1180 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  68° idle pr un water cooling ... y a un pti pbl la
 Page :   1  2
Page Précédente
n°845760
XTinX
Amicalement votre
Posté le 10-07-2003 à 15:41:27  profilanswer
:D voila mon probleme !
68 °c en idle j ai l impression que ca fait assez chaud qd meme pr un water cooling.
J ai une asus a7n8x avec le dernier bios et la derniere version de MBM donc les temperatures sont valables ?
Pensez vous que ca puisse venir du fait que j ai de la vieille pate tte blanche entre le proco et l echangeur aulieu d artic silver ?
merci =)  :jap:
n°845761
Pleymo
Posté le 10-07-2003 à 15:41:56  profilanswer
n'hesite pas à serrer à fond le wb...
n°845762
XTinX
Amicalement votre
Posté le 10-07-2003 à 15:42:23  profilanswer
ouais mais bon :/ j ai pas envi de casser le core de mon proco !
n°845763
XTinX
Amicalement votre
Posté le 10-07-2003 à 15:45:25  profilanswer
J ai resseré ca change rien.
PS: La sonde du proco sur mon asus est bien la W83L785TS-S diode ??? c est celle qui me montre 68 °c
n°845765
Pleymo
Posté le 10-07-2003 à 15:47:40  profilanswer
beh pour verifier, tu baisses ton voltages, tu baisses ta frequence, et si c'est tjs à la meme température, c'est que c'est pas ton cpu
n°845777
cgmarmotte
Posté le 10-07-2003 à 16:09:11  profilanswer
+1 :D
Parce que 68°C avec un wc en idle [:paysan]
T'as mis dla flotte dans le circuit au moins :o
n°845790
MrImMorT4L
Watissedat ?
Posté le 10-07-2003 à 16:45:45  profilanswer
Ca c'est pas bon comme Radiateur de WaterCooling  :non:
 http://www.bag.admin.ch/strahlen/nonionisant/emf/b_frequence/images/radiateur.gif
Utilise plustot ce genre de Radiateur
 http://www.waterkoeling.nl/files/overzicht/scc-r-02s.jpg
Paske le premier il chauffe et le deuxiemme refroidi
[:zizoujh]
Intel P4C 2.8 @3.860Mhz en WaterCooling :( Je vais bientot déménager sur Pluton... (-238°) :D
n°845825
titan34
Posté le 10-07-2003 à 18:10:38  profilanswer
je m'y connais pas trop en watercooling, mais tu vois l'eau circuler dans ton system ??????, tu dois avoir une bulle d'air dans le circuit, en general sa vient de la.
n°845826
Xavier_OM
Monarchiste régicide (fr quoi)
Posté le 10-07-2003 à 18:11:54  profilanswer
[:eradicator_ch]  [:eradicator_ch]  [:eradicator_ch]
Il y a autant d'atomes d'oxygène dans une molécule d'eau que d'étoiles dans le système solaire.
n°845830
Bouzigues
Posté le 10-07-2003 à 18:23:45  profilanswer
merci =)  :jap:
Salut. Ta température est anormalement élevée, en watercooling tu devrais être autour des 45 à 50 max en full avec ton XP.
Maintenant il faut voir quel matos tu as  ;)
n°845957
XTinX
Amicalement votre
Posté le 10-07-2003 à 21:44:58  profilanswer
Oui je sais que c est anormalement élevé !
J ai ce WC depuis 2ans a peu pres. C est un WB soluce cuivre.
Avec mon ancien XP j avais les bonnes temperatures mais j avais de la pate thermique a base de particules d argent.
Niveau refroidissement, j ai un bon rad qui vient tout droit de la casse. Il me semble que le tuyau est en Cu et les ailette en Alu dc que du bon. J ai 2 Past 120mm qui souflent dessus dc ca c est ok aussi. Enfin j ai une maxijet 1000L/h en pompe.
Voila, je soupconne que la substance blanche soit la cause de ces desagrements  :whistle:
n°845958
XTinX
Amicalement votre
Posté le 10-07-2003 à 21:45:24  profilanswer
 http://www.bag.admin.ch/strahlen/n [...] iateur.gif
 http://www.waterkoeling.nl/files/o [...] -r-02s.jpg
[:zizoujh]
 [:skylight]   :pfff:
n°845961
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 10-07-2003 à 21:51:33  profilanswer
les sonde asus ca sux  [:forummp3]
n°845964
XTinX
Amicalement votre
Posté le 10-07-2003 à 21:57:46  profilanswer
Ouais jsuis d accord mais j ai tout de mis a jour et en plus ca pourrait expliquer pkoi mon proco monte pas super haut alors que c est une bonne serie.
a 2250Mhz 1.80V 68°c en idle ...  :sweat:
Je teste a frequence d origine / voltage d origine
n°845967
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 10-07-2003 à 22:00:35  profilanswer
soit c mal posé soit c la sonde
teste avec un ventirad  :)
Message édité par nicko500 le 10-07-2003 à 22:00:49
n°845968
XTinX
Amicalement votre
Posté le 10-07-2003 à 22:02:11  profilanswer
J ai mis mon CPU aux parametres d origines:
2Ghz 1.65 V =====> 58°c en idle
C est tout de meme tres chaud meme si j ai "gagné" 10 °c
n°845971
XTinX
Amicalement votre
Posté le 10-07-2003 à 22:04:15  profilanswer
En plus c est le soir dc y fait un peu plus frai  :D
n°845972
Posté le 10-07-2003 à 22:04:18  answer
change de sonde dans mother board.
Avec mon epox et le 2400+ j'avai le doirt a 104° une autre a -48 :D
et l'autre a 55 ce qui me paré plus juste ;)
n°845973
XTinX
Amicalement votre
Posté le 10-07-2003 à 22:05:27  profilanswer
J ai tout essayé:
Y en a une qui m indique 38°c, je pense que c est le chipset
La seule autre qui m indique qqc c est la sonde proco: 58°c
n°846015
webzeb
Posté le 10-07-2003 à 22:35:58  profilanswer
W83L785TS-S ou W83L785TS-S Diode, c'est la sonde interne du CPU.;) Il donc est tout-à-fait normal que tu relèves une température plus élevée que ceux qui effectue une mesure via sonde externe, et sache qu'elle est par ailleurs plus proche de la réalité.:jap: (J'en vois qui déchante là !:whistle:)
En revanche, 68° en idle, magré ton o/c, c'est anormalement élevé !:o
Vérifie les point suivannt :
  • Bon débit réel ds le circuit (pas de tuyau pincé, de résidu obstruant un passage d'eau, ...).
  • Pression importante, et surtout uniforme du WaterBlock sur le core du CPU.
  • Tempérture de l'eau (liée à l'efficacité du radiateur et de sa ventilation)
  • Absence d'air ds le circuit (n'hésite pas à manipuler le radiateur pour en retirer l'air. Lorsque il n'y aura plus d'air, tu n'entendras plus la circulation de l'eau.).
n°846023
texas
Eumir Deodato powaaaaaaaa
Posté le 10-07-2003 à 22:42:09  profilanswer
touche le WB avec ta main pour voir si il est vraiment cho
V6 powerrr
n°846030
menthole
life is life
Posté le 10-07-2003 à 22:46:23  profilanswer
je regarde tjs les temp de mon asus dans le bios et je compare, aujourdhui g noté 63° dans le bios, jai decider de mettre un ventile sur le radiateur innnovatek, du coup je sui entre 30 et 35, fais trop chaud en ce moment et ce week end ca va etre pire.
n°846042
nko
Posté le 10-07-2003 à 23:01:01  profilanswer
c est kler que c est haut pour une sonde assus.
j ai aussi une sonde assus elle me di 55 en idle en ce moment
avec ...un v7+ en low et un 2000+ 0.18
"ne t'attache qu'à ce que tu maitrises "Epictete
n°846050
webzeb
Posté le 10-07-2003 à 23:04:54  profilanswer
Là, stop !:non:
La sonde sur laquelle il mesure est la sonde interne du processeur : Asus ou autre, elle reste précise à 1 ou 2° près.;)
Le problème n'est pas lié à la mesure de température...
n°846057
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 10-07-2003 à 23:09:35  profilanswer
:heink:
n°846059
C4_EXODUSS​S
Posté le 10-07-2003 à 23:12:03  profilanswer
toi tu as du potenciel  [:thesphinx]
Message édité par C4_EXODUSSS le 10-07-2003 à 23:13:12
FeedBack
n°846061
the_crimin​el
Posté le 10-07-2003 à 23:12:41  profilanswer
Pour etre sur que ta pas une merde dans ton WC,
met un aircooling ...
Juste pour voir la dif de temp.
n°846123
nko
Posté le 10-07-2003 à 23:14:51  profilanswer
heu j ai lu sur des topic que ca pouvais venir si il utilise 100% de ldr
tu utilise quoi donc ?
n°846127
webzeb
Posté le 10-07-2003 à 23:19:35  profilanswer
le LDR est plus visqueux, ça peut poser pb, en aprticulier si ses tuyaux sont d epetit diamètre.
mais là le pb me parait important quand même pour n'être du qu'à ça !
n°846128
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 10-07-2003 à 23:20:03  profilanswer
avec 69°C sur le proc, tu devrais avoir de l'eau a 50°C minimum : facil a verifier : le rad doit etre brulant a cette temperature de meme que l'eau, si la temp est vraie, dis byebye a la pompe :)
Xeon W3680@4.39Ghz (24x183MHz@1.35V)-P6T rev1-Noctua NH-D14-Seasoning S12 750W-GTX 560 Ti
n°846131
nko
Posté le 10-07-2003 à 23:21:54  profilanswer
ja i vue un gas sur noky qui a resolue le pb en passant a 100% d eau distiler dc a voir
n°846133
webzeb
Posté le 10-07-2003 à 23:22:59  profilanswer
68° en idle, c'est trop pour pouvoir s'expliquer par la viscosité du liquide.;)
n°846137
nko
Posté le 10-07-2003 à 23:24:45  profilanswer
de tt facon on saura jamais il a bruler son proco  :lol:
sinon le rad est chaud ?
le wb est chaud ?
la pompe est branchée ? :D  :ange:
n°846205
fire in th​e hole !!!
ex-CM marlboro
Posté le 11-07-2003 à 02:02:07  profilanswer
comme on l'as dit a 68 l'eau te brulle !
sa te donne combient dans le bios en temperature ?
la au moins t'es sur de pas te gourer de sonde  :whistle:
sinon si t'as un spacer n'hesite po a bien serrer et de maniere egale pour chaque vis
fait gaffe aussi a la pate thermique comment tu l'as deposée
bah voila apres sa si sa marche tjs pas t'as qu'as m'envoyer ton watercooling et repaaser en aircooling  :D
n°846206
webzeb
Posté le 11-07-2003 à 02:06:37  profilanswer
fire in the hole !!! a écrit :
comme
Faux !:non:
Avant le BIOS de l'A7N8X indiquait le t° relevé par la sonde interne (avec qques bugs d'ailleurs au début:lol:), seule sonde que l'on peut juger un tant soit peu précise !:)
Mais avec les dernier BIOS, peut-être du fait des utilisateurs qui se plaignait d'une mesure de t° exagérée (si c'est le cas : :pfff:), la mesure de t° est faite sur la sonde externe :  [:w3c compliant].
En plus, il faut un très long moment pour que la t° se stabilise avec un w/c...
n°846214
ex-CM marlboro
Posté le 11-07-2003 à 02:44:36  profilanswer
bah k'ai un WC il a qu'as rebooter vite fait apres un burn et c bon
perso j'ai 2 indications sonde intern et extern c'est pas plus complique que sa mais bon j'ai une Abit aussi  :lol:
n°846215
ex-CM marlboro
Posté le 11-07-2003 à 02:45:16  profilanswer
et quand tu dit un tres long moment sa depend surtous de l'inertie thermique et donc de la quantite d'eau ds le circuit
n°846269
webzeb
Posté le 11-07-2003 à 10:23:16  profilanswer
C'est quoi comme cm abit ?
n°846436
ex-CM marlboro
Posté le 11-07-2003 à 13:36:46  profilanswer
une at7 max 2 .......
n°846478
XTinX
Amicalement votre
Posté le 11-07-2003 à 14:22:22  profilanswer
Je ne pense pas qu il y ait de probleme dans mon circuit.
Je viens de toucher le WBlock (je ne peut le toucher que sur le coté a cause de ma fixe) mais il me semble a peine tiede :/
Par contre le rad doit etre a 34°c environ je dirai
 Page :   1  2
Page Précédente
Cherche conseils pour upgrade cpu+cm intel + 512 ddr en air cooling?P4 2.6C @ 3.30 / slk 900 + s4 = 53° idle 59° full > y a binz la ?
[Xtreme cooling]ca a faillit sentir le silicium trop cuitComment fixer un water block a la place du rad sur une P4C800 deluxe?
CoolerXP Cooling soft de ma carte mere.....SLK-800 : temps de merde 62° idle :s
air cooling completphoto de water & Xtrem Cooling...?!
Conseils overclocking 9700pro/water gpu et rad mem ca vous a apporte ?[Cooling] Cherche config idéale, HELP
Plus de sujets relatifs à : 68° idle pr un water cooling ... y a un pti pbl la
