848 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
Page Suivante
Mon 1er wc, montage fini!(tof inside^^)
n°1643907
bl38
Posté le 02-11-2007 à 14:48:00  profilanswer
Le probleme du peltier c'est que c'est tres pointu à mettre en oeuvre pour éviter la condensation donc sur un radiateur exterieur par exemple c'est une tres bonne idée par contre dans un boitier et particulierement sur un Waterblock cpu, gpu ou chipset, il faut isoler tout le systeme de manière parfaite sinon la condensation risque de créer des courts-circuits dans tes cartes électroniques avec les problèmes que tu peux imaginer ;)
Message édité par bl38 le 02-11-2007 à 14:48:58
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1643909
jeerin93
Posté le 02-11-2007 à 14:49:01  profilanswer
arnonox a écrit :
non non c'est le vapochill qui se sert d'un systeme frigo pour refroidir le CPU.
et
Le Waterchill en fait je sais pas... :(
Vapochill c'est un autre terme pour nommer les waterchillers, je sais ce que je dis...
n°1643933
arnonox
alias Artist
Posté le 02-11-2007 à 15:23:19  profilanswer
Autant pour moi jeenrin93 je savais pas.
n°1643934
arnonox
alias Artist
Posté le 02-11-2007 à 15:30:34  profilanswer
ok merci pour l'info; donc si j'arrive à placer mon peltier et le ventirad en dehors du boitier il sera à l'air libre et donc la condensation en sera réduit.
C'est bien ça?!? :heink:
Message édité par arnonox le 02-11-2007 à 15:32:04
n°1643938
zeratul
Empêcheur de tourner carré
Posté le 02-11-2007 à 15:33:46  profilanswer
t'as pas peur que ton ventirad fasse trop de bruit pour refroidir le peltier?
et si tu le mets a l'intérieur ca va chauffer l'intérieur de ton PC
et si tu mets le groupe WB+peltier+rad au fond du boitier meme si ca condense ca coulera sur le fond du pc donc pas grave
mais bon perso je vois pas trop l'intéret de rajouter le peltier
un bon gros rad ca suffirais avec 4 (ou 6 ^^) 120mm qui push pull dessus :D
n°1643965
arnonox
alias Artist
Posté le 02-11-2007 à 16:11:54  profilanswer
Croix tu que le PUSH and PULL soit necessaire pour la config si j'enlève le peltier???
n°1643975
arnonox
alias Artist
Posté le 02-11-2007 à 16:24:42  profilanswer
A vrai dire je ne sai pas combien de watt devra dissiper le Ventirad. Combien de watt ya t'il a dissiper du côté chaud du peltier?
Je pensais fixer le tout "peltier et le rad" juste derriere les 2 ventilo d'extraction du boitier twelve hundred
http://www.matbe.com/divers/zoom.p [...] 058155.jpg
Message édité par arnonox le 02-11-2007 à 16:25:14
n°1643982
Djay83
Posté le 02-11-2007 à 16:33:43  profilanswer
ton ventirad aura a dissiper une énorme chaleur malheureusement.
Message édité par Djay83 le 02-11-2007 à 16:33:56
n°1643991
bl38
Posté le 02-11-2007 à 16:47:05  profilanswer
Si tu parle de fixer un rad 240 mm derriere tes ventilos d'extraction avec un peltier entre les ventilos et le rad ca parait etre une idée intéressante car la condensation si elle se forme sera à l'exterieur du boitier.
Par contre n'oublie pas que tu aura l'alimentation en bas du boitier donc le rad et le peltier en bas de boitier c'est pas top car l'alim risque de baigner dans l'eau condensée.
De plus, si tu met la cellule peltier à l'arriere du boitier, des gouttes d'eau condensée risquent de tomber sur le cable 220 Volts c'est pas top non plus mais ca peut se gérer avec un petit bac de rétention pour les condensats éventuels fixé à l'équerre au boitier .
Le plus sur restera donc d'isoler correctement ta cellule peltier afin de supprimer tout risque de condensation
Message édité par bl38 le 02-11-2007 à 16:47:42
n°1644497
arnonox
alias Artist
Posté le 03-11-2007 à 22:22:19  profilanswer
oki donc le peltier c'est assez compliqué à réaliser. :(
Je vais voir comment je peux faire.
J'attend la sortie du Twelve et je commencerais à faire qqe mods :D
Je vous tiendrai au jus si j'obtiens qqe chose de potable.
Donc un bon gros rad en PULL and PUCH suffit largement mais le peltier me fait déliré. J'essaierai quand de faire qqe chose quand meme
n°1644498
arnonox
alias Artist
Posté le 03-11-2007 à 22:23:45  profilanswer
Je prendrai en compte de ce que tu m'as dis quand j'effecturai le montage
Sinon pour répondre de ce que tu viens de dire juste au dessus dans ton message... Le peltier viendra se fixer jute derriere le rad extraction 2*120 du water que je rajouterai. Le peltier+ventirad zalman 9500 seront juste derriere celui-ci pour éviter que la condensation de l'ensemble peltier+ventirad s'échappe dans le boitier.
Des que j'ai le tout je vous fais des photos... :)
Message édité par arnonox le 03-11-2007 à 22:33:27
n°1647717
zeratul
Posté le 10-11-2007 à 18:20:38  profilanswer
ayé j'ai finis le mien! :love:
http://img391.imageshack.us/img391/5577/img0010xp5.jpg
http://img108.imageshack.us/img108/6787/img0011mf7.jpg
http://img233.imageshack.us/img233/5753/img0012ji5.jpg
http://img233.imageshack.us/img233/7727/img0013df1.jpg
http://img443.imageshack.us/img443/3574/img0014my6.jpg
http://img233.imageshack.us/img233/788/img0015lx0.jpg
http://img391.imageshack.us/img391/5935/img0016gj6.jpg
Enfin du silence ET des performances! :love:
n°1647720
zeratul
Posté le 10-11-2007 à 18:26:02  profilanswer
Ce n'est pas mon 1er watercooling mais je squatte :D
Boitier µATX Cooler Master Elite 340
J'ai mis ca:
Pompe DDC Ultra AGB 12 Volts + top plexi (j'ai viré le réservoir)
Radiateur Black ICE GTS-Lite 240 Noir
Radiateur Black ICE GTX-Lite 240 Noir
WaterBlock CPU NexXxoS X2 HIGHFLOW Plexi Socket 775
WaterBlock VGA Cool-Matic X1800XT/XL & X1900
j'attends des 120mm Sanyo Denki en 38mm qui pulsent :love:
Tuyaux semi rigides 8/10, plein de ressorts, et du LDR Feser One. Pas de trucs UV ni de diodes, je veux pouvoir dormir et si je veux aller en boite ce sera pas chez moi :D
Message édité par zeratul le 10-11-2007 à 18:26:50
n°1647725
bl38
Posté le 10-11-2007 à 18:34:21  profilanswer
Le raptor sur rilsan c'est sans doute  bien pour le bruit mais t'a pas peur que le rilsan pete et que le raptor vienne défoncer ta pompe juste en dessous et que le liquide de refroidissement asperge joyeusement toute ta config ?
Je suis partisan des solutions home made mais personnellement j'aurais pas osé car un HDD baladeur m'a déja défoncé une carte mere et une ram lors d'un déménagement donc bon ... ;)
Message édité par bl38 le 10-11-2007 à 22:04:43
n°1647805
swysen
Posté le 10-11-2007 à 21:50:03  profilanswer
Nickel tout ça! :love: .C'est pas tout les jour qu'on vois un wc en micro atx!
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
n°1647881
zeratul
Posté le 11-11-2007 à 04:21:55  profilanswer
avant que ce rislan ne pete faudra quelques tremblements de terre bien violents :lol:  :lol:  :lol:
donc non je n'ai aucune crainte a ce sujet ;) je crains plus une fuite d'un des éléments du circuit ou un coude qui se créé sur un des tuyaux que le HDD ne tombe sur la pompe en pétant tout sur son passage et en inondant ma petite tour toute jolie :love:
mais merci de t'en être inquiété :jap:
oué le µATX ca déboite tout [:yaisse2] surtout les shuttle super chers :o  (comment ca je suis un ex shuttlien dégouté de leurs prix astronomiques? :whistle: )
 Page :   1  2  3  4  5  6
Page Suivante
[Mod] Pc Hifi (Arrété)Help ! Premier montage Watercooling... Et premier montage config. ;D
Montage LED+Resistance sur Molex[TUTO] montage d'un EK 8800 pour GTS en photos !
Deltas de temperature de mon montage...Montage XTC Cooler sur P5K Deluxe ?
[MOD] PC full plexi home made--fin des plans-Sketchup inside[MOD] R'Quiet {Terminé+ Sommaire POST 1 + Article dans PC Assemblage}
Problème avec montage (pompe et sonde)
Plus de sujets relatifs à : Mon 1er wc, montage fini!(tof inside^^)
