1725 connectés
qu en pensez vous ???
n°1291523
super_skun​k
Apple is bad !
Posté le 09-08-2005 à 18:44:14  profilanswer
alors voila les amixxx :D
je voudrai savoir ce que vous pensez de mon matos de WC...
les WB :
CPU : DangerDen RBX (a64)
GPU : DangerDen MAZE4 (ATI et Nvidia)
CHIP : DangerDen chipZ (NF4 sli)
la pompe :
alphacool AP1500 :
# debit : max. 1500 l/h
# colone d eau : 3 m
# dissipation : 17 W
# filetage : 1/4
# puissance sonore : 21-25 dBa
# dimention L x B x H mm: 115 x 100 x 80
# poids : 720g
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] ts_id=1585
les RAD :
BIG MOMMA (toyota)
BIG MOMMA (corsa)
Black Ice Pro
les ventilos :
2 everccol alu 120mm
2 textorm Db killer 120mm
2 delta 120mm (sous volter sauf en cas d O/C de fou lool)
le tuyau :
TYGON R3603 13/20
ca sera monter sur ca :
a64 VENICE 3200+
ASUS A8N SLI Deluxe
POWER COLOR X850XT vivo
le reste c est pas important :D
voila voila...
j attends vos avis lol...
aller a tt
:D  :D
n°1291711
yafaro
Posté le 09-08-2005 à 23:59:05  profilanswer
bof
n°1291739
Posté le 10-08-2005 à 00:24:30  answer
Avec des big moma faut des des LPDC
n°1291779
roger38111​325
Habite dans le 83/13
Posté le 10-08-2005 à 01:09:34  profilanswer
2 big moma?! c est quoi tes temps?
Message édité par roger38111325 le 13-08-2005 à 18:16:27
n°1291910
super_skun​k
Apple is bad !
Posté le 10-08-2005 à 11:58:30  profilanswer
c est pas du ZALMAN mais du DangerDen et c est que du gros LPDC 12mm interne lool...
:D  :D
n°1291934
Posté le 10-08-2005 à 12:35:18  answer
ROUFLE, j'avais mal lu :p
n°1293310
roger38111​325
Posté le 13-08-2005 à 18:52:08  profilanswer
c est quoi tes temperatures?vu que t a 3 rads,ca doit etre pas mauvais!
n°1294247
super_skun​k
Apple is bad !
Posté le 15-08-2005 à 23:19:34  profilanswer
je l ai pas encore monter...
je devrais pas tarder a recevoir les piece qui me manque (CM et CG) des que j ai tout je le monte et je me fais plaisir :D
:D  :D
n°1294734
roger38111​325
Posté le 16-08-2005 à 19:42:11  profilanswer
c ton premier watercooling ? et ment pas(comme certains)
n°1294737
roger38111​325
Posté le 16-08-2005 à 19:43:25  profilanswer
parce que le coup des 3 gros rads et des 6 ventilo c pas de la tarte a metre en place si t y connais rien....
n°1294801
super_skun​k
Apple is bad !
Posté le 16-08-2005 à 20:45:34  profilanswer
c est mon premier montage PERSO mais j en ai monter deja pas mal avec des pote...
puis je vais me faire aider par un ami qui s y connais vraiment bien la dedans :D
:D  :D
n°1294830
roger38111​325
Posté le 16-08-2005 à 21:12:37  profilanswer
avec 3 rads aussi gros tu vas tourner dans les -4°
lol
n°1294928
super_skun​k
Apple is bad !
Posté le 16-08-2005 à 22:19:03  profilanswer
lol
mdr...
j aimerai bien arriver dans les 30°c en burn apres avoir O/C mon proco ca serai sympa :D
:D  :D
n°1294933
roger38111​325
Posté le 16-08-2005 à 22:25:48  profilanswer
cela veut dire moins que ca en idle!ca va etre chaud quand meme.c sur que si chez toi il fait 10 c est jouable,mais si il fait 25 ca va etre dur les 30..
n°1294952
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 16-08-2005 à 22:31:49  profilanswer
je pense pas ke tu pourras les 30°C en full peut être en idle mais pas en full à - de mettre un des rad dans un congèle
n°1294965
roger38111​325
Posté le 16-08-2005 à 22:37:55  profilanswer
ou de transformer ta chambre en chambre froide.dans ce cas la prevoie les moufles et attend toi a voir débarquer des pingoins!
n°1294990
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 16-08-2005 à 22:56:17  profilanswer
ta déjà vu "la marche de l'empereur" (c un film) et "le jour d'après" (c aussi un film). ça donne froid dans le dos. ben image sa dans ta chambre. :ouch:
n°1295005
roger38111​325
Posté le 16-08-2005 à 23:03:28  profilanswer
Un nouveau film de Walt Disney :"La Chambre D'Après" LoL.
Dans tous les cas c pa possible de dessendre au dessous de la temp ambiante.Bonne chance pour 30degres.
n°1295013
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 16-08-2005 à 23:06:48  profilanswer
en hiver c bien met en été avec les canicule à - d'avoir la clim devant les rad c pas faisable
n°1295090
super_skun​k
Apple is bad !
Posté le 16-08-2005 à 23:57:40  profilanswer
j ai la clim dans ma chambre...
la temperature ambiante est de 25°c...
:D  :D
n°1295433
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 17-08-2005 à 18:08:11  profilanswer
ben c déjà sa
que pensez vous du GT-1000??[QST] Que pensez vous d'un waterblock en Inox ?
Que pensez vous de ma tour ?Qu en pensez vous ?
Que pensez vous de ce Watercooling :)Que pensez cous de ce kit.
Que pensez-vous de l'alimentation Antec Phantom 500 Watts ?Que pensez vous du Cooler Master Aquagate ?
Que pensez-vous du water cooling kit de CORSAIR ?Que pensez vous du rheobus sunbeam LIGHTBUS?
Plus de sujets relatifs à : qu en pensez vous ???
