1685 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  aide debutant watercooling Corsair  Hydro Series H40
n°2270963
yasw0w
Posté le 24-01-2013 à 01:53:06  profilanswer
bonsoir je possede un boitier cooler master elite 120
Je nai pas beaucoup de place pour un ventirad pour mon i5 3570k donc je me suis tourner vers les kits watercooling piour debutant entre autre Corsair Hydro Series H40 ou le zalman
Je me demandais ou je pouvais fixer le ventilateur de 120mm etant donner que dans mon boitier jai 2 emplacement prevue pour les ventilo de 120 mm
Jai essayer de chercher des photo ou video mais sans succes
Ce n'est pas trop dur? Faut il mettre de la pate thermique?
Merci pour votre aide
Signé: le debutant du wc
n°2271210
yasw0w
Posté le 25-01-2013 à 02:48:26  profilanswer
Up svp jaimerais effectuer lachat ce samedi
n°2271222
juan1972
Posté le 25-01-2013 à 08:20:53  profilanswer
la plupart qui le possède place le rad 120 sur la face avant, un exemple
http://xyexz.files.wordpress.com/2012/08/img_1288.jpg
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2271295
crom29
Posté le 25-01-2013 à 16:04:37  profilanswer
"Je me demandais ou je pouvais fixer le ventilateur de 120mm etant donner que dans mon boitier jai 2 emplacement prevue pour les ventilo de 120 mm"
Ca depend de la place qu'il y a dans ton boitier : prend les dimensions du radiateur de 120, rajoute 25mm d'épaisseur pour le ventilateur, et regarde si ça tiens dans ton boitier (de préférencesur la plaque arrière du boitier pour éviter d'envoyer l'air chaud dans le boitier)
Le corsair hydro fait 120*150*25 d'après LDLC
"Ce n'est pas trop dur? Faut il mettre de la pate thermique?"
Pas plus dur qu'un ventirad classique.
Et oui, il faut toujours mettre de la pate thermique entre le bloc et le processeur
Message édité par crom29 le 25-01-2013 à 16:05:29
Mods: HAF922 | Shinobi XL White    GitHub     Admin de La Colère d'Aurile, serveur RP-Action Neverwinter Nights 2
n°2271336
yasw0w
Posté le 25-01-2013 à 18:15:13  profilanswer
Merci pour vos reponses. Mais comme je ne vais pas oc peut etre vaudrait il juste que je garde le ventilo stock de mon 3570?
Ou sa va etre un veritable four vu la taille du boitier
n°2271913
yasw0w
Posté le 27-01-2013 à 21:02:29  profilanswer
J'hesite entre le h40 ou h60 ou autre mais la dans la photo que juan a poster la cage hdd a etait enlever mais moi je voudrais faire sa:
Sur ce boitier il y a un emplacement ventilateur 120mm (entre la cm et la cage pour HDD) http://www.cowcotland.com/images/test/coolermaster/elite120/elite120-020.jpg
 je ne sais pas si je pourrais y fixer le ventilo + radiateur du h40/ H60 de ce type :
http://www.corsair.com/en/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/h/6/h60_new_viewc.png
n°2271927
crom29
Posté le 27-01-2013 à 23:33:23  profilanswer
Je ne comprends pas trop...
Tu as le boîtier sous la main non?
Alors pourquoi tu prends pas un mètre/règle et mesure l'espace disponible pour le comparer avec les dimensions du radiateur?
n°2271953
yasw0w
Posté le 28-01-2013 à 09:00:24  profilanswer
Je le recois dans la semaine et vos reponses maurait permis de passer commande au lieu datt encore 1 semaine de rrecommander un truc bref merci de ta reponse....
n°2271954
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 28-01-2013 à 09:08:41  profilanswer
Je vois pas trop l'intérêt si c'est pas pour OC, tu te rajoute un bruit de pompe et les aléas qui vont avec la flotte pour... rien ?
Si le radiateur d'origine n'est pas assez silencieux le moindre petit ventirad fera le boulot.
Aide pour vos oc 3570K/ mobo Z77 : Le vdroop et le vcoreAide OC i5 750 sur EVGA P55
Petit Watercooling Blanc bleu[WaterCooling] Corsair 600T
Marre du Corsair H60 (Kit WC)1er watercooling GPU
Aide pour flasher 7950Besoin d'aide montage
Watercooling complet bi circuit / Besoin de conseils materiels
Plus de sujets relatifs à : aide debutant watercooling Corsair  Hydro Series H40
