4477 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
Page Suivante
Premier water', help? x) Wait For 5850
n°1938808
nofoger
Posté le 05-10-2009 à 07:15:46  profilanswer
quand même 21 degré ça me semble pas possible dans une pièce à 21 ...faut te méfier pour l'oc que tes sondes dises pas n'importe quoi, t'es à combien en full ?
n°1938816
t0xine
Force et honneur
Posté le 05-10-2009 à 08:37:02  profilanswer
Ce n'ai pas la température processeur qu'il faut regarder, mais la temp des core... et la c'est différent  :o
Chez moi aussi avec Everest mon proco est à 21°, mais je n'y fait pas attention, par contre mes cores sont à 35 et 36 en idle... la c'est déja plus normal, comme toi avec tes 38,42,44,48 ;)
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°1939026
aless-
Posté le 05-10-2009 à 20:48:50  profilanswer
Bon dans l'ordre;
Ok pour la vidange, bourrin mais efficace j'pense :p
Pour les temps, wai je pense aussi qu'il doit ya voir un soucis au niveau de la sonde "CPU", mais bon de toute façon il y à une certaine proportion qui est respectée quand le CPU chauffe, donc je peux m'y fier. Juste que mes limites psychologique devront être revue à la baisse :)
J'ai une grosse hâte vis à vis du changement de GPU et de pouvoir fixer un waterblock à ma future 5850 :D
J'm'imagine déjà l'allure du circuit X) :p
Message édité par aless- le 05-10-2009 à 20:50:14
n°1939049
nofoger
Posté le 05-10-2009 à 21:40:34  profilanswer
toujours pas assez de photos faut que tu en mettent dans ton topic  :whistle:
n°1939050
aless-
Posté le 05-10-2009 à 21:43:17  profilanswer
Bah y'a l'album hiboox :D
Mais wai faut que j'y pense demain, flemme un peu en même temps de devoir les prendre avec mon portable pour le moment :/
Une question sinon, quand j'aurais watercoolé le GPU, l'ajout d'un rad de 120 serais utile?
Ou bien mon RX360 suffiras pour les deux? :)
Message édité par aless- le 05-10-2009 à 21:43:48
n°1939054
nofoger
Posté le 05-10-2009 à 21:48:03  profilanswer
vu ton matos je pense que ça suffit, a toi de voir pour les température que tu souhaites
n°1939056
juan1972
Posté le 05-10-2009 à 21:48:39  profilanswer
pour savoir,fais un occt ou un linx et tu sera fixer,car tu ne parle que de températures en idle
n°1939060
aless-
Posté le 05-10-2009 à 21:51:20  profilanswer
Bah tant que c'est mieux qu'en air :)
Wep j'pense aussi que ce serais bien :D J'fait un burn CPU sous occt de 15 min :)
n°1939062
juan1972
Posté le 05-10-2009 à 21:54:02  profilanswer
avec un screen par la même occas,prends core temp
n°1939077
aless-
Posté le 05-10-2009 à 22:16:53  profilanswer
Voilà http://www.hiboox.fr/go/espace-mem [...] 0eb9ce70cb :)
La sonde CPU d'Everest indiquais 32° en full.
Message édité par aless- le 05-10-2009 à 22:17:23
n°1939087
juan1972
Posté le 05-10-2009 à 22:30:18  profilanswer
franchement pas mal du tout,base toi plutôt sur core temp ou même HWMonitor
n°1939101
aless-
Posté le 05-10-2009 à 22:58:01  profilanswer
Everest indique les même temps pour les core que Core Temp, je vais mettre la valeur du core le plus chaud sur mon écran du G15 à la place de celle du CPU :)
65° à ne pas dépasser pour le core 4 c'est bon?
Message édité par aless- le 05-10-2009 à 22:58:19
n°1939102
juan1972
Posté le 05-10-2009 à 22:59:35  profilanswer
oui,c'est largement bon
tu ne montera pas jusque la avec tes applications
Message édité par juan1972 le 05-10-2009 à 23:03:07
n°1939105
aless-
Posté le 05-10-2009 à 23:06:00  profilanswer
Okay merci, et par rapport à ça, tu pense que seul le RX360 suffiras pour refroidir un GPU de plus? (HD5850)
n°1939107
juan1972
Posté le 05-10-2009 à 23:08:31  profilanswer
à la vu de tes températures,je penses que oui
pour le moment j'ai un q6600 oc avec un vcore de 1.40 avec une 285 gtx oc sur 1*240 et 1*120,et ça le fait,alors pourquoi pas toi
Message édité par juan1972 le 05-10-2009 à 23:12:31
n°1939760
aless-
Posté le 07-10-2009 à 22:52:31  profilanswer
Il y une entrée/sortie à respecter sur les WaterBlock GPU?
Si oui, cay dans quel sens? :D (Droite puis gauche ou le contraire?)
J'suis en pleine prévision pour l'agencement de mes câbles afin d'accueillir le WB HD5850 qui n'est même pas encore référencé :D
n°1940304
aless-
Posté le 09-10-2009 à 16:55:53  profilanswer
Voilà une vingtaine de nouvelle photo :)
http://www.hiboox.fr/go/albums/inf [...] 1d079351c4
A partir de la 55ème.
Up pour ma question du dessus? :D
n°1940310
juan1972
Posté le 09-10-2009 à 17:12:05  profilanswer
non,tu entre d'un côté pour sortir de l'autre
n°1940313
aless-
Posté le 09-10-2009 à 17:13:39  profilanswer
Donc si je fait bas gauche -> haut droit ou bas droit -> haut gauche, cay la même chose?
Message édité par aless- le 09-10-2009 à 17:14:13
n°1940314
juan1972
Posté le 09-10-2009 à 17:15:43  profilanswer
c'est pareil,mais en revanche il il faut bien mettre l'entretoise au bon endroit,sinon tu casse le débit
n°1940320
aless-
Posté le 09-10-2009 à 17:25:51  profilanswer
L'entretoise? Les bouchons?
Message édité par aless- le 09-10-2009 à 17:32:51
n°1940327
juan1972
Posté le 09-10-2009 à 17:44:51  profilanswer
ça va t'aider
http://www.monalbum.fr/GroteFoto-ZEJXK6LH.jpg
n°1940329
aless-
Posté le 09-10-2009 à 17:53:57  profilanswer
Rondelles à mettre entre le WB et l'embout si j'ai bien compris?
Une autre question, si l'entrée d'eau se fait en bas à gauche, la sortie peut se faire en haut également à gauche?
n°1940331
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 09-10-2009 à 18:00:16  profilanswer
Hummm zarb' toussa :o
J'ai pareil chez moi...
IDLE :
http://img132.imageshack.us/img132/1527/captureac.png
(faites pas gaffe aux températures Cœur 1 & 2 @ 56°C Idle, c'est un bug de mon proco, je l'ai acheté dès sa sortie ... C0 :O)
FULL :
http://img242.imageshack.us/img242/5530/capturerh.png
Message édité par w00t w00t le 09-10-2009 à 18:18:51
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2130Mhz
n°1940334
juan1972
Posté le 09-10-2009 à 18:03:21  profilanswer
non si tu mets l'entrée à gauche,la sortie se fait à droite,les entretoises se mettent sur la partie la plus fine
n°1940338
aless-
Posté le 09-10-2009 à 18:11:57  profilanswer
Ookay d'accord :) c'est fournit avec le WB les entretoises?
Message édité par aless- le 09-10-2009 à 18:19:10
n°1940339
juan1972
Posté le 09-10-2009 à 18:18:16  profilanswer
oui c'est fourni avec
n°1940341
aless-
Posté le 09-10-2009 à 18:22:00  profilanswer
Merci juan pour les explications :)
Bah j'ai déjà vu ça ailleurs que chez toi et chez moi, donc bon, j'fait même plus gaffe X)
n°1941216
aless-
Posté le 12-10-2009 à 19:15:10  profilanswer
Bon bon bon, j'suis toujours en attente de la HD5850 et de son WaterBlock mais je vient de me poser une question :D.
Sachant que j'ai mis 1L de Feser One, tout les combien de temps environs je devrait rajouter du LDR?
Je compte de toute façon reprendre une bouteille d'un litre lors de ma commande :)
Et en bonus, un petit avant/après :D :D
http://images3.hiboox.com/vignettes/4209/04a2abfd44e7ab1f1300d2f6b7741d34.jpghttp://images3.hiboox.com/vignettes/4109/fcf9e582e94eb60335ae3f19aa251786.jpg
Message édité par aless- le 12-10-2009 à 19:15:27
n°1941242
nofoger
Posté le 12-10-2009 à 20:25:52  profilanswer
effectivement y'a comme un mieux  :D
n°1941245
t0xine
Force et honneur
Posté le 12-10-2009 à 20:39:19  profilanswer
Ca s'appelle des spacers et ça se met coté coté cuivre si tu n'a pas d'embouts/bouchons avec filletage court ;)
n°1941256
aless-
Posté le 12-10-2009 à 21:08:43  profilanswer
Je trouve aussi :P Ça me fait sourire de comparer ces deux photos X)
Okay, les deux embouts à coiffe 10/16 de chez le Doc ont leur filetage de type court non?
Droit
Coude
Je pense mettre deux droits mais j'hésite vis-à-vis de l'intégration, je me déciderais quand les block 5850 seront dispo, pour voir où se situe les entrée/sortie au niveau de la carte :).
Une indication pour ma question un peu plus haut à propos du LDR?
Message édité par aless- le 12-10-2009 à 21:09:28
n°1941260
spence fox​trot
Posté le 12-10-2009 à 21:15:48  profilanswer
ou coté acry/acetal ^^
aless- a écrit :
Je trouve aussi :p Ça me fait sourire de comparer ces deux photos X)
Droit
Coude
vu les filetages, t'auras pas besoin de spacer ^^
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1941336
t0xine
Force et honneur
Posté le 13-10-2009 à 07:14:52  profilanswer
Oui si c'est un top acry/acétal fin (ce que je n'ai jamais eut), mais ça à l'air d'etre ça sur les blocks 58** :/
 Page :   1  2  3  4  5  6
Page Suivante
Mon premier watercooling (Home) CPU+CGvous en pensez quoi de mes température pour mon water
Aide 1er Water sur Cosmos S - bienvenueMon premier watercooling, ok ?
Aide pour premier OC Q9550 + 4890Aide premier WC
température correcte avec un core i7 OC sous waterquel est le bon circuit pour un Water
quel est la meilleur composition pour un bon liquide ( pour water )o/c Q6600 + DDR3 Help me!
Plus de sujets relatifs à : Premier water', help? x) Wait For 5850
