1413 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  aide placement ventilo watercooling
n°2333268
latongvola​nte
Posté le 30-01-2014 à 22:46:58  profilanswer
Salut j'ai récemment installer un watercooling sur ma config. J'aimerai avoir votre avis sur ce petit montage :)
http://image.noelshack.com/fichier [...] 171847.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] 171756.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] 171834.jpg
Mon watercooling : antec h2o 620
Merci!
n°2333269
franky27
Posté le 30-01-2014 à 22:50:50  profilanswer
voila c'est mieux.  ;)
mais en faites qu'est ce qu'y te plait pas sur t'on montage ?
UP !
n°2333270
latongvola​nte
Posté le 30-01-2014 à 22:52:42  profilanswer
bah au niveau du ventilateur watercooling je ne sais pas ci je l'ai mi dans le sens optimal
n°2333272
franky27
Posté le 30-01-2014 à 23:09:28  profilanswer
si c'est dans le bon sens, le ventilo aspire l'air du boitier, l'envoie dans le radiateur puis l'extrait dehors.
UP !
n°2333278
aster
Chaotic Neutral
Posté le 31-01-2014 à 00:07:16  profilanswer
C'est pas forcément le sens optimal. Tu peux essayer ventilo inversé, et même ventilo à l'extérieur pour pousser de l'air frais dans le rad.
Un coup d'aspirateur dans le rad ferait pas de mal non plus :o
n°2333378
latongvola​nte
Posté le 31-01-2014 à 16:30:20  profilanswer
ok merci je compte faire une installation de ce type
http://image.noelshack.com/fichier [...] 172693.jpg
c'est mieux niveaux régulation de la chaleur ?
n°2333380
latongvola​nte
Posté le 31-01-2014 à 16:34:20  profilanswer
et pour le ventilateur du watercooling c'est mieux en aspiration ou extraction?
n°2333381
pierre242
Posté le 31-01-2014 à 16:39:10  profilanswer
J'avais le 620 jusqu'à pas très longtemps et je l'avais mis comme toi.
Tu peux tenter aussi de le mettre dans la partie avant du PC en aspiration... C'est ce qu'a fait un pote avec le 620... Il a de bonnes performances... Après il faut tester les températures et voir ce qui convient au mieux
n°2333382
franky27
Posté le 31-01-2014 à 16:40:31  profilanswer
d'après aster place t'on ventilo comme tu vient de le mettre sur le schéma, en aspiration vers le radiateur.
donc il prendra l'air frais de l'arrière vers le RAD puis dans le boitier, ce qui ce tiens, a condition de rajouté
un ventilo en extraction en haut.
car même si l'air chaud monte, avec 2 ventilo en aspiration pour un seul en extraction ça peu faire juste.
UP !
n°2333383
latongvola​nte
Posté le 31-01-2014 à 16:47:01  profilanswer
bah le problème ci je le met ainsi je ne peut pas mettre deux ventilateur en haut.
n°2333384
latongvola​nte
Posté le 31-01-2014 à 16:49:42  profilanswer
donc je suis un peut bloquer :/
n°2333386
latongvola​nte
Posté le 31-01-2014 à 16:56:01  profilanswer
je peut bien en mettre deux si je met le RAD contre le boitier et le ventilo a l’intérieur, mais les perfs seront moins bonnes non?
Message édité par latongvolante le 31-01-2014 à 16:56:15
n°2333387
franky27
Posté le 31-01-2014 à 17:22:44  profilanswer
aster a écrit :
...ventilo à l'extérieur pour pousser de l'air frais dans le rad...
met le ventilo en dehors du boitier alors mais toujours en aspi et le radiateur a l'intérieur.
UP !
n°2333417
latongvola​nte
Posté le 31-01-2014 à 21:17:04  profilanswer
pierre242=> comme dans mes première photo?
n°2333427
latongvola​nte
Posté le 31-01-2014 à 21:55:32  profilanswer
sinon avec les ventilateur du haut en aspiration je suis entre 22 et 26 dégrée en bureautique et 40-46 dégréé en jeux 'avec un i7-3770k non overlocké c'est bien?
n°2333434
latongvola​nte
Posté le 31-01-2014 à 22:32:55  profilanswer
up
n°2333446
latongvola​nte
Posté le 31-01-2014 à 23:22:02  profilanswer
bon je pense que je vais garder le même agencement que sur les première photo mais il me reste une question: le ventilateur du watercooling faut t'il mieux qu'il soit en aspiration ou en extraction ?
Sachant que le ventilateur est a l’intérieur du boitier.
n°2333729
latongvola​nte
Posté le 02-02-2014 à 22:07:04  profilanswer
up
n°2333775
aster
Chaotic Neutral
Posté le 03-02-2014 à 11:35:24  profilanswer
Pas de règle absolue, tu essayes et tu sauras, ça prend 5 minutes.
Montage watercooling dans un boitier HAF XBpetite question rapide pour la préparation d'un watercooling
Watercooling i7 4770kAide à l'OC d'un fx8320
Watercooling dans Prodigy M sur GTX 760Watercooling My first one!
Aide OC FX-8350Jeune padawan du watercooling
watercooling socket 1150
Plus de sujets relatifs à : aide placement ventilo watercooling
