1119 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  First WC, débutant largué...
n°2360464
Incko
Posté le 23-08-2014 à 22:19:38  profilanswer
Suite à un post dans une autre partie du forum je me suis décidé à me lancer... Du coup je fais appel à votre aide!  :D
Voilà la config souhaité:
-Processeur Intel Core i5-4690K (3.5 GHz) (215.90€)
-Carte mère MSI Z97 GAMING 7 (164.90€ mais remboursement de 30€)
-Mémoire DDR3 Kingston HyperX Fury Red, 8 Go, PC3-14900, CAS 10 (74.80€)
-SSD Samsung Série 840 EVO, 250 Go, SATA III (99.80€)
-Disque dur Seagate Barracuda, 1 To (49.90€)
-Alim Corsair RM850, 850W (148.80€)
-Boitier Corsair Graphite 760T, Noir (178.9€)
-2x  Carte graphique Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC (UEFI) - 4 Go (702.19€)
Alors voilà je veux OC un crossfire de R9 290, le soucis c'est que je lis des sujets sur le forums et certains montent vraiment très loin et je ne trouve pas trop de tuto d'actualité, à croire que le wc est un monde fermé et que personne ne le fait...
Ce qu'il me faut (corrigez moi si je me trompe):
-1 waterblock cpu (je ne connais pas la différence entre un waterblock à 58€ ou 80€ par exemple, je ne trouve pas de tests...)
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11179.html
-2 waterblock CG + 2 renforts? + connecteur crossfire?
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11795.html
Il y a marqué compatible avec modèle de référence mais si je prend la tri-x ça va plus du coup?
-1 ou plusieurs pompes? (j'ai lu que les MCP655 Laing D5 sont efficaces pour le LPDC)
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _7472.html
-1 radiateurs dans mon cas un 360 sur le haut?
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11564.html
ou
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9962.html
-ventilateurs spé wc?
-Un réservoir, du tube 10/13, 13/16 ou même 13/19) http://www.docmicro.com/watercooli [...] _7348.html (entendu dire que c'était énorme ce tube Tygon), des raccords (pas de coude je sais), pâte thermique et du liquide de refroidissement...
Je recherche un refroidissement efficace et modérément bruyant, je pense que le LPDC irait dans mon cas, j'ai juste peur de me mélanger les pinceaux avec l'équipement et de piocher dans les deux, je suis complètement un amateur même après tout ce que j'ai lu, la théorie sans la pratique...
Me dire quel schéma serait le plus intéressant pour ma tour :P
Si une ou plusieurs âmes charitables peuvent m'aider :/
Merci!  :)
Message édité par Incko le 23-08-2014 à 22:21:53
n°2360477
CafeRapido
Posté le 23-08-2014 à 23:22:16  profilanswer
Quelques éléments de réponse :
- WB Cpu : aujourd'hui ya pas trop d'écart entre les performances des WB (quelques °C) donc c'est plus une histoire de look pour ton choix
- WB CG : si tu sais si la tri-X a un PCB de référence ou pas tu as la réponse
- 1 pompe suffit
- 1 rad 360 ne sera clairement pas suffisant pou refroidir ton cpu + 2 R9 290. Il en faudra 2 minimum si je dis pas de connerie. Ca a un TDP de combien les R9 290? environ 300W?
- ventilateur : il faut prendre surtout ceux qui sont bons sur rad. Il y a un bon test sur le site hardware pour dégrossir le sujet.
- le diamètre de tube dépend des goûts et couleurs. 13/19 ça commence à faire gros.
En général c'est plutôt 10/13 ou 10/16.
Voilà :jap:
Sinon juste une remarque : vu les WB et rad actuels "classiques" on parle plus vraiment de circuit LPDC ou HPDC. Les WB sont de moins en moins restrictifs, on fout des coudes de partout, on s'en fout les pompes sont largement performantes (D5 ou DDC) :D
n°2360577
Incko
Posté le 24-08-2014 à 16:52:29  profilanswer
Salut!
J'ai trouvé tout cela:
http://www.hardware.fr/articles/92 [...] -test.html
"Sapphire reprend le PCB de référence conçu par AMD" et TDP max estimé défaut=285W et OC=430W (wahou ça veut dire que je dois prendre une alim plus puissante non? xD)
D'accord, merci pour les infos!
Si je comprends bien le radiateur tu le vis sous les ventilateurs? :)
Message édité par Incko le 24-08-2014 à 17:07:03
n°2360578
WizardPC
Posté le 24-08-2014 à 17:01:20  profilanswer
Le TDP c'est pas la consommation, mais si ça chauffe c'est que ça tire du courant, donc souvent l'alim doit "suivre" le TDP :D
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2360581
Incko
Posté le 24-08-2014 à 17:05:18  profilanswer
D'accord, merci!
n°2360586
Incko
Posté le 24-08-2014 à 17:45:15  profilanswer
Vous pensez que ça passe dans un boitier 760t ou je dois prendre le 780t?
n°2360647
etkkk
Posté le 24-08-2014 à 21:32:47  profilanswer
Après tu peux prendre un corsair 750D qui fait bien l'affaire pour le watercooling et perso je le trouve classe :love:
n°2360654
CafeRapido
Posté le 24-08-2014 à 22:43:22  profilanswer
Il faut que tu prennes un boitier qui te permette de placer les rads qui vont bien pour ta config.
Que peux-tu mettre dans le 750D?
n°2360666
etkkk
Posté le 25-08-2014 à 04:02:24  profilanswer
Sur la fiche technique il dise que l'on peut mettre 2 Rad de 360 mm sur le dessus et un de 240mm à l'avant donc il y a de quoi faire! :)
n°2360677
WizardPC
Posté le 25-08-2014 à 10:13:28  profilanswer
Faut faire attention au fiche technique, sur le NZXT Phantom 410, c'est dit qu'on peut mettre un 240 sur le top seulement les embouts arrive dans la baie...
Mieux vaut chercher des gens qui l'ont déjà fait pour être sur :)
n°2360715
ergometor
anima sana in corpore sano
Posté le 25-08-2014 à 14:23:37  profilanswer
Salut j ai une config un peu similaire dans 1 800D avec 1 360 en haut et 2 240 le tout assez épais c clair pour le tout il faut de la place dans le boitier et pour le cross de 290x et 1 3770k j ai une alim de 950w enermax pour les toyos j ai opté pour du 10/13 mais je te conseille du 10/16 pour les coubures.
Pour ce qui est des ventilos j ai pris des corsairs sp 120 performance (certains n 'aiment pas sinon gentle typhoon sont biens ou ça  http://www.materiel.net/ventilateu [...] 3587.html) sur un réhaubus lamptron touch qui s'occupe de la régule .
Comme pompe une d5 règlé sur 3 inaudible un must. ;)
Demande d'aide pour mon 1e WC :)[WC] 800D et cross de R9 290
[QST] Aircooling ou WC AIO?Bench et Temp sur mon premier WC
WC Cpu + gpu x2Mon Deuxieme WC, mais cette fois si pas tout seul !
Des questions, WC custom et StrykerMes débuts dans le WC custom
● First watercooling, besoin de conseils d'experts ![OC CPU] 3770k@4.6 ghz en 3 étapes / WC Kraken X60 -28° / decapsulage
Plus de sujets relatifs à : First WC, débutant largué...
