708 connectés
  Silence
  Que pensez-vous de l'alimentation Antec Phantom 500 Watts ?
n°1263066
tilo69
Posté le 13-06-2005 à 13:32:52  profilanswer
J'aimerais avoir votre avis sur cette alimentation sachant que j'envisage de l'acheter mais que la présence d'un ventilateur m'inquiète un peu puisque mon objectif est d'avoir une alimentation 0 db. Si vous la possédez ou si vous connaissez un test (en français de préférence).
Je n'ai trouvé qu'un seul test en anglais sur internet et je dois avouer que je ne le comprend pas suffisement pour pouvoir me faire une idée.
http://www.silentpcreview.com/article241-page1.html
n°1263186
tilo69
Posté le 13-06-2005 à 16:28:19  profilanswer
Up!
Aucun avis sur cette Alim :??:
n°1263417
brutalnois​eattack
Posté le 13-06-2005 à 19:44:44  profilanswer
http://www.matbe.com/articles/alim [...] /page1.php
je ne l'ai jamais vu mais je l'acheterais les yeux fermés.
n°1263690
tilo69
Posté le 14-06-2005 à 10:00:14  profilanswer
Je te remercie de ta réponse. :)
Mais je pensais plutôt à la nouvelle alimentation de 500 Watt dite "hybride" puisqu'elle possède un ventilateur de 80 mm pour lequel on peut régler le déclenchement en fonction de la température interne de l'alim.
3 positions :
- 1 ==> déclenchement à partir de 40 C°
- 2 ==> déclenchement à partir de 50 C°
- 3 ==> déclenchement à partir de 60 C°
(de mémoire)
Mon inquiétude porte sur les nuisances sonores de ce ventilateur quand il tourne.
Si quelqu'un a des infos...
n°1266518
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 19-06-2005 à 18:13:08  profilanswer
un excellent article
donc sous 350 W c est du passif, au dessus y as un ventilo :)
Je me tate aussi pour l'acheter :d
n°1267023
masklinn
Posté le 20-06-2005 à 17:12:24  profilanswer
 :non:
C'est pas sur le wattage, c'est sur la température interne de l'alim comme l'a expliqué Tilo.
Il y a 3 réglages pour le ventilo au dessus duquel le ventilo démarre (lentement):
Réglage 1 -> 40°C
Réglage 2 -> 47.5°C
Réglage 3 -> 55°C (et non 60°C)
Dans la mesure ou l'alim est très efficace (pic à 90% d'efficacité pour la version US, ~86 ou 87% pour la version Européenne) le réglage 3 permet d'avoir une alim fanless avec une sécurité en cas de grosses chaleurs ou de très gros loads (Antec recommande toutefois le réglage 1 pour une utilisation intensive avec très grosses charges en permanence).
Il ne faut pas la voir comme une alim hybride mais comme une fanless sécurisée.
Les Phantom sont des alims fanless, le ventilo est réellement là "au cas ou"
http://www.silentpcreview.com/article241-page5.html pour les mesures sonores
Message édité par masklinn le 20-06-2005 à 17:15:44
Stick a parrot in a Call of Duty lobby, and you're gonna get a racist parrot. — Cody
n°1269087
tilo69
Posté le 24-06-2005 à 10:36:13  profilanswer
Dans ce tableau, il semble que le ventilo se déclenche à partir de 35 C° selon les mesures prises par les testeurs avec un bruit de 24 db/1m alors que pour le test le ventilateur a été réglé sur la position 3 qui est celle où le ventilateur devrait se déclencher à partir de 55 C°.
Est-ce que mon anglais est à revoir. Quelquechose m'échappe  :heink:
Comprenez-vous la même chose que moi ?  :??:
Dans ce cas on n'a plus affaire à une alimentation Fanless et à ce prix là, l'intérêt de cette alim baisse considérablement.
n°1269090
Le Profana​teur
Posté le 24-06-2005 à 10:39:00  profilanswer
surtout que dans les hautes puissances et meme avec le réglage 3
la seasonic est plus silencieuse [:ula]
n°1269162
Patchou
Posté le 24-06-2005 à 13:42:13  profilanswer
c'est une alim avec un bon rendement, aux tensions stables, mais comme pour toutes les fanless et pseudo-fanless son prix est prohibitif...
n°1291908
dem1980
PSN : dem1980
Posté le 10-08-2005 à 11:54:21  profilanswer
matbe teste cette alim ce mois ci
et selon eux le ventilateur se marche en marche mais ne se coupe jamais !
bug de leur alim ou defaut general ,
a confirmer...
n°1297424
transgenik
Posté le 21-08-2005 à 14:49:44  profilanswer
Le ventillateur de la Phantom 500 se met très souvent en marche en position 1 et 2. En position 3 il peut se déclancher lors de longues parties de jeu et se coupe quelques heures plutard...
Cette alimentation est excellente quand son ventillateur ne se met pas en marche.
Autre problème, au moment du déclenchement du ventillateur, un petit bruit aigu est émis par l'alimentation, ce même bruit se répete lors de l'arrêt du ventillateur.
Il arrive quelques fois que le ventillateur se mette en marche puis se coupe aussitôt... Ce bruit aigu est alors désagréable à répétition.
Il est possible d'éviter la mise en marche du ventillateur de l'alimentation qui est bruyant en plaçant un ventillateur plus silencieux à proximité (Comme par exemple dans la P180 qui accueille un ventillateur dans la chambre inférieure où l'alimentation se trouve), dans ce cas le ventillateur de la phantom 500 ne se déclenche pratiquement jamais et là c'est le top.
Cette alimentation est à éviter dans une configuration "noiseless" performante car elle n'est pas fanless et son ventillateur est bruyant...
Message édité par transgenik le 21-08-2005 à 14:50:48
n°1297617
tilo69
Posté le 21-08-2005 à 21:01:01  profilanswer
Merci à tous pour ces infos. Cela confirme bien ce que je pensais.
n°1420956
tilo69
Posté le 15-05-2006 à 13:11:15  profilanswer
J'ai finalement acheté une Seasonic S12 500 Watts Rev. 2.
n°1421001
guramil
Posté le 15-05-2006 à 15:17:37  profilanswer
j'ai cette alim et pour le moment, je n'ai pas à m'en plaindre.
Le ventilo de l'alim ne s'est pas encore mis en marche donc fonctionnement fanless avec une config :
X2 3800+@2300MHz
nvidia 7600 GT
1 HD de 80Go   PATA
1 HD de 160 Go PATA
1 HD de 300 Go SATA
1 lecteur graveur DVD.
La ventilation est faite par 1 ventilo à l'arrière et tous les ventilos sont sous voltés à 5 volt.
Malgré le peu d'éloge lu par rapport à sa petite soeur de 350 Watt, j'en suis content même si c'est vrai que cette alim n'est pas vraiment un alim fanless 500W (car forcément, le ventilo se déclenchera à partir d'un certaine puissance que je ne connais pas vu le dégagement de chaleur qui en résultera..)
  Silence
Que pensez vous du Cooler Master Aquagate ?Que pensez-vous du water cooling kit de CORSAIR ?
Que pensez vous du rheobus sunbeam LIGHTBUS?Antec Super Lanboy - Quel ventirad ?
ventilo d'alim antec smart power 350wQue pensez vous du Resrator ?
Que pensez vous de ce kit pour cpu?question pour futur mod sur 1000amg antec
Ventilation DD : luxe ou besoin réel ? Qu'en pensez-vous ?overclocking limité par alimentation ?
Plus de sujets relatifs à : Que pensez-vous de l'alimentation Antec Phantom 500 Watts ?
