2484 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Pompe Laing : DDC PRO ou DDC Ultra ?
n°1624601
katagena12​3
Posté le 17-09-2007 à 18:24:35  profilanswer
Salut, que choisir entre ces 2 pompes ?
Quels differences y a t-il ?
Est ce que sa rentreras dans un emplacement 5 "1/4" ?
Je precise que je choisis le reservoir séparement donc inutile de me dire de prendre la version pompe + reservoir
Merci.
Pompe DDC PRO 12 Volts 10 Watts  (72.90 €)
Version PRO de la Laing DDC 1T 10W (pompe + top plexi)
LA pompe idéale pour le watercooling.
Dimensions : 62x62x38mm (sans les connecteurs)
Voltage: 12 V DC direct voltage Plage autorisée 6 à 13,2 volt
Hauteur de refoulement en 12V : 3,7m !
Débit maximum : 420L/h
Température d'utilisation maxi : 60°C
Connecteurs : 10mm interne
Le supplément indispensable pour la pompe Laing.
Remplace le capot de la pompe et lui donne ainsi plusieurs fonctions :
Filetage 1/4" permettant de connecter n'importe quel embout.
Top plexi permettant de voir la pompe fonctionner
Caoutchouc permettant de loger et visser la pompe dans 2 emplacements 3"1/2
Montage facile.
Dimensions : 80 x 80 x 24mm (sans les embouts, sans la pompe)
Poids : 170g
Embouts 3 x Filetage 1/4" (bouchon fourni)
Livré sans embouts
Livré avec caoutchouc anti-vibration
                    ou
Pompe DDC Ultra 12 Volts  (93.90 €)
Version ULTRA de la Laing (pompe + top plexi)
Hauteur de refoulement en 12V : 4,7m !
Débit maximum : 600L/h
Montage facile.
Poids : 170g
Livré sans embouts
Pompe version 1 Plus !
n°1624607
AdrenaliZ
Posté le 17-09-2007 à 18:32:33  profilanswer
La difference est que la version 1+ est plus puissante, debit plus imporatn et colonne d'eau plus elevé. parcontre elle fait un peu plus de bruit que la 1T.
apres pour faire un choix entre les 2 il faut savoir ce que tu vas en faire, qu'est-ce qu'il y aura dans ton watercooling etc..
n°1624889
monsieurto​f
Ah ouais merde 30 ans là...
Posté le 18-09-2007 à 11:51:08  profilanswer
Si tu commandes chez docm****, fais gaffe c'est les nouveaux modèles :
http://www.cooling-masters.com/new [...] g-ddc.html
Je pense pas que les 20€ de plus soit justifié  :hello:
Je me suis moi aussi posé la question mais aprés avoir lu différents avis à droite a gauche, tout le monde conseille la version 10W  :sol:
n°1726726
neotheeras​er
Posté le 27-03-2008 à 15:30:55  profilanswer
Je pose exactement la même question... sans réponse :(
Je veux WC un Q6600 qui sera beaucoup O/C pour tenir en 24/24 et il sera accompagné d'une 3870X2...
La contrainte est le silence pour moi...
n°1726732
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 27-03-2008 à 16:08:27  profilanswer
La 10W sera bien suffisante
Après pour ma part j'ai eu une occasion sur une 18W avec un top o/c labs  et posée sur de la mousse elle est inaudible chez moi, çà dépote sévère dans tous les cas.
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1726748
neotheeras​er
Posté le 27-03-2008 à 16:38:53  profilanswer
Tu parles de la Pompe DDC PRO 12 Volts 10 Watts ou de la Pompe DDC-1T 12 Volts 10W?
Message édité par neotheeraser le 27-03-2008 à 16:39:11
reservoir/pompe : sa rentre dans cette emplacement ?conseil pour fuite Pompe AGB-Eheim 1000 Station
ma pompe s'arreteChangement de POMPE ou pas?
question pompe WCeheim 1048 ou laing ddc 1T
Qui connait le sens de flux: pompe Alphacool CP701???problème pour Pro car moi je ne sais plus !!!!
Choix de pompe Laing 1T - Laing 1Plus ou P655
Plus de sujets relatifs à : Pompe Laing : DDC PRO ou DDC Ultra ?
