1404 connectés
Premier watercooling custom
n°2578337
Drakioz1
Posté le 15-08-2022 à 17:30:50  profilanswer
Salut à tous
Après être longtemps resté sur pc portable j'ai fini par me monter une petite config en début d'année le tout refroidi à l'air (pour le moment) sauf au niveau du cpu ou j'ai monté un petit aio que j'ai récupéré grâce à un membre de la famille qui s'est séparé du sien.
J'avoue que sur le moment ca m'a dépanné et ca à surtout fait réduire un peu la facture, mais maintenant je me serai bien lancé dans un watercooling custom comme beaucoup ici.  :p
Le truc c'est qu'étant novice dans ce domaine je me pose pas mal de questions (logique en même temps, c'est même plutôt bon signe) notamment sur la taille de mon boitier, le nombre de radiateurs à poser et le sens de ventilation pour avoir un truc optimal.
Voila ma config actuelle:
   Boitier:
       Corsair 4000D Airflow
   Processeur:
       12th Gen Intel Core i7-12700K   3.60 GHz
   Ram:
       Corsair Vengeance RGB PRO 2x8GO
   Carte Mère:
       MSI - PRO Z690-A Wifi DDR4
   Carte Graphique:
       Gigabyte GeForce RTX 3080 GAMING OC
Pour le moment ca ressemble à ca j'ai indiqué le sens de circulation de l'air dans le boitier.
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/32/jz6z.jpg
Oui je sais les tuyaux touchent la carte graphique et ca c'est pas cool (je doit modifier ca depuis longtemps mais je fait trainer le truc)
Du coup je me demande surtout si le boitier est de taille suffisante pour un watercooling custom ? Pour le moment tout passe nickel mais avec le radiateur plus la pompe ca risque peu être de faire léger.
je me dit aussi que je pourrai poser un radiateur en front de 360 et un en top de 240 je pense que ca passerai de justesse mais ca se tente. Est ce que c'est vraiment utile d'en mettre 2 ?
Et enfin qu'est ce vous me conseillez comme sens de ventilation pour ventiler le moins possible pour réduire au max le bruit ?
n°2578361
zendb
Posté le 16-08-2022 à 14:37:27  profilanswer
T'as pas un water custom, tu as un AIO sur ton CPU ; nuance. my bad j'avais mal lu
Il faut voir ce qui chauffe le plus. Mais il n'y a pas d'idéal :
- si tu place ton radiateur en façade, ton GPU chauffera plus
- si tu le place au top, ton CPU chauffera plus
Si tu envisage de faire un watercustom :
- calculer combien ton GPU/CPU consomment : 320W + 125W = 450W
- en déduire le nombre de radiateur : 360 en facade + 240 au top voir 280 : ça passe côté dissipation, à voir si tu as la place (mais d'après corsair c'est ok).
- regarder des water custom déjà réalisés pour voir où et comment tu pourrai placer une pompe et un radiateur. Il y a des mods qui existent mais va falloir bricoler car l'espace est super limité !
Message édité par zendb le 16-08-2022 à 14:47:02
n°2578390
Drakioz1
Posté le 17-08-2022 à 13:21:31  profilanswer
Salut merci de ta réponse ca m'aide déjà à y voir plus clair.
Pour le radiateur en top je suis obligé de prendre du 240, le 280 va coincer à cause de ma ram qui est un peu trop haute.
Est-ce qu'au niveau de la ventilation il vaut mieux mettre les ventilateurs des radiateurs en extraction pour éviter de faire entrer l'air chaud dans le boitier et laisser le seul ventillo arrière faire entrer l'air froid ?
Message édité par Drakioz1 le 17-08-2022 à 13:22:39
n°2578392
zendb
Posté le 17-08-2022 à 14:10:01  profilanswer
non, en facade entrée d'air et top et fond sortie d'air
ton radiateur au top sera moins efficace qu'en facade mais c'est comme ça
n°2578692
albertoto
accro au perf/bruit/prix
Posté le 25-08-2022 à 14:10:25  profilanswer
Je vous conseille de venir prendre conseille  :whistle:  dans le topic spécialisé du water.
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3441_1.htm
Si un radiateur aspire l'air chaud d'un autre radiateur il perd +90% de son rendement. Autant dire qu'il ne sert plus à rien. La règle est que tous les ventilos sur radiateurs sont orientés dans le même sens et les autres dans l'autre sens. (tous les ventilateurs sur radiateur en aspiration et tous les ventilos libres en extraction si on veut faire passer l'air par des filtres (surpression). Dans ce cas là on force l'air à passer par les filtres pour limiter la poussière à l'intérieur du boitier. Vivement conseillé pour un boitier au sol.
Sinon on inverse le sens et on met en dépression son boitier.
Dans un environnement avec de la ventilation mécanique il n'y à pas de convection naturelle où l'air chaud monte.
Message édité par albertoto le 25-08-2022 à 14:10:44
n°2578693
zendb
Posté le 25-08-2022 à 14:24:37  profilanswer
albertoto a écrit :
Mouais, merci pour le petit ton condescendant... Bref,
J'ai eu des water custom pendant plusieurs années et j'ai jamais entendu parler de ce 90% de perte... C'est un peu rigolo de balancer une règle générale basée sur on ne sait quoi alors qu'il existe des dizaines de paramètres dans un water custom... et encore plus drole quand on se dit "spécialiste".
Mais en effet, l'idée générale est valable dans un moyen tour, why not, mais ça va quand même dépendre de pas mal de chose : de ce que tu passes sous eau, de ton boitier, de ton flux, des ventilo "libres" qui restent (perso dans un grand tour avec 3 entrées d'air en bas du boitier et de la place ailleurs pour les radiateurs, j'aurai quand même tendance à les mettre en in) et puis de la température à l'intérieur du boitier, de ton delta...
Mais bon, t'es un spécialiste...
n°2578696
albertoto
Posté le 25-08-2022 à 14:43:16  profilanswer
Désolé si j'ai donné l'impression d'un ton condescendant, ce n'était pas mon intention.
Je ne suis pas spécialiste, j'ai appris ces infos auprès des spécialistes du water dans le forum justement.
Tu as bien raison, chaque installation est différentes et donc de nombreux paramètres peuvent être différents entre chaque config.
Cependant cette perte de rendement entre rad est bien là. Quand l'air extérieur (on va dire 20°C) au boitier passe dans le radiateur du bas (on va dire eau à 30°C), l'air ressort à presque 30°C. Donc quand on air à presque 30°C passe dans le second radiateur (celui du haut) et que le delta air-eau est quasi nul et bien le rendement de ton échange est quasi nul.
Je voulais simplement aider. Si mes conseilles ne plaisent pas il suffit de les ignorer.
n°2578708
lolo-1234
Posté le 25-08-2022 à 17:42:47  profilanswer
je confirme le rendement est désastreux quand tu reprend de l air d un autre rad (sa fais comme si tu empilai les deux rad) albertoto à raison sur ce point il n y as pratiquement plus d échange sauf si tu ventil comme un porc la l air qui traverse le premier rad se réchauffe mais moins mais c est vraiment pas terrible !
après tu peux le faire en connaissance de cause mais il faudra dimensionner tes rad en conséquence :
 tu peut facilement doubler la taille du rad qui prend l air chaud
n°2578709
lolo-1234
Posté le 25-08-2022 à 17:52:13  profilanswer
c est faux ! la convection existe toujours mais le flux d air de la ventilation est suffisamment puissant pour ce permettre de ne pas en tenir compte cependant elle existe toujours (si tu veux extraire l air chaud par le bas sa te feras perdre un peux de puissance sur les ventilos et à l inverse par le haut sa aideras tes ventilo)
n°2578718
kivien
Posté le 26-08-2022 à 02:07:14  profilanswer
salut a tous . personnellement ça fait 15 ans que je fais du watercooling , 4 mods watercoolé , il ne m’aie jamais venu a l'esprit de mettre un radiateur a l’intérieur du boitier . mes radiateurs ont toujours été placé a l’extérieur du boitier . je comprends que pour le coté esthétique , tout en 1 , pour la poussière , vous mettiez les rads dans le boitier . mais pour quelqu'un qui cherche la performance de refroidissement , mettre les rads dans le boitier n'est pas une bonne option .
Message édité par kivien le 26-08-2022 à 02:10:13
n°2578874
Drakioz1
Posté le 29-08-2022 à 15:50:40  profilanswer
Salut a tous.
Tout d'abord désolé de ne pas avoir donné signe de vie pendant un moment mais j'étais parti en vacance.
Merci pour tous vos conseils concernant le sens de ventilation je pense que de toute façon je pense que je ferai des tests de mon coté pour voir ce qui marche le mieux pour moi.
Maintenant les questions que j'ai sont plus lié au type de matos à utiliser, je pense partir sur du corsair (qu'est ce que vous en pensez ?) et utiliser du tuyau souple (comme c'est la première fois que je fait un WC je me sens pas de le faire en rigide).
Ce qui coince j'ai peur de faire une boulette entre la taille du tuyaux et la taille des raccords.
Est ce que c'est mieux d'utiliser des raccords de 12°mm ou de 14°mm et quelle taille de tuyau prendre en fonction du diamètre des raccords ?
n°2578875
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 29-08-2022 à 16:01:01  profilanswer
12 ou 14 tu t'en fous du moment que c'est du 10 interne.
Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes --
n°2578891
Drakioz1
Posté le 29-08-2022 à 19:31:57  profilanswer
A oui au final je me suis mélangé avec les types de raccords entre les tuyaux souples et rigides, je n'avais pas fait attention qu'il fallait que j'utilise des raccords à compression dans mon cas  :D
Mon premier WaterCooling CustomQuestions premier Watercooling Custom
Aide pour un premier watercooling customPremier watercooling custom.
[HELP] Premier watercooling custom pbMontage Impossible premier watercooling custom
Demande d'aide premier watercooling customConseille premier watercooling custom
[Conseils] Premier watercooling custom / hard tubbingPremier Watercooling custom help
Plus de sujets relatifs à : Premier watercooling custom
