1489 connectés
  CPU
  O.C Q9450 /P5Q-PRO/DDR2/Corsair 650W/Cooler master V8
n°2377128
owenbroadu​s
Posté le 19-12-2014 à 19:30:44  profilanswer
J'aurais voulu savoir si c’était possible de prendre un petit peut de performance avec ce proco?
Sachant qu'a l'heure actuelle il est a 3.4ghz j'ai bidouillé sans touché le vcore ni rien.
Mon matos :
V8 cooler master (Ventirad)
Asus P5Q Pro (Carte Mere)
DDR2 G.skill (900 et quelque mhz si ma mémoire est bonne)
Corsair 650w (Alimentation)
http://thumbnails110.imagebam.com/37401/33de03374002973.jpg
n°2377133
guyotmans
Posté le 19-12-2014 à 20:35:28  profilanswer
je dirais oui surerment!!!
apres ca depends aussi de ta CM que je ne connais pas personnelement!
avec mon ancien q9450 que j'ai garder bien longtemps coupler a une MSI p45 platinium et 4 gigo de DDR 2 a800mhz
j'atais a 480 de fsb en coeff 8. donc 3840 Mhz  avec un vcore de 1.35!
si ta un bon ventirad je pense que tu as de la marge!
monte un poil le vcore genre 1.25 deeja et commence a monter le fsb
si tu as une option load calibration ben active la ca evite le vdroop  et ca plante moins
des que cela n'est plus stable tu pousse un peux le vcore. ne depasse surtout pas 1.40 en vcore pour du H24 en air cooling!
as tu deja fait les test pour ta ram savoir quellle frequence max elle prends?
mais bon si c'est vraiment de la 900 mhz elle encaissera san,s soucis
480*2 egale 960! donc ca devarait passer sans probleme pour de la 900
au pire tu monte un poil son voltage!
amuse toi bien! :jap:
Message édité par guyotmans le 19-12-2014 à 20:37:46
n°2377182
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 20-12-2014 à 11:49:45  profilanswer
Tu peux regarder ma signature et mon profil pour avoir des infos. Pour mémoire, je suis à 3,8 Ghz avec un Q9550 sur P5Q Pro avec de la DDR2 Gskill. On n'est donc vraiment pas loin d'avoir la même config. La totalité de ma configuration et de mes réglages en BIOS est disponible ci-dessous :
Carte mère ASUS P5QPRO Socket775 P45 ICH10R rev. 1.03
GBios Ver.2102 n° série MS1C89BX1H00380, Setup Utility v. 02.61
Processeur Intel Q9550 Core 2 Quad 2,83 Ghz Stepping A Rev. E0 O/C à 3,811 Ghz (8,5 x 446)
Ventirad CPU : double Noctua NH-U12B 120 mm en push-pull
Alimentation AKASA Venom 850W
Mini-Bloc d’alimentation (PC éteint) EVERCOOLECS GT-365 (+ 5’ pour 2 ventilos CPU et 1 façade)
RAM 4 Go DDR2 dual channel (2x 2048Mo) G-Skill CAS5 F2-8500CL5D-4GBPK
Radiateurs
de RAM : THERMALTAKE Spirit RS CL-R00026
Carte graphique : VTX3D X-Edition Radeon HD7850 2Go GDDR5 1000/1225 o/c à 1020/1350 Mhz
Valeurs d’O/C :
AI Overclock tuner: Manual
CPU Ratio Setting: 8,5
FSB Frequency: 446
PCI-E Frequency: 101
FSB Strap to North Bridge: 333
DRAM Frequency: 1071
DRAM CLK Skew on Channel A1: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel A2: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel B1: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel B2: AUTO
DRAM Timing Control: Manual
1st Information:CAS# Latency: 5
DRAM RAS# to CAS# Delay: 5
DRAM RAS# Precharge: 5
DRAM RAS# Activate to Precharge: 15
RAS# to RAS# Delay : AUTO
Row Refresh Cycle Time: AUTO
Write Recovery Time: AUTO
Read to Precharge Time: AUTO
2nd Information :tout en AUTO
3rd Information :tout en AUTO
DRAM Static Read Control : Enabled
DRAM Read Training: DISABLED
MEM. OC Charger: Enabled
AI Clock Twister: Moderate
AI Transaction Booster: Manual
Common Performance Level: 8
All Pull-Ins: DISABLED
CPU Voltage : 1,40 (1,384 sous CPU-Z)
CPU GTL Voltage Reference (0/2) : AUTO
CPU GTL Voltage Reference (1/3) : AUTO
CPU PLL Voltage : 1,60
FSB Termination Voltage : 1,40
DRAM Voltage : 2,20
NBridge Voltage : 1,40
NBridge GTL Reference : AUTO
SBridge Voltage : 1,20
PCIE SATA Voltage : 1,60
Load Line Calibration : Enabled
CPU Spread Spectrum : DISABLED
PCIE Spread Spectrum : DISABLED
CPU Clock Skew : NORMAL
NBridge Clock Skew : NORMAL
CPU Margin Enhancement : OPTIMIZED
Gestion utilitaires :
FAN Qcontrol Enabled
Tous les ventilateurs réglés sur SILENT
CPU TM : Enabled
Execute Disable Bit :Enabled
C1Esupport, max CPUID, SpeedStep, CPU TM, Drive Expert, Express Gate, etc :tout à DISABLED
J'espère que ça va pouvoir t'aider...
Message édité par lonewolf1300 le 20-12-2014 à 11:58:48
MSI Z170A Gaming Pro Carbon | BeQuiet Straight Power10 800w | I7 6700k @ 4,40 Ghz | BeQuiet Dark Rock3 | 32 Go DDR4 G-Skill Ripjaws4 | Inno3D IChill GeForce GTX1070 X3 | SSD Kingston SUV400 320 Go | Windows 7 Pro | BenQ XL2720Z 144 Mhz
n°2377187
owenbroadu​s
Posté le 20-12-2014 à 12:35:22  profilanswer
Merci pour vos réponses,
J'ai juste un petit soucis , j'arrive pas a changer la valeur "CPU Ratio Setting".
Et pour la Ram je viens de vérifie c'est de la PC7200 (900mhz).
n°2377200
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 20-12-2014 à 14:01:16  profilanswer
Bon, d'abord, j'ai peur que ta RAM soit un peu "en dessous" des performances attendues. Faut essayer, mais AMHA il faut de la 8500 pour passer...
Ensuite, pour le coefficient du CPU, il faut vérifier dans le BIOS si tu as "AI overclock Tuner" dans la rubrique "AI Tweaker" et basculer la valeur de "AUTO" sur "MANUEL". Je crois (de mémoire...) que c'est comme ça que tu peux ensuite modifier la valeur "CPU ratio Setting" en "MANUEL" dans la rubrique "ADVANCED".
Je vais farfouiller dans la doc de la CM pour voir s'il y a autre chose.
n°2377211
owenbroadu​s
Posté le 20-12-2014 à 14:53:04  profilanswer
Pour la valeur ratio du CPU , a priori le q9450 reste bloqué a 8.0 et ne peut pas aller au dessus genre 8.5, j'ai vu ca sur un topic similaire en faisant des recherches.
La je suis a 3.60Ghz , juste en modifiant le Vcore et le FSB ca freeze pas rien , mais j'ai l'impression que ca n'est pas un vrai o/c, je me trompe peut être?
EDIT :
http://nsa33.casimages.com/img/2014/12/20/mini_141220025719686244.jpg
Vu que toi tu a le Q9550 tu peut avoir le ratio a 8.5 , malheureusement pas moi.
Message édité par owenbroadus le 20-12-2014 à 14:55:40
n°2377250
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 20-12-2014 à 19:11:36  profilanswer
Si je me trompe pas, c'est plutôt dans l'autre sens que le pb de coeff se pose ; il arrive qu'on ne puisse pas descendre en-dessous d'une certaine valeur. Quel que soit mon CPU, je n'ai jamais pu descendre en-dessous de 8,5 ; 9 ou plus était possible. Mais il ne faut pas oublier que plus le coeff est haut, plus le FSB est bas ; et ce n'est pas ce qu'on recherche pour avoir une bonne bande passante.
3,6 Ghz est déjà pas mal comme O/C sur ce type de quad, il me semble. Je suis assez fier de mes 3,81 Ghz avec le Q9550 !
  CPU
Quelle carte mère pour OC et W/C ?H100i 70° C en charge
O/C msi gt60 0nc 491xfr upgradedO/C un Q6600 sur mobo Micro-ATX Gigabyte GA-G41MT-S2PT
OC (de noob) - I5 4670k : questions T°C + pb de stabilitéque pensez vous du corsair hydro h105
Questions Corsair H110O.C FX4100 avec m5a99fx pro R2.0
Plus de sujets relatifs à : O.C Q9450 /P5Q-PRO/DDR2/Corsair 650W/Cooler master V8
