814 connectés
[Home Made] Question
n°875971
al82
Posté le 05-09-2003 à 10:55:38  profilanswer
Bonjour a tous,
je pense me lancer ds la réalisation d'un bloc type Derf, et je voulais savoir selon vous quelle est l'épaisseur optimale pour la base? (entre le bas des aillettes et le bas du block)
Il me semble que le Zytra a une base de 6mm...
Je trouve que ca fait bcp, étant donné que plus il y a d'épaisseur et plus la resistance thermique augmente.
Merci de vos reponses....
Message édité par al82 le 05-09-2003 à 10:56:14
n°875980
badeu
-= SOC =-
Posté le 05-09-2003 à 11:08:09  profilanswer
depend de plein de chose, mais surtout des materiaux que tu va user ;)
www.syndrome-oc.net ---- histoire de torturer sa machine un peu plus ;)
n°875983
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 05-09-2003 à 11:17:57  profilanswer
oui mais plus l epaisseur de la base aumente plus la chaleur se repartie ds le bloc  ;)
n°875986
badeu
-= SOC =-
Posté le 05-09-2003 à 11:22:53  profilanswer
c sur, mais si le bloc a un base de 10 mm, si son efficacité est douteuse, je donne pas chere de son proco :/
prck elle va tellement bien se repartir dans le bloc la chaleur, que elle va pas passer dasn l'eau ...
j'avais lu une page qui expliquait en fonction de la surface d'echange, le debit d'eau, et la matiere, qu'elle epaisseur choisir ... mais me rappel plus de l'adresse :/
n°875992
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 05-09-2003 à 11:28:16  profilanswer
bah 1cm de cuivre ca marche tres bien encore , le cuivre ca conduit super bien
au dela de 2/3 cm ca doit commencer a etre trop par contre :D
n°875995
al82
Posté le 05-09-2003 à 11:29:10  profilanswer
je vais faire ca en Cu biensur!
Sinon Badeu si tu retrouve le liens un de c 4 ca m'interesse!
Sinon ca s'explique comment avec des flux et du tt?
n°875997
badeu
-= SOC =-
Posté le 05-09-2003 à 11:30:57  profilanswer
bah mainteannt que tu dis que c en Cu, clair que la base est valable a +/- 8~10 mm ;)
n°876031
webzeb
Posté le 05-09-2003 à 12:50:29  profilanswer
C'est bcp 8mm !!!:pfff:
Faut déterminer l'épaisseur idéale, et c'est pas évident !:sweat:
  • Trop fin, t'as une "tache de chaleur" au fond du bloc, trop dure à refroidir...
  • trop épais, la résistance thermique du bloc s'envole, les performances seront mauvaises.
n°876111
al82
Posté le 05-09-2003 à 15:11:39  profilanswer
donc pr du Cu, 6mm est une bonne valeur (avec un bon débit)?
n°876112
webzeb
Posté le 05-09-2003 à 15:13:26  profilanswer
ça dépend du bloc !:sarcastic:
Un LRWW - ou cascade je sais plus, 1.5mm donnait les meilleures perfs, parce que tu as uen zone très petite de très fort échange
un maze "classique" demandera uen plus gde épaisseur
c'est du cas par cas !
n°876116
badeu
-= SOC =-
Posté le 05-09-2003 à 15:17:13  profilanswer
c'est pour ca qu'il faudrais retrouvé une page avec un explication expliquant comment calculer l'epaisseur ideale ... prck experimentalement, tu risk d'en faire des blocs :/
n°876119
webzeb
Posté le 05-09-2003 à 15:20:02  profilanswer
ça en se calcul aps comme ça ! :non:
soit des tests, soit des simus très complexes
pour un maze classique, ça tourne ds les 5-6mm, mais c pas à prendre au mm près
n°876258
badeu
-= SOC =-
Posté le 05-09-2003 à 19:05:25  profilanswer
ya deja des choses qui permette de se donner une idée
n°876266
pgeo
Posté le 05-09-2003 à 19:24:11  profilanswer
c'est mieux que 2mm c sur :jap:
n°876267
nasdak
Posté le 05-09-2003 à 19:25:05  profilanswer
tu ma fais ma fix
n°876269
webzeb
Posté le 05-09-2003 à 19:27:53  profilanswer
pgeo
Sauf impact de jets !:D
5-6mm parait une mesure équilibrée, mais je le répète, c'est du cas par cas !
n°876274
pgeo
Posté le 05-09-2003 à 19:32:15  profilanswer
webzeb a écrit :
pgeo
j'en ai fait un comme ça :)
n°877162
al82
Posté le 07-09-2003 à 15:43:18  profilanswer
Merci, je vais donc trancher pr 5 mm, ca doit faire un bon compromis.
Erreur Prime Questionquestion sur cmos help me please
Question ExosWB Atoteck, impressionnant , mais question ...
FX 5900 - Comment overclocker et dans quelles proportions ? (question)question mobo
Petite question avant essaie (augmenter le voltage de la ram a7v333)Question entre memtest et Prime95
Zalman ZM-MFC1, question conne sur les rhéobusdiverse question pour waterblock home made
Plus de sujets relatifs à : [Home Made] Question
