1636 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Encore un noob qui a besoin d'avis!
n°1548005
Eldem
Posté le 31-03-2007 à 09:19:32  profilanswer
salut  :hello:
je vais changer de config' dans un mois, et je me sens enfin pret a franchir le pas du WC.  :)  La CDG qui se deroule actuellement sur le forum m'y pousse encore plus !
je pensais pas devoir choisr mes pieces si vite, donc j'ai besoin d'un oeil critique car je m'y connais pas trop, a part les lectures du net;
je sais que les posts de ce genre sont tres fréquents, donc je remercie ceux qui auront la patience de me repondre. :jap:
j'envisage donc ce kit : http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 640f0eaf87
-globalement, c'est bien (perfs/prix) ou il vaut mieux que j'envisage de choisir pieces par pieces ? (mais je vais avoir du mal!)
-est-ce que le radiateur est bien ? je pense pas watercooler plus que le proco et la CG, est-ce que ca suffit ou il vaut mieux envisager un 360?
-je me trompe ou je n'aurai pas assez d'embouts pour le WB de la CG ? de meme, je prendrai des tuyaux souples a la place des semi-rigides.
-Quels ventilos vous me conseillez ? j'ai un noctua 12cm et un coolink 12cm en rab, a part qu'ils sont dépareillés ca irait ?
-et enfin, comme boitier je pense choisir un aurora 370, comment est-ce qu'on installe le radiateur, a l'arriere ? mais dans ce cas, comment on vire l'air du boitier? (je vois les deux ventilos du boitier souffler l'air chaud sur le radiateur!  :pt1cable:)
"There have always been ghosts in the machine. Random segments of code that have grouped together to form unexpected protocols"
n°1548024
papa de lu​na
Tres DeSpe Tres Frappé!
Posté le 31-03-2007 à 11:16:44  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1985_1.htm
 CGP ouverte... :)
ensuite, t'as quoi comme CG?
tu cherche quoi perfs ou silence? ou les deux?
ton boitier tu veux tout intégrer dedans ou tu te moques d'avoir le rad dehors par exemple?
Mon FeedBack | Membre PiseptO (Pi7Owner)
n°1548203
Eldem
Posté le 31-03-2007 à 17:20:14  profilanswer
 CGP ouverte... :)
oui oui c'est ta CDG  :love:
comme CG pour l'instant j'ai rien. mon nouveau pc pour l'instant c'est 2go de crucial ballistix  :D
mais ca y est j'ai le budget donc je vais pouvoir faire péter. comme je vais avoir un samsung 226bw il me faudra une grosse cg, j'attendais de voir pour le r600 mais bon c'est pas gagné, donc je vais surement me tourner vers une 8800gtx.
je cherche plus les perfs que le silence mais j'imagine qu'un wc est forcément plus silencieux qu'un air cooling.
pour le boitier je pensais mettre le rad dehors pour une meilleure dissipation de la chaleur. (du moins c'est ce que j'ai lu)
n°1548222
Eldem
Posté le 31-03-2007 à 18:09:58  profilanswer
n°1548440
Eldem
Posté le 01-04-2007 à 15:24:15  profilanswer
bon, suite a certains conseils j'ai fait un kit en pieces detachées sur open jl.  :)
ca serait sympa que vous me disiez ce qui manque ou ce qui va pas. (par exemple, l'adaptateur pour la pompe, c'est bien ca qu'il faut?  :??:)
pour les tuyaux (et les embouts) il me faut forcément du 8/11 ? il me faut 3metres c'est ca ?
le surcout des papst est-il justifié par rapport aux noiseblocker ?
NexXxos XP Silver - avec fixation s775 (pourquoi pas le highflow ?)
NexXxosXPsilver-775
42,40€
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 9db8547c0a
LAING DCC-1T + Top plexi
kittop+DCC-1T
71,00€
Radiateur Black Ice Xtrem 2
BIX2-BK
39,90€
coolplex pro 10 - Reservoir air-trap 100mm  (ca irait dans un aurora 370?)
coolplex-pro10
27,90€
Adaptateur pour pompe - 1/4p long
(sortie eheim 1048)
adapteheim
2,90€
Colorant pour liquide (watercooling)
BLEU - réactif aux UV
colorantUVbleu
3,00€
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 615a1728b6
Embout 8mm droit - filletage 1/4 - auto-serrant en métal - tuyau 8/11
embout droit
2,00€ *8
Tuyau 8x11 - Tygon R3603
tygon8/11
5,50€ *3
Papst
Ventilateur 120mm - 4412F/2GLL - molex 3pins
41.5CFM/18dB
4412F2GLL
15,50€
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 10a804e0c9
ou
Noiseblocker
Ventilateur 120mm - Black Silent Fan XL1 - 16dB
FanXL1-NB
6,90€
total : 232€ (avec les noiseblocker)
n°1548462
kool99
Posté le 01-04-2007 à 15:56:33  profilanswer
Pour la pompe, il te faut des embouts droits en 1/4 tout simple. L'adaptateur c'est pour les Eheim uniquement ;)
Les ventilos c'est 2 mini pour le Bix2, le mieux étant d'en mettre 4 en push/pull (là ca fait mal au portefeuille). Par contre pour brancher les 2 ou 4 ventilos, prévoir le fer à souder ou alors acheter des prises en Y :D
Pour le colorant, ca s'utilise en général dans un mélange eau-distillée + Additif pour WC (5€ la petite bouteille il me semble), avec du LDR ca risque de pas trop le faire.
Message édité par kool99 le 01-04-2007 à 15:59:37
[ Mon Topic Achat/Vente | FeedBack ]
n°1548468
Eldem
Posté le 01-04-2007 à 15:59:39  profilanswer
kool99 a écrit :
Pour la pompe,
-il te faut des embouts droits en 1/4 tout simple. L'adaptateur c'est pour les Eheim uniquement ;)
-Les ventilos c'est 2 mini pour le Bix2, le mieux étant d'en mettre 4 en push/pull (là ca fait mal au portefeuille).
-Par contre pour brancher les 2 ou 4 ventilos, prévoir le fer à souder ou alors acheter des prises en Y :D
-ok, merci
-je vais commencer par en mettre deux, quitte a en ajouter deux plus tard  ;) (ou alors dans ce cas, le ice pro suffirait? mais la diff de prix est pas enorme)
-pourquoi  :??: tu me fais flipper  :whistle:
Message édité par Eldem le 01-04-2007 à 16:00:02
n°1548491
asmomo
Posté le 01-04-2007 à 16:22:12  profilanswer
Pour les ventilos, je connais pas les NB, mais je trouve les Papst trop chers, surtout qu'ils sont pas immortels, maintenant si t'as le budget why not. Pour le colorant, c'est ce genre de merde qui bouche les circuits, à bannir. Achète du LDR de la couleur qui te plait (le bleu, en général t'en as du pas cher en grande surface).
Pour les embouts, j'en ai pas encore acheté, mais je vais peut-être profiter de la CG pour le faire, je te conseille ça, au moins 1 sur 2 : http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 615a1728b6
Parce que le tuyau qui vrille, c'est vraiment chiant.
n°1548519
Eldem
Posté le 01-04-2007 à 16:39:28  profilanswer
merci à vous pour vos conseils. ;)
en resumé, je vais rester sur les noiseblocker, je remplace la moitié de mes embouts par ceux conseillés par asmomo (je comprends pas trop mais a mon avis je pigerai quand je ferai le montage  :whistle:)
et je vire le colorant reactif. c'est bete parce que je trouve ca trop beau cette lumiere bleue :love:
et sinon pour le radiateur, je reste sur le bix2 alors ? ca suffira pour refroidir cpu et gpu ?
pour la fixation, j'ai vu qu'on pouvait acheter des supports en plexi, c'est utile ou pas? je comprends pas comment on fixe le rad a l'exterieur du boitier.
Message édité par Eldem le 01-04-2007 à 16:39:37
n°1548551
kool99
Posté le 01-04-2007 à 17:09:33  profilanswer
Les embouts conseillés par asmono sont "rotatifs", cad qu'ils tournent sur eux meme pour eviter de "vriller" le tuyau lors du serrage des embouts
Papst, Noiseblocker, Globefan, etc... c'est surtout une question de budget et de gout. J'ai des papst depuis 4 ans, ils tournent 24/24H et ne m'ont pas encore laché, je touche du bois ;)  Ils sont quasi inaudibles, c'est ceux que je préfère après avoir testé plusieurs marques, NoiseBlocker compris.
Ceux qui sont équipés de roulements à billes ont en général une durée de vie plus élevée, mais ils sont bien sur bcp plus chers que les autres.
Concernant les ventilos, si tu n'est pas un as de la soudure, il est préférable d'utiliser des doubleurs de prise pour tout brancher ensemble (alias prises en Y).
Message édité par kool99 le 01-04-2007 à 17:10:48
n°1548673
Eldem
Posté le 01-04-2007 à 19:30:30  profilanswer
je vais prendre que des embouts rotatifs dans ce cas.
pour les papst le prix varie quand meme du simple au double, donc je verrai avec le reste de ma config si j'ai un peu de budget en rab.  :)
je prefere un doubleur de prise a la soudure  :D tu pourrais me filer un lien car j'ai aucune idée de ce que c'est... :sweat:
et concernant le radiateur, ca se passe comment pour la fixation  :??: c'est hyper flou pour moi, j'ai jamais vu de wc en vrai donc bon. :/
et en liquide, tu me conseilles quoi a part le ldr ?
Message édité par Eldem le 01-04-2007 à 19:30:56
n°1548795
kool99
Posté le 01-04-2007 à 22:34:04  profilanswer
Pour le cable en Y, tu dois pouvoir le trouver ici :
http://www.openjl.fr/boutique/inde [...] 10a804e0c9
Par contre vérifie bien que les ventilos sont en 3pins, certains sont avec des molex classiques 4 pins (les grosses)
Celui ci en 3pins devrait faire l'affaire (dommage on ne voit pas très bien sur la photo) , permet de raccorder 2 ventilos sur 1 seule prise :
Tu dois avoir un coté femmelle et 2 males de l'autre, ou l'inverse ;)
Message édité par kool99 le 01-04-2007 à 22:35:07
n°1548863
Eldem
Posté le 02-04-2007 à 08:41:53  profilanswer
merci  :jap:
je remets tout a jour et je posterai mes choix plus tard pour un avis definitif avant commande.  :)
Message édité par Eldem le 02-04-2007 à 08:42:05
n°1549355
Eldem
Posté le 03-04-2007 à 14:09:21  profilanswer
me revoila avec de nouvelles questions.  :D ca concerne la carte mere. ce sera une p5b deluxe, j'ai vu que dans le bundle il y avait un ventilo pour la refroidir en cas de WC du proco. c'est malgré tout intéressant de la WC et comment on s'y prend ? (quel materiel prendre?)
Message édité par Eldem le 03-04-2007 à 18:41:22
n°1549558
Eldem
Posté le 03-04-2007 à 22:15:36  profilanswer
finalement j'ai eu mes reponses.  ;)
j'aurai juste besoin d'aide pour choisir le reservoir... apparement certains sont chiants a remplir ?
j'ai repéré ceux la, je sais absolument pas ce que ca vaut..
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] =7b5b092e4
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] ee34746608
Message édité par Eldem le 03-04-2007 à 23:56:35
n°1549597
papa de lu​na
Posté le 04-04-2007 à 01:57:34  profilanswer
perso je dirais le M3 pour le coté facile à remplir... après sur le plan esthétique, je peux aps choisir à ta place mais j'adore les Cape, coolplex.... :p
n°1551287
Eldem
Posté le 08-04-2007 à 19:18:09  profilanswer
bon, voila donc ce que j'envisage.. si vous pouvez jeter un oeil voir si tout est compatible et si j'oublie rien..
NexXxosXPsilver-775
42,40€
kittop+DCC-1T
71,00€
BIX2-BK
39,90€
Thermaltake Aquabay M3 - reservoir sur baie 5.1/4 noir
aquabay-m3
24,90€
Embout 8mm droit - filletage 1/4 - rotatif - auto-serrant en métal
alpha17901
3,50€ *8
je dois aussi prendre des embouts coudés ou pas ?
Tuyau 8x11 - souple PVC - transparent - /mètre
TUYAU8-11PVC-TRANSP
1,00€ * 3
Swiftech MCB-120-R2BK - RADBOX rev. 2 noir
MCB-120-R2-BK
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 32c6b6cd68
16,50€
est ce que des vis filletées ca suffirait ? (+1 grille ventilo du coup?)
PAPST
Ventilateur 120mm - 4412F/2GL - molex 3pins
55.3CFM/26dB
4412F2GL
15,50€*2
Dédoubleur alimentation 3 pins (pour ventilateur etc)
Y 3pins
2,00€ * 2
Tube néon cold cathode 30cm UV - néon seul
neon30uvseul
2,90€
Additif de protection Tec-Protect-clear 1L - Transparent/réactif UV Bleu
tec-protect-clear-UVbleu1L
9,90€
n°1551289
AdrenaliZ
Posté le 08-04-2007 à 19:25:29  profilanswer
sa a l'air pas mal.
1 ou 2 embouts coudé c'est pas bien plus chere et sa peut etre utile.
Besoin d'un peu d'aide !Avis Configuration WC C2D E6600 8800GTS INSIDE
Novice : aide, avisbesoin d'info sur ma carte mere pour overcloking
Fabrication d'un "notebook cooler" : vos avis sur la faisabilité ?P5B- Deluxe Peut-on enlever le heatpipe du rad Moffset ?
Avis config WC et embouts 3/8-1/2Demande Avis sur RAM pour o/c E4300
Besoin de conseils pour overclocké
Plus de sujets relatifs à : Encore un noob qui a besoin d'avis!
