2919 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Passe de 24 a 30°C en IDLE ?!
n°2395241
BlackHund3​rt
Posté le 03-06-2015 à 18:00:52  profilanswer
Aujourd'hui j'ai pris la décision de rendre mon watercooling plus compacte .
Auparavent j'avait le radiateur 2x120mm en push-pull ( donc 4 ventilos ) avec des noiseblocker XL1 .
Il me servait juste a refroidire le proco ...
24°C en IDLE :ange: , nickel mais un probleme ... le radiateur etait dehors, due au push pull ...
J'ai donc mis mon rad a l'interieur du pc avec juste un pull ( 2 ventilos ) .
Si je l'ai mis en pull c'est car je n'avait pas le choix  :D
Je rebranche tout, et la ... beng sa passe de 24/26°C à 30/35°C !!! et jusqu'a 44°C quand je suis sur le net ...  :ouch:
Les ventilos que j'ai mis en Pull sont des Noctua NF-P12 .
un rad 2x120mm avec 2 nf-p12 en pull devrait suffire pour un i5 3570K
Important : Je refroidit que le CPU ( i5 3570K non Overclock  :o )
Merci de votre aide, J'ai peur !!! :cry:  :sweat:
n°2395245
BlackHund3​rt
Posté le 03-06-2015 à 18:34:21  profilanswer
Personne pour m'aider ? :(
n°2395249
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 03-06-2015 à 18:59:34  profilanswer
Radiateur dehors VS dedans, l'air dans le boîtier est plus chaud donc jusque là c'est logique.
n°2395252
creep's
Posté le 03-06-2015 à 19:19:44  profilanswer
Exactement.
J'ai la même chose chez moi  ( enfin beaucoup plus gros circuit que le tiens ).
Quand mon eau est très basse température, c'est uniquement le gros radiateur nova qui est ventiller ( mais genre à 100/150trm ).
Mes sondes indique une température inférieur eau / air DANS la tour ( logique quoi )
Ce que tu pourrais faire, c'est prendre l'air de l’extérieur et l’envoyer dans l'intérieur du radiateur. Pas top pour les autre composant, mais mieux pour mes température cpu .
A toi de voir :)
n°2395254
BlackHund3​rt
Posté le 03-06-2015 à 19:53:43  profilanswer
OK je fait sa . merci du conseille
n°2395256
BlackHund3​rt
Posté le 03-06-2015 à 20:14:43  profilanswer
et une derniere question, sur le radiateur en push je met des NF-S12 ou des NF-P12 ou des NoisBlocker XL1 ?
Merci d'avance
n°2395258
creep's
Posté le 03-06-2015 à 20:19:09  profilanswer
J'aurai mis les NF-P12. ( j'en ai deux en push pull sous reguler par aquaero d'ailleurs ) .
Niveau pression statique ce sont les mieux.
le NF-S12 ca m'a plus l'air pour ventiller le boitier ( mais je peux me tromper sur celui la )
n°2395259
BlackHund3​rt
Posté le 03-06-2015 à 20:20:55  profilanswer
OK, merci de ton aide :jap:
Bonne soirée
n°2395262
creep's
Posté le 03-06-2015 à 20:38:13  profilanswer
pas de problème, bonne soirée aussi :)
n°2395267
BlackHund3​rt
Posté le 03-06-2015 à 21:05:21  profilanswer
J'ai changer le sens, je les ai mis en push vers le boitier, la temp chute a 28/30°C en IDLE, est-ce respectable pour un watercooling ?
n°2395271
dmatter
Posté le 03-06-2015 à 21:24:26  profilanswer
la température en idle n'a aucune importance
 puisse quelle sera toujours bloqué par la temps ambiante autour du rad
donne plutôt les temp. en burn
 si tu prend l'air depuis l'extérieur du boitier regarde a ce que les autres ventilateurs du boitier extrait l'air.
 ton circuit air ne sera pas du tous optimisé si tous les ventilo pousse l'air a l'intérieur du boitier
n°2395277
creep's
Posté le 03-06-2015 à 21:53:00  profilanswer
Oui j'avais pas relevé plus loin , mais comme le dit dmatter ont prends les température en charge ( prime95, OCCT, ta le choix ^^ )
De toute façon, pour un cpu faut pas t'attendre à un miracle niveau température rapport à un très bon Aircooler.
Donc si t'es genre en burn en dessous de 55-60 tu es tout bon ( au core le plus chaud bien entendu )
Chez moi le passage d'un gros noctua d'1/2 Kg au watercooling, niveau cpu j'ai pas vu une différence fantastique.
Comparativement, sur le(s) Gpu par contre , c'était vraiment performant.
Edit : regarde aussi la température de ta piece : ex chez moi dans ma chambre la j'ai 25 degrer - dans la tour 27.9 - eau 29.2 ( et je burn pas vraiment je wow :D )
Message édité par creep's le 03-06-2015 à 21:54:12
n°2395279
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 03-06-2015 à 22:18:59  profilanswer
Pareil pour moi, je crois que j'étais dans les 70°C avec un Thermalright 140 BW et quand je suis passé au circuit cpu simple j'ai gagné 5°C tout au plus.
Par contre depuis que j'ai rajouté les CGs avec l'autre rad, mes températures ont augmenté sur un test cpu only...va comprendre la logique
Message édité par charles2404 le 03-06-2015 à 22:19:35
Mx Green !
n°2395284
BlackHund3​rt
Posté le 03-06-2015 à 22:35:59  profilanswer
alors :
Test OCCT :
Burn : Max 60°C
Température pièce 30°C :whistle:
n°2395285
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 03-06-2015 à 22:39:35  profilanswer
c'est très bon comme résultat avec une température de pièce à 30°C
Mx Green !
n°2395286
creep's
Posté le 03-06-2015 à 22:44:05  profilanswer
Oui très bon.
j'ai 60 degrer sur occt/prime95 à 4.2ghz avec l'i7 3770K ( modèle proche du tiens avec HT donc ).
Surtout si il fait 30 degrer dans ta piece ;)
n°2395292
BlackHund3​rt
Posté le 03-06-2015 à 23:12:58  profilanswer
Vous allez me demander dans quelle pays je suis ?
Pas en afrique, non, au plein coeur de paris ( Mon pc chauffe la piece :pt1cable: comme pas possible :pfff: )
Bref, merci beaucoup !!
Et Re-Bonne soirée
n°2395300
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 03-06-2015 à 23:34:44  profilanswer
je sais pas comment tu fais pour supporter 30°C, moi avec 26 je meurs :lol:
Mx Green !
Besoin d'aide pour la fixation d'un réservoir WC > C.750DGPU à plus de 90°C et toujours vivant ?
pourquoi mon oc passe sur heaven et pas sur furmark2500k qui stagne à 4.4Ghz pour 61°C
O.C Q9450 /P5Q-PRO/DDR2/Corsair 650W/Cooler master V8Quelle carte mère pour OC et W/C ?
H100i 70° C en chargeO/C msi gt60 0nc 491xfr upgraded
O/C un Q6600 sur mobo Micro-ATX Gigabyte GA-G41MT-S2PTJe passe le pas, apprentis oc i7
Plus de sujets relatifs à : Passe de 24 a 30°C en IDLE ?!
