1355 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Innovateck rev. 3 - Petite question de montage SVP.
n°838091
Bouzigues
Posté le 27-06-2003 à 13:47:35  profilanswer
Salut les gars.
Bon j'ai reçu le bébé avec le complet. J'avoue avoir été impressionné au début lorsqu'il a fallu que je le monte dans la machine, voir ce liquide tourner dans le PC m'inquiète toujours un petit peu.
M'enfin, j'ai de bonnes perfs et suis satisfait.
Toutefois, une question me chiffonne. Comment savoir si j'ai bien monté le waterBlock, si je l'ai bien fixé car j'ai lu plusieurs post qui parlent de sa mise en place mais aucun ne précise exactement comment le fixer, comment le serrer au maximum sans risquer de bousiller le core du processeur.
Pour ma part, j'ai tourné la vis qui bloque le tout jusqu'à sentir une forte pression, mais je n'ai pas osé allé au-delà. Y a t il un cran qui déclenche lorsqu'il est au maxi ? Un système de verrou qui se met automatiquement lorsque la pression est suffisante ?
Alors, pour répondre à mes titillantes questions, si quelqu'un à un infaillible truc pour vérifier que le WB est bien placé et fixé je suis preneur. (Je ne voudrais faire une bêtise en cherchant à trop le serrer).
Merci.
n°838097
benkil
believe in my head !
Posté le 27-06-2003 à 13:53:40  profilanswer
bin si les temp° sont bonne cet quil est bien sere
athlonxp@2,5Ghz@1,95V(bios),1,87reels,cherche watercooler sur orleans,watercooled members with: rev3, 2BM, 1048
n°838227
Bouzigues
Posté le 27-06-2003 à 18:17:27  profilanswer
Ok, je suis en full load à 48°, par cette chaleur je pense que c'est bon.
Mais comment savoir s'il est effectivement serré au maximum ?
" Il n'y a pas pire sot que celui qui croit tout savoir "
n°838229
Dkiller
Posté le 27-06-2003 à 18:20:30  profilanswer
Situ sert trop tu risques de peter le core, si sa tiens c'est que c'est bon  ;)
n°838286
bou_le_lou​p
bouuuuuuuuuuuuuuuhhhhhhhh!!!!!
Posté le 27-06-2003 à 19:33:21  profilanswer
g serrer a 2 doigts juska ce ke je puisse pu tourner, ca tient bien et g de bonnes temps
Good things might come to those who wait Not to those who wait to late
n°838314
Bouzigues
Posté le 27-06-2003 à 20:21:43  profilanswer
Ok, je pensais simplement que le systéme prévoyait une "protection", et qu'en cas de trop fort serrage, il bloquait, s'arrêtait donc à un certain niveau, pour éviter justement d'endommager le processeur.
n°838353
benkil
Posté le 27-06-2003 à 22:08:41  profilanswer
ta qoi comme rad, parce que 48° cet chaud, moi jen ai un et 36°C en full, @1,7v ( xp 1800+ )
a combien et ton vcore   :??:
n°838362
Mustang
Posté le 27-06-2003 à 22:23:26  profilanswer
48° c ce que je fait (cf signature) avec une temp ambiante de 30°
et sinon je le sert à la pince le rev 3 ,une fois que mes doigt sont bousillés :
En fait quand il est bien polis ,quand t'enlève le block et que tu voit pas de pate thermique sur le proc ca veut dir qu'il était bien sérré  :jap:
n°838377
Bouzigues
Posté le 27-06-2003 à 22:46:39  profilanswer
P.tain, t'y vas pas de main morte, à la pince carrément  :pt1cable:
Bon, je crois que j'ai encore de la marge, je vais serrer un peu plus  ;)
Pour Benkil, mon barton est à 2405 Mhz, Vcore 2.12, donc ça chauffe un max  :D
n°838386
benkil
Posté le 27-06-2003 à 22:54:33  profilanswer
ta qoi comme pompe rad .......
n°838391
Bouzigues
Posté le 27-06-2003 à 22:58:04  profilanswer
Comme rad: HWLABS RADIATEUR BLACK ICE XTREM 2 - EMBOUTS 1/3
Pompe :  EHEIM 1048
Ensuite : AIR-TRAP PLEXIGLASS POUR POMPE EHEIM 1046/1048
le fameux INNOVATEK WATERBLOCK INNOVACOOL REV. 3 - SOCKET A
plus 2 VENTILATEURS PAPS 120MM - 4412FGM 84CFM.
Voilà  :)
n°838394
benkil
Posté le 27-06-2003 à 23:00:40  profilanswer
48°C cet chaud quand meme pour le matos que ta, les ventilos sont sous votes alors, ta tour est bien ventiles?
parce que ta du super matos mais pas de bonnes perfs, au repos ton proc descends a combien ?
n°838399
Bouzigues
Posté le 27-06-2003 à 23:07:27  profilanswer
 :) Tu m'inquiètes, j'ai les deux ventilos qui soufflent sur le rad, au repos il est entre 41 et 43, ça dépend de ce que je fais.
Tu peux me donner plus de précisions, éventuellement des astuces, pour qu'il fonctionne mieux, exploiter au max ce matos ?
Merci  :hello:
n°838404
benkil
Posté le 27-06-2003 à 23:21:38  profilanswer
moi jai un xp1800+ @ 2,4Ghz @ 1, 7 v et au repos 33°C en full 36°C avec linnovatek ( tt mes ventilos au minimum,) , mais peut etre a tu raison car 2,15 v cet chaud,
n°838409
Bouzigues
Posté le 27-06-2003 à 23:31:24  profilanswer
Surtout les Bartons, ils chauffent à mort  :)
n°842074
Mustang
Posté le 04-07-2003 à 09:27:43  profilanswer
 :non:  lai barton ca aime pas les gros vcore
à 2500 ,plus j'augmente à partir de 1.75 plus ca devient max instable [:ddr555]
la jt à 1.75 ,fo pas plusse  :hello:
Question sur les barettes de Ram Corsair XMS 3500Question technique sur un big moma d'opel corsa
Résumé SVP entre passer un 9500 pro ou non en 9700 pro ou nonprobleme montage alim.
Question sur mon watercoolingquestion a propos d overclock
question de nb : c'est quoi un Big Momma ?Vos conseils sur ce montage
une question de faire un trou en facade pour mettre un ventilo.....Question decibel...
Plus de sujets relatifs à : Innovateck rev. 3 - Petite question de montage SVP.
