Bas de page | |
Auteur | Sujet : Pompe Laing 10 W - 420 L/H => Montage série ou // ? |
Publicité | Posté le 11-03-2007 à 14:25:21 |
Camus932 The Yes need the No | Ok, merci pour ta réponse |
Publicité | Posté le 12-03-2007 à 22:00:03 |
clements42 | Tu n'as qu'à mettre de l'eau déminéralisée, c'est 0% de risque (sauf si elle est vraiment mal "déminéralisée" ) et moins cher que le fluid XP... |
Wils | 2 - tu as aussi ce wb si tu aime le top cuivre
Camus932 The Yes need the No | Autre chose. Quelqu'un sait si effectivement ca ne casse pas trop le débit ? Parce qu'entre ce que disent les vendeurs et la réalité...
DarkGamerX2 Toujours dans l'ombre | euh.... puis-je savoir l'utilité de ces filtres à part alourdir la facture ? --------------- ..°°.. athlon 64 4600+ X2 sur Asus A8n32 SLI Deluxe ..°°.. |
Camus932 The Yes need the No | Ben au lieu que les résidus ne se déposent dans un WB, ca se dépose dans ce filtre, qui est 100 fois plus simple et rapide à nettoyer qu'un WB. Par contre, comme on ne voit pas le filtre extérieurement, faut l'ouvrir dans le temps un peu au pif pour voir s'il faut le nettoyer.
carbOOn |
AdrenaliZ | parcontre avec ce flowindicator, ya un pas de vis ou il faut coincé le tuyau dedan ? |
carbOOn |
Publicité | Posté le |
