1298 connectés
  Silence
  Question decibel...
Question decibel...
n°832649
@ttil@
Q, retire ce bonnet !
Posté le 18-06-2003 à 21:30:16  profilanswer
C'est a partir de combien de db qu'on entant casi plus rien :D ?
Une autre question: il me semble me souvenir que les decibels est une echelle logarithmique... du genre 2*20dB = 21 dB :??:
n°832655
persoguill​aume
Posté le 18-06-2003 à 21:34:52  profilanswer
20db est le seuil d'audition de l'oreille humaine ( 10x10^-12 W/m² =Io )
2x20dB=23dB
la formule c'est L ( en dB)=10log(I/Io)
ou Io est le seuil d'audibilité et I la puissance du signal en Watt/m² !!!
n°832677
@ttil@
Posté le 18-06-2003 à 22:07:02  profilanswer
ok, merci pour tout! :)
Donc ventillos dont la somme des dB est inferieur à 20dB sur mon WC, et j'entend plus rien :D
n°832689
persoguill​aume
Posté le 18-06-2003 à 22:20:09  profilanswer
oui, mais fais gaffe, entre les specifications constructeurs et la réalité, il y a souvent plusieurs décibels d'écart...
n°832876
KIKAduKANA
Le JungleCore, ça pootre!!
Posté le 19-06-2003 à 07:20:30  profilanswer
exactement ... mais t'entendras toujours le dd  :D
Message édité par KIKAduKANA le 19-06-2003 à 07:21:35
n°833349
ptioliv
dreamteam at worms3d is"c nou"
Posté le 19-06-2003 à 19:00:27  profilanswer
au persoguilome tu dis naporte qoi les watt/m2 c po pour le taux de recption de son (db )
 le wtt/m2 corespond au luxe c a dire au taux de reseption denergie
n°833461
persoguill​aume
Posté le 19-06-2003 à 21:36:19  profilanswer
c'est pourtant mon cours de spé réécri texto...
n°833755
IIII
Posté le 20-06-2003 à 14:40:53  profilanswer
tu sais les cours de spé, c'est pas la réalité!!!!
n°833792
pehot
Posté le 20-06-2003 à 16:25:19  profilanswer
Ce n'est pas aussi simple que cela.
La formule excate est Niveau en dB = 20 log P/Pref où Pref = 2 *10^-5 Pa est grosso-modo le seuil d'audibilté à 1000 Hz.
En pratique, les seuils d'audibilité varient en fonction de la fréquence : on entend très mal aux basses (sous 100 Hz) et hautes fréquences (au dela de 10 000 Hz) à faible niveau et de manière à peu près uniforme aux hauts niveaux. Si vous voulez avoir une idée de ce phgénomène, pensez à la touche "loudness" ou "correcteur physiologique" sur les amplis hifi, qui servent à réhausser les niveaux des basses et hautes fréquences à faible niveau et dont l'effet s'annulle progressivement lorsque l'on monte le niveau de l'ampli. Un autre exemple est la mesure des dB en dBA qui est une correction "physiologique" du niveau mesuré qui est censée tenir compte de cette propiété de l'audition, par exemple en diminuant le niveau de pression mesuré à 50 Hz de 60dB.
Pour additionner deux bruits de même niveau, on devrait ajouter 6dB (20 log 2), en pratique, comme la plupart des sources sont incohérentes, on ajoute 3dB (10 log 2). Ce qui est amusant c'est que deux sources à 0dB produisent un son à 3dB... Autre exemple 9 ventilateurs à 20 dB produisent un son d'environ 30 dB (20 + 10 log 9).
Une dernière chose, le silence absolu n'est pas 0 dB comme on le lit souvent mais -infini (20 log 0...). Sur certains amplis la commande de volume est graduée en dB et au minimum la graduation est -infini.
n°833867
Ass@ssiN
Posté le 20-06-2003 à 18:42:32  profilanswer
Donc...pour faire simple 5ventilos de 12db serpnt moins bruyant k un a 40db
n°833931
webzeb
Posté le 20-06-2003 à 20:33:18  profilanswer
Un truc sur lequel je voudrais confirmation : le seuil d'audibilité - ds des conditions idéales - est bien de 0dBA, non ?:??:
Attention, je parle de dBA - unité pondérée, employée en générale par les constructeurs - et non de dB.
n°835255
pehot
Posté le 23-06-2003 à 09:16:42  profilanswer
Oui 5 ventilos à 12 dB (12 + 10log 5 = 20dB) seront moins bruyants qu'un à 40 dB. Cependant 30 dB ce n'est pas négligeable. Car le bruit dess ventilos est donné en dBA, et si 12 dBA c'est acceptable, 20 dBA cela commence à franchement s'entendre (mais bien sur moins que 40 dBA).
Oui pour simplifier, on peut dire que le seuil d'audibilité est en moyenne 0 dBA, avec des variations de +60 à -20 dB.
  Silence
  Question decibel...
Question aux habituesJ'ai une question qui me turlupine à propos du SLK900 (no prob inside)
Question à la con et promyquestion sur voltage du chipset de ma nf7-s rev2.0
question a propos dissipateur et procQuestion sur adaptateurs pour pompes Eheim
Question sur le G4-VGA cooler de thermaltake.question watercooling
petite question aux o/ceursquestion de decibel
Plus de sujets relatifs à : Question decibel...
