646 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Corsair H115i RGB Platinum | problème de pompe ?
n°2516047
CraymHD
PRAY FOR RYZEN MASTER
Posté le 19-04-2019 à 20:51:14  profilanswer
Bonjour ! Alors j'avais un WC Custom mais mon système était pourri (fuites légères, flemme de faire la vidange...) J'ai donc acheté un Corsair H115i RGB Platinium mais je constate que mon CPU est à 74 degrés dans le BIOS ainsi que dans core temp, je sais pas ce qu'il va pas, étant donné que le les ventilos montés tournent à plein régime, le radiateur est froid et les tuyaux aussi. Sauf que j'entends pas le bruit de pompe, aucune sensation de vibration quand je touche le CPU block et de plus le dos de la carte mère là où est le CPU est brûlant.
Donc le problème vient de la pompe (j'ai changé la pâte thermique 2 fois et le block est bien en contact avec le CPU)
Mes branchements au niveau des câbles sont foireux je pense, mais j'arrive pas a trouver de méthode (comme des vidéos de montage). J'ai vu sur des forums anglais que le problème venait du SATA, j'ai donc alterné avec celui de mon SSD mais rien a faire. Merci beaucoup de votre aide !
Message édité par CraymHD le 19-04-2019 à 23:01:58
Tu le veux comment ton build ? Saignant s'il te plaît.
n°2516063
kiloutyg
Posté le 20-04-2019 à 06:28:45  profilanswer
Tu n’as pas de lecture de la vitesse de la pompe dans corsairlink ou icue?(j’ai un h150i pro et j’utilise clink que je trouve bien mieux pour la gestion pompe+ventilos)
Tu as bien brancher le cable usb d’ailleurs? (Et tout le reste?)
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°2516069
CraymHD
Posté le 20-04-2019 à 10:28:58  profilanswer
Tu parle du micro USB qui se branche en USB 2.0 sur la carte mère ? Si oui ça va être compliqué car sur ma moba il n'y a que du 3.0
n°2516071
CraymHD
Posté le 20-04-2019 à 10:41:23  profilanswer
J'ai téléchargé Corsair Link et iCue et les logiciels n'affichent pas ma pompe.
n°2516072
kiloutyg
Posté le 20-04-2019 à 10:46:15  profilanswer
Ouais, bah sans ça, ça marchera pas, c'est quoi ta mobal pour ne pas avoir un seul connecteur usb 2 interne? Pas d'adaptateur du  tout?
n°2516073
CraymHD
Posté le 20-04-2019 à 11:03:22  profilanswer
VRAIMENT C'EST JUSTE CA ??? Je suis ultra débile alors. Ma moba c'est la ASUS ROG Crosshair VI Hero X370 (pour rappel c'est de l'AM4 avec Ryzen). Et je n'ai pas d'adaptateur fourni
n°2516075
kiloutyg
Posté le 20-04-2019 à 11:35:29  profilanswer
Je pense qu'il faut au moins une fois ce truc là de connecté, du moins si tu as deja branché le 4pin sur le connecteur aio pump et que ça ne fonctionne pas d'office c'est que ça doit etre ça.
Je viens de regarde le manuel et tu as un connecteur usb en bas de la CM
n°2516076
CraymHD
Posté le 20-04-2019 à 11:41:13  profilanswer
On parle bien du 9 pin du AIO (qui n'a que 5 cables) qui va en micro USB ? je dois le brancher où celui-ci ?
Message édité par CraymHD le 20-04-2019 à 11:56:21
n°2516080
CraymHD
Posté le 20-04-2019 à 12:35:41  profilanswer
UPDATE : Ok je sais pas comment j'ai fais mais je suis à 30 degres stables. Mais impossible de voir la pompe dans les logiciels Corsair et les led du waterblock s'allument pas.
n°2516083
kiloutyg
Posté le 20-04-2019 à 13:16:03  profilanswer
ouvre le manuel de l'aio et celui de ta cm. Le port usb sur ta cm c'est le point 16. Le micro usb va sur la pompe, le 9 pin sur le port usb de la cm (9 pin) .
Tu as chekc dans ton bios si ta cm lit des infos sur la pompe?
Message édité par kiloutyg le 20-04-2019 à 13:17:55
n°2516084
kiloutyg
Posté le 20-04-2019 à 13:17:33  profilanswer
n°2516085
CraymHD
Posté le 20-04-2019 à 13:34:55  profilanswer
https://i.imgur.com/b0snD8q.png
Avec le logiciel LINK, il trouve bien mon clavier (K70) mais toujours pas mon AIO...
Mais dans le BIOS j'ai ça : https://i.imgur.com/VvwcQ1a.jpg
Message édité par CraymHD le 20-04-2019 à 13:45:00
n°2516088
kiloutyg
Posté le 20-04-2019 à 14:05:55  profilanswer
4272 rpm, me semble un peu ouf, mon h150i tourne a 2900 environ max.
Desinstalle reinstalle CorsairLink ou icue(au pire change pour tester[ je sais que je suis obliger d'utiliser icue pour maj le firmware de l'aio et aprés je repasse sur clink]) et check dans dans ton gestionnaire de periph si il trouve pas un periph usb non reconnu ou quoi.
Fait ptet une maj du bios de ta cm aussi au cas ou.
n°2516090
CraymHD
Posté le 20-04-2019 à 14:43:47  profilanswer
après avoir joué à BF5 pendant 1h, le CPU dépasse pas les 40 degrès  :love: , j'ai déjà essayé de désinstaller et réinstaller les programmes mais pour le gestionnaire de périph, je sais pas dans quelle catégorie regarder
Message édité par CraymHD le 20-04-2019 à 14:44:11
n°2516092
kiloutyg
Posté le 20-04-2019 à 14:59:52  profilanswer
Mon H150i apparait dans les controleurs de bus USB et s'appelle Corsair USBxp Driver
n°2516093
CraymHD
Posté le 20-04-2019 à 15:04:22  profilanswer
Et bien moi j'ai absolument rien dedans https://i.imgur.com/yZvPh3Q.png
UPDATE : J'ai activé les périphériques cachés, toujours pas de USBxp en visuel
Message édité par CraymHD le 20-04-2019 à 15:07:02
n°2516096
kiloutyg
Posté le 20-04-2019 à 15:29:58  profilanswer
n°2516097
CraymHD
Posté le 20-04-2019 à 15:37:47  profilanswer
Je viens de le réinstaller, toujours aucune détection, aucun usbxp driver en vue, je pense que je vais faire un retour à ce point là...
Es que mon port USB 2.0 sur ma carte mère peut être désactivé ? Si oui, comment le réactiver dans le BIOS ?
Message édité par CraymHD le 20-04-2019 à 15:40:31
n°2516105
yann75018
Posté le 20-04-2019 à 16:27:46  profilanswer
J'ai installé il y a peu de temps un H100i Platinium sur une Asus Rog Maximus VIII Ranger (mis à part la fixation de la pompe, les autres branchements semblent communs). J'ai bien branché le connecteur 3 pins sur une prise cpu_fan et non pas sur aoi_pump (j'ai effectivement failli le brancher sur aoi_pump mais finalement non). Si je me souviens, ce câble dispose de 2 prises mâles 4 pins pour y brancher chaque ventilateur.
J'ai branché le câble USB sur le connecteur interne de ma carte mère et l'autre bout, sur la pompe. En gros, j'ai vraiment suivi le mode d'emploi .
J'ai eu au premier redémarrage le bug no cpu fan commun sur les cartes mères Asus, je suis allé dans le bios et dans l'option "Vitesse ventilateur cpu", je l'ai réglée sur "ignorer" (j'avais vu sur un forum que ça résolvait le problème).
Le système a redémarré sans problème et iCue reconnait le H100i.
Par contre, quand je regarde les prériphériques USB du gestionnaire de périphériques, j'ai la même chose que toi.
Message édité par yann75018 le 20-04-2019 à 16:50:43
n°2516107
yann75018
Posté le 20-04-2019 à 16:30:36  profilanswer
https://imgur.com/a/AbFGkcm
n°2516110
kiloutyg
Posté le 20-04-2019 à 16:39:09  profilanswer
Essaye de voir avec hwinfo64 si il capte un truc(ez de voir en lançant "sensor" il va te dire qu'il y a un conflit normalement.)
J'ai trouvé ça aussi :
" As for the H115i PRO ... if it's still not showing up after restarting iCue, check to see if Windows "sees" it using USBDeView (https://www.nirsoft.net/utils/usb_devices_view.html).
   You can also try swapping out cables and using a standard microUSB to connect to a different port. Also, make sure that Windows Fast Start is disabled and, in your BIOS, that Fast Start is disabled and XHCI Handoff is enabled."
Je viens de penser mais tente ptet de voir si windaube a une maj sous la main avec un driver qui va avec
Message édité par kiloutyg le 20-04-2019 à 16:44:01
n°2516116
CraymHD
Posté le 20-04-2019 à 17:07:47  profilanswer
Ouai j'ai aussi vu ça sur le fofo Corsair, j'avais téléchargé le logiciel mais rien a faire, je vois pas bien mon clavier Corsair mais pas le AIO. J'ai bien fait les trucs demandés par rapport au BIOS mais ça a rien donné. Et aucune maj. à faire.
Et à propos de :
Code :
  1. You can also try swapping out cables and using a standard microUSB to connect to a different port
Tu pense que je devrais acheter un câble micro-USB vers un USB normal ? Et le brancher derrière ma carte mère comme un périphérique USB lambda (ex: clé USB) ?
Car ça ce trouve c'est le branchement USB 2.0 sur ma carte mère qui a un problème ?
n°2516134
kiloutyg
Posté le 20-04-2019 à 21:31:53  profilanswer
Je sais pas trop, tu as verifié cte partie là " Also, make sure that Windows Fast Start is disabled and, in your BIOS, that Fast Start is disabled and XHCI Handoff is enabled." " ?
n°2516148
CraymHD
Posté le 20-04-2019 à 23:16:22  profilanswer
ouaip
n°2516154
kiloutyg
Posté le 21-04-2019 à 00:28:09  profilanswer
t'a pas une autre UC sous la patte ? pour test?
n°2516161
CraymHD
Posté le 21-04-2019 à 02:20:58  profilanswer
non mais je vais surement faire un retour et acheter un composant qui est pas aussi foiré que le H115i
n°2516167
kiloutyg
Posté le 21-04-2019 à 09:07:39  profilanswer
EVGA CLC 280, NZXT Kraken X62 et le enermax Liqtech II sont des produits qui ont une aussi bonne reputation que le h115i
n°2516169
disabled 9​3
Posté le 21-04-2019 à 11:01:32  profilanswer
Tu prend un bon ventirad et plus d'emmerdes.
Tu branche le/les ventilos sur la mobales,petit réglage bios terminé.
Pas de logiciel,de pilotes,d'une ribambelles de cables.
C'est moins cher,plus silencieux,énormément plus fiable,increvable,quasiment aussi performant.
Et tu as largement la place dans ton boitier.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2516175
CraymHD
Posté le 21-04-2019 à 14:22:06  profilanswer
Totalement d'accord avec toi mais je suis un sale gosse qui aime bien voir son build, donc plus jamais de ventirad qui prend 1/4 de l'espace libre dans le boitier
n°2516190
zonka
x58 forever!
Posté le 21-04-2019 à 23:32:08  profilanswer
Ah c'est vrai qu'entre efficacité / sécurité et look, on ne peut pas lutter, sur un PC, la priorité est claire.
Good luck!  [:gringo80:2]
n°2517047
Corsair_Fr​ance
Posté le 29-04-2019 à 12:29:09  profilanswer
Pour un tuto de montage du H115i plati, il est dispo sur la chaine global Corsair How To
Sinon voici le lien de la version FR :
https://youtu.be/oOzrCX5OOok?list=P [...] mjKFL0P9Fv
Pour la détection par iCUE il faut obligatoirement que le câble USB soit connecté à la carte mère.
Message édité par Corsair_France le 29-04-2019 à 12:29:17
Créer un compte sur le forum Corsair/ Créer une demande SAV/ Facebook
Personalisation Corsair H100i Platinium[résolu] Kraken g10 + Corsair H55 qui grésille
probleme flux d'air sur nzxt s340 eliteFixation pompe sur TOP BARROW problème
Problème circulationProblème d'options bios uefi
Problème optimisation WC au remontage suite à un déménagement !Problème watercooling bulle d air dans le circuit d eau
Plus de sujets relatifs à : Corsair H115i RGB Platinum | problème de pompe ?
