2955 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  WC Custom - TT Kandalf / ROG : demande d'avis / montage, rad, vidange
n°2464840
nimportequ​oi
Posté le 22-05-2017 à 14:45:26  profilanswer
Bonjour à tou-te-s
Actuellement je réfléchis sur un projet de WC Custom dans ma tour Thermaltake Kandalf et je souhaiterais solliciter vos avis et conseils éclairés avant de me lancer :)
Je débute et je voudrais donc commencer par un système simple mais custom pour dans un premier temps refroidir cpu et mofset avec le monobloc de la carte mère (Asus Maximus iX Extreme).
J'ai opté pour un radiateur X-Flow pour le côté esthétique afin de ne pas avoir trop de tuyaux devant la CM qui sera éclairée avec le système Aura mais j'hésite encore avec un radiateur classique plus performant.
Mes attentes pour ce WC sont principalement la réduction du bruit en mode bureautique / navigation (un peu de bruit lors de séances de jeux est acceptable) et le côté esthétique. Je compte overclocker mon processeur I7 7700K mais je ne cherche pas la performance à tout prix, plutôt la stabilité. Voilà pour les critères :)
Sans plus attendre, voici le schéma de montage tel que je l'imagine (les boîtiers avec les disques durs sont déjà en place et sont un facteur de limitation de place, c'est pourquoi je n'ai pas opté pour plus que 240 pour le radiateur) :
https://img4.hostingpics.net/pics/495399ORDI.png
https://img4.hostingpics.net/pics/837548ordiface.png
Comme vous pouvez le voir, je souhaite monter le rad dans la baie 5 pouces, je sais que ce n'est pas toujours recommandé mais comme il y a un peu d'espace avec le haut du boîtier et que 50% du rad se trouvera sous l'ouverture du haut, je pense que ce ne sera pas un problème côté évacuation de la chaleur.
Voici mes questions :
- Est-ce que cette pièce me permettra bien de fixer le radiateur dans la baie 5''1/4 (en ajoutant des entrecroises de 12mm) ?
XSPC - Pieds de Fixation pour Radiateur Radstand V2 - 120mm
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 13439.html
- Pour pouvoir faire arriver l'eau dans le réservoir par le haut, est-ce que ces deux pièces sont suffisantes ?
EK Water Blocks - Top EK-RES X3 Multiport Noir
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 13725.html
+ Tube Plexi Interne 12/16mm pour Réservoir EK-RES X3 – 40mm
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12674.html
Et est-ce que je pourrai bien utiliser les autres trous pour le remplissage ?
- Afin de pouvoir purger le système, est-ce qu'un splitter en T et une vanne à la sortie de la pompe pourraient faire l'affaire ?
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12936.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12906.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12628.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11914.html
- Est-ce qu'une poire de vidange peut-être utile et si oui, où la placer ?
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 13396.html
- Sachant que le monoblock peut détecter une fuite et arrêter le pc, est-ce qu'il pourrait être intéressant d'intégrer une électrovanne dans le circuit pour plus de sécurité ? Si oui, quel serait le meilleur endroit pour la placer ?
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 13526.html
Merci par avance pour vos réponses, avis, conseils, retours d'expérience :D
Configuration du (futur) PC :
  • ASUS ROG MAXIMUS IX EXTREME
  • Intel Core i7 I7-7700K
  • DDR4 G.Skill Trident Z RGB DDR4 2 x 8 Go 3200 MHz CAS 16
  • SSD Samsung Serie 960 EVO M.2 PCIe NVMe - 250 Go
  • Corsair RM750x Modulaire – 750W
  • Boitier Thermaltake Kandalf
Pièces pour le WC :
  • Radiateur : Alphacool -  NexXxoS XT45 Full Cuivre 240 – X-Flow
  • Réservoir / Pompe : EK Water Blocks - EK-XRES 140 DDC 3.2 PWM Elite - Acetal (Pompe Incluse)
  • Bouchon réservoir : EK Water Blocks - Top EK-RES X3 Multiport Noir + Tube Plexi Interne 12/16mm pour Réservoir EK-RES X3 – 40mm
  • Tuyau : Masterkleer PVC 16/10mm (3/8"Diamètre Intérieur) - réactif UV Rouge foncé
  • Embouts : EK Water Blocks - Embout Métal Droit 1/4" pour Tuyau 10/16mm - EK-ACF Fitting 10/16mm – Rouge
  • Valve : EK Water Blocks - EK-AF Ball Valve (10mm) - Robinet Vanne à Bille 2 Voies pour Embouts 1/4" - Noir / Nickel
  • Bouchon valve : EK Water Blocks - Bouchon EK-CSQ Plug 1/4" - Badge EK - Noir / Nickel
  • T splitter : EK Water Blocks - EK-AF T-Splitter 3F 1/4" - Noir / Nickel
  • Extender : EK Water Blocks - EK-AF Extender Rotary 1/4" M/M - Noir / Nickel
La tour (nb : le montage en exemple ne correspond pas à ce que je veux faire) :
http://www.thermaltake.com/product [...] C_00000097
http://www.thermaltake.com/db/Editor/Assets/kandalf_coolingb01.jpg
http://www.thermaltake.com/db/Editor/Assets/kandalf_cooling_all_s.jpg
La carte mère et le monoblock :
https://www.asus.com/Motherboards/R [...] E/gallery/
https://www.asus.com/media/global/gallery/icTWrsLfecTIJuJD_setting_000_1_90_end_500.png
Radiateur :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 13419.html
https://img4.hostingpics.net/pics/577591AlphacoolNexXxosXFlowXT452406.jpg
Réservoir :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12860.html
http://www.docmicro.com/images/products/tag/EK-XRES-140-DDC%203.2-PWM-Elite.jpg
Message édité par nimportequoi le 24-05-2017 à 21:02:11
n°2465001
nimportequ​oi
Posté le 24-05-2017 à 21:00:42  profilanswer
Après quelques recherches, j'hésite encore pour le radiateur. Je vois que le Hardware Labs 240 GTS est le meilleur de sa catégorie pour du push only en -800 RPM. Mais je ne le trouve nul part en stock, vous savez où on peut le commander sans avoir à payer trop de frais de port (pour la France) ? Merci !
n°2488230
nag636
Posté le 20-02-2018 à 16:32:36  profilanswer
toujours d'actu ?? (deterrage ON)
tu ne recherches pas le rad d'origine de cette tour par hasard ?
Aide pour Watercooling customProbleme 'débit' WaterCooling
Avis boucle watercoolingQuel kit watercooling AIO pour une R9 290X ?
Config Watercooling novice :)premier watercooling custom
Watercooling en AM4[Workblog] Watercooling Custom In Win 305
Plus de sujets relatifs à : WC Custom - TT Kandalf / ROG : demande d'avis / montage, rad, vidange
