2012 à 12:28:00  profilanswer
Bon en attendant tu m'aide pas.
n°2196909
Cresius
Riche de passion !
Posté le 03-03-2012 à 12:29:09  profilanswer
Une photo ou la référence complète de la cg ?
Car en fonction des fabricant ect bonjour les pcb différentes
n°2196910
Alienware2
Posté le 03-03-2012 à 12:30:28  profilanswer
j'ai déjà écris ça.
Pour les images, google est ton ami.
n°2196911
Alienware2
Posté le 03-03-2012 à 12:32:38  profilanswer
n°2196914
eccoh
Posté le 03-03-2012 à 12:36:57  profilanswer
avec 200/300€ tu va pouvoir avoir du bon matos :)
J'connais pas trop AMD, mais si tu veux wc juste le CPU ca seras pas très compliqué ;)
Pour les embouts si tu veux que ca soit esthétique tu peux prendre des embouts de marque (bitspower,feser,alphacool....)
Si tu t'en fous prend des embouts générique bien moins chère.
Pour le diamètre, y'a plus vraiment de différence de perfs, le wc de maintenant est en grande partie MDPC.
Pour la pompe une Laing 10w sera amplement suffisante et silencieuse
et pour le rad si tu a juste le CPU, 1 240 devrais suffire (épais de préférence si tu a la place dans le boitier)
Achats/Ventes   Mon 1er mod
n°2196918
Alienware2
Posté le 03-03-2012 à 12:46:19  profilanswer
Merci beaucoup pour ta réponse Eccoh!
Alors oui j'ai de place dans mon boitier donc je prendrais du épais par contre je n'ai pas compris "le wc de maintenant est en grande partie MDPC. " :-/
J'aimerai savoir aussi les possibilité de watercooling pour ma carte graphique, si possible.  :wahoo:
J'ai donc besoin :
 - D'une pompe.
 - D'embouts.
 - Un rad pour le processeur.
Y a t-il d'autre choses a savoir pour bien commencer?
Encore merci!!!
n°2196920
eccoh
Posté le 03-03-2012 à 12:56:10  profilanswer
oui en plus de ça tu a besoin d'un réservoir et d'un "top" pour la pompe
Le plus simple c'est ça http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5429.html
Tout est inclus ^^
Après tu a d'autre type de réservoir, a toi de voir ce que tu préfère ;)
Tu aura aussi besoion des waterblock en plus de ce que tu a mis
Pour le CPU et le GPU si tu veut la wc aussi
Si tu WC le GPU, un rad de 240 sera peut etre un peu juste
Rajoute un 120 ou alors si t'a la place dans ton boitier prend un 360 ;)
Pour le MDPC, c'est Moyenne perte de charge, avant le WC avait 2 grande ligne HPDC, haute perte de charge, et LPDC, Low perte de charge.
C'etait une histoire de débit et d'optimisation du circuit.
Maintenant ce n'est plus trop d'actualitée
Va lire quelque tutoriel sur le net pour en apprendre un peu plus
n°2196922
Alienware2
Posté le 03-03-2012 à 13:05:53  profilanswer
Et bien un énorme merci a toi Eccoh, j'y vois déjà plus clair!  :wahoo:
Je vais regarder tout ça et choisir mes pièces avec soin.
Super précis tes réponses, t'es un pro ;)
A bientôt et merci pour ton aide!
n°2196924
eccoh
Posté le 03-03-2012 à 13:10:53  profilanswer
pro non ^^
ça fait pas longtemps que j'ai commencé le wc a peine 2/3 ans ^^
et derien ça me fait plaisir aussi ;)
n°2196927
Cresius
Riche de passion !
Posté le 03-03-2012 à 13:23:15  profilanswer
eccoh a écrit :
pro non ^^
tien ben si tu veux me donner ton avis sur mon wc j'ai un doute qui me trotre dans l'esprit dans mon work :D
Alienware2 quand tu auras ta liste de matos poste la, on ne sais jamais ;)
n°2196943
Alienware2
Posté le 03-03-2012 à 14:22:26  profilanswer
Oui tu as absolument raison Cresius!!
Alors voici un premier jet :
Pompe+réservoir+top : http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5429.html
WaterBlock CPU : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8631.html
Rad Carte Graphique : http://www.docmicro.com/pieces/Mag [...] _7659.html
J'avoue avoir un problème pour choisir mes tuyaux et embouts.... ainsi que pour le liquide...
Ai-je aussi besoin d'un rad pour le processeur en plus du waterblock CPU?
Merci beaucoup :)
Cordialement.
 :bounce:
n°2196946
Cresius
Riche de passion !
Posté le 03-03-2012 à 14:34:44  profilanswer
Tuyaux + embout sellons les gouts et les embouts des composant wc si ils ne sont pas changeable.
Liquide prend du prêt à l’emploie et tu complète à l'eau déminéralisé au pire
Rad pour cpu + gpu je dirais 240 mini selons l'utilisation 360 préférable.
Pour ma part je suis sur du 240 + 200 pour 3 5870 + cpu oc
n°2196950
Alienware2
Posté le 03-03-2012 à 15:04:26  profilanswer
Je comprend pas trop ce que je dois prendre...
Avec ce que j'ai choisie deja je dois ajouter un 2 rad ? un pour le CPU et un autre pour GPU?
n°2196959
Alienware2
Posté le 03-03-2012 à 15:45:10  profilanswer
Et que dois-je prendre en ce qui concerne les ventilateurs pour le rad?
n°2196963
Cresius
Riche de passion !
Posté le 03-03-2012 à 16:07:59  profilanswer
sa dépend des tien mais généralement ceux d'origine suffise, après sa dépend si tu recherche le silence
Pour les radiateur je te conseil plus de 240mm donc 360 mini
n°2196965
Alienware2
Posté le 03-03-2012 à 16:14:01  profilanswer
Alors tout bien réflechi je vais prendre ça :
Pompe+Reservoir+top : http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5429.html
WaterBlock CPU : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8631.html            (J'espère que c'est bien du 10mm interne...)
WaterBlock pour la carte graphique : http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _9974.html                    (J'espère aussi que c'est du 10 mm.....)
RAD CPU+GPU : http://www.docmicro.com/pieces/Mag [...] _8449.html                    (Y a bien une entrée et une sortie pour les tuyaux sur les rad???)
Tuyaux : Les tuyaux du 10mm interne, on verra pour la couleur.
Liquide : http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _9910.html         (Suffisant ??)
Embouts : Lesquels et combien???
n°2196971
redblinds
Tunak tunak!
Posté le 03-03-2012 à 16:41:00  profilanswer
Les trous que tu vois, y'a ce que l'on appelle un filetage, 1/4 dans 90% des cas. Donc tu prend 2 embouts par élément, des embouts de 10/16 1/4 par exemple, et des tuyaux en 10/16.
n°2196973
Alienware2
Posté le 03-03-2012 à 16:46:44  profilanswer
Merci pour ta réponce Redblinds  :)
Mais tu pourrai m'envoyer un lien pour que je vois de quoi tu parles ?
Parce que là je n'ai pas tout compris sur les embouts de 10/16 1/4  :(
n°2196975
redblinds
Tunak tunak!
Posté le 03-03-2012 à 16:51:51  profilanswer
En gros, les trous que tu vois sur la waterblock cpu par exemple, c'est un filetage pour accueillir l'embout de ton choix, en l'occurrence, c'est un filetage 1/4 ici, tu vas donc fixer un embout avec un filetage 1/4, c'est embout qui défini la défini la taille de tuyau, si tu prend un embout en 10/16, il te faudra un embout en 10/16, facile non?
http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _9986.html
C'est un pack de 4 embout en 10/16 compatible avec l'ensemble de tes éléments, et 2 embouts par éléments!
n°2196976
Alienware2
Posté le 03-03-2012 à 16:56:26  profilanswer
Et pour ce que je souhaite installer comme matériel là il m'en faut combien ?
n°2196977
Alienware2
Posté le 03-03-2012 à 17:00:36  profilanswer
J'y connais rien, j'ai donné les liens de ce que je vais acheté et je n'ai aucunes idée du type d'embouts qu'il me faut. Si tu pouvais me trouver exactement ce qui me faut....
Merci...
n°2196979
redblinds
Tunak tunak!
Posté le 03-03-2012 à 17:01:46  profilanswer
2 par élement... 2x4=8.
n°2196980
Alienware2
Posté le 03-03-2012 à 17:04:21  profilanswer
Des embouts du lien que tu m'a envoyé?
 8 ce ceux là j'aurai tout ce qu'il me faut pour mon installation?
Il ne manquera rien?
Merci Redblinds et pardonne mon ignorance, j'ai des doute sur le type d'embouts...
n°2196983
redblinds
Tunak tunak!
Posté le 03-03-2012 à 17:06:17  profilanswer
Tu prend 8 embouts comme ça et tu auras tout, oublies pas d'acheter une boite de tuyau genre des masterkleer, tygon, primochill de ton choix :p
n°2196994
Alienware2
Posté le 03-03-2012 à 17:45:13  profilanswer
Alors voici ma commande :
 - Jeu de 4 Embouts Métal Droit 1/4" pour tuyau 10/16mm  The Feser Company
 - Pompe DDC PRO AGB Rev. 2 - 12 Volts 10 Watts + Réservoir Plexi  Laing
 - WaterBlock CPU EK-SUPREME HF  EKWaterblocks
 - WaterBlock VGA MCW82 Universel  SwifTech
 - Tuyau Souple Réactif aux UV Haute Qualité MASTERKLEER 10/16mm BLEU (Boite de 3.3m)  MasterKleer
 - Radiateur 420 - MC-RADI420 Magicool
 - Liquide Coolant Pro 1 Litre BLEU
Voila avec ceci j'ai tout ce qu'il me faut et se sera compatible avec mes composants?
Je peux passer commande l'esprit tranquille?
Encore merci  :)
n°2196997
Cresius
Riche de passion !
Posté le 03-03-2012 à 18:10:42  profilanswer
euh 420 donc 3*140 tu as la place et les ventillo dans la tour ?
n°2197000
Alienware2
Posté le 03-03-2012 à 18:27:25  profilanswer
J'ai un Alienware Aurora tu as vu sa taille????????
Bien sur que j'ai la place.
n°2197017
Cresius
Riche de passion !
Posté le 03-03-2012 à 19:33:15  profilanswer
bah y en à tellement sur google que je ne sais pas lequel tu as :D
n°2197019
Alienware2
Posté le 03-03-2012 à 19:37:27  profilanswer
C'est pas faux ça. Je prendrai des photo de mon pc quand ce sera terminé tu le verra bien ^^"
Sinon je peux passer commande, j'aurai tout bon??
n°2197021
Cresius
Riche de passion !
Posté le 03-03-2012 à 19:39:13  profilanswer
ben je voudrais bien voir ton panier + photo de la tour
n°2197025
Alienware2
Posté le 03-03-2012 à 19:48:05  profilanswer
Alors ma commande :
- Jeu de 4 Embouts Métal Droit 1/4" pour tuyau 10/16mm  The Feser Company  X2
- Liquide Coolant Pro 1 Litre BLEU  CoolLaboratory  9,90 €   Enlever 1 Ajouter  9,90 €
- Ventilateur 140mm SPECTRE - LED Bleu X3
Et pour mon pc : http://www.itechnews.net/2008/11/1 [...] dition-pc/
C'est le même chassis.
n°2197028
Cresius
Riche de passion !
Posté le 03-03-2012 à 20:08:24  profilanswer
hum et tes ventilo tu en a 3 de 140 qui peuvent accueillir le 140 ?
n°2197047
Alienware2
Posté le 03-03-2012 à 21:02:21  profilanswer
Pardon je ne comprend pas ce que tu veux dire, je me planté dans le choix des ventillo?
n°2197049
eccoh
Posté le 03-03-2012 à 21:09:08  profilanswer
Si tu prends un block universel pour ta carte graphique tu va avoir besoin de petits dissipateur pour les ram et autres petits composant dessus (j'sais pas exactement lesquels)
sinon essaye de trouver un bloc complet pour ta carte (4850/70?) sur le forum
Pour 40€ t'en trouvera facilement :)
ça sera moins galère
edit: pour le reste ça m'a lair bon ^^
même si un rad 420 sera un peu grand, peut etre, essaye de voir la place dans ton boitier et comment pouvoir l'intégrer avant, c'est important  ;)
Sinon pour les embouts, c'est généralement 2 par "composant"
2 pour le wb CPU 2 pour GPU 2 par rads et 2 pour pompe/res/top si tu prend le réservoir "intégré" a la pompe ^^
Message édité par eccoh le 03-03-2012 à 21:12:20
n°2197052
Alienware2
Posté le 03-03-2012 à 21:21:07  profilanswer
Merci Eccoh!
est-ce que ce block là pourrait remplacer celui que j'avais choisi?  http://www.docmicro.com/pieces/pro [...] _5131.html
Je peux toujours prendre un rad de 360,mais j'avais pensé a plus gros car je souhaite par la suite avoir une seconde carte graphique et peut être relier mes DD aussi.
Merci pour vos précieux conseils :)
n°2197054
eccoh
Posté le 03-03-2012 à 21:29:09  profilanswer
bah non c'est un bloc pour 7800 GTX, ça va pas le faire là ^^
ha y'en a plus chez doc des bloc pour 4800.....
Mais un conseil cherche sur le forum t'en trouvera facilement
Pour toi il faut des comme ça
http://www.ekwaterblocks.com/shop/ [...] eries.html
MAis c'est vrais qu'en neuf c'est un peu plus cher
C'est pour ça que je te conseil d'en trouver un sur le forum
Message édité par eccoh le 03-03-2012 à 21:30:37
 Page :   1  2  3
Page Précédente
Premier Watercooling[Aide] premier Watercooling
Premier watercoolingPremier watercooling !!!
Aide pour un premier watercoolingPremier watercooling
Premier watercooling, besoin d'aide.Aide sur mon premier watercooling
[AVIS/CONSEILS] Premier WatercoolingAvis pour mon premier watercooling
Plus de sujets relatifs à : Premier Watercooling
