643 connectés
[Mod] Corsair Obsidian 800D
n°2337410
SplitX26
Posté le 01-03-2014 à 14:58:39  profilanswer
Salut à tous,
Après de long moi d'aide et de commande j'ai enfin (presque ) réussi a faire mon 1er watercooling custom .
Ma config :
-i7 2600k 3,2mhz OC
-Gtx 780 Gigabyte 3 Go OC
-HDD seagate Barracuda 1To
-pompe Laing 12v + Top plexi
-Reservoir Ek ResX3 250
-waterblock Cpu Ek- Supremacy plexi
-Rad 360 Alphacool
-Rad 240 Mostra
J'ai malheureusement rencontrer quelques petits problème notemment le fait que les troues du radiateur Mostra 240 ne sont pas aligner avec les troues de mon boîtier je l'est donc mis en façade pour le moment .
Et le fait aussi que mon reservoir est remplie de micro bulles et elle vont donc dans le système elle ne disparaissent pas même après avoir fait tourner la pompe pédant quelque minutes
Ensuite je n'est pas pu faire le watercooling de ma carte graphique car comme je possède un gigabyte Rev V2.0 le water block n'est pas compatible et pour le moment il n'y en a aucun de disponible pour cette carte donc j'ai fait que la moitier de mon système pour le moment
Je vous met ci dessous les Photos de mon système
Pour information le cycle de liquide est le suivant : reservoir --> Pompe--> rad 240--> CPU--> Reservoir -->.....
http://www.noelshack.com/2014-09-1 [...] 1-2014.jpg
Message édité par SplitX26 le 01-03-2014 à 15:13:04
n°2337415
zendb
Posté le 01-03-2014 à 15:39:44  profilanswer
T'as pas des photos en plan plus large ?
C'est moi ou c'est du liquide Aurora de chez Mayhems ?
n°2337419
SplitX26
Posté le 01-03-2014 à 16:17:03  profilanswer
Voilà pour la photo : http://www.noelshack.com/2014-09-1 [...] 1-2014.jpg
C'est du liquide Bleu UV XSPC
Message édité par SplitX26 le 01-03-2014 à 16:17:13
n°2337420
Jahplus
Posté le 01-03-2014 à 16:19:02  profilanswer
Oui ça ressemble bien à du Aurora :/
Edit : ah non lol bah il est pas mal ce liquide
Message édité par Jahplus le 01-03-2014 à 16:20:53
n°2337421
zendb
Posté le 01-03-2014 à 16:24:55  profilanswer
Ouais au repos c'est pas du aurora !
T'avais un surplus de raccord pour ton bras de vidange ? :D
n°2337422
SplitX26
Posté le 01-03-2014 à 16:25:01  profilanswer
Pour les micro bulle je pense que ça vient du fait que j'ai brancher l'entrée du resevoir en haut et donc quand l'eau tombe ça crée des micros bulles je pense que je vais brancher l'arrivée au bas de la pompe tout comme la sortie
n°2337423
SplitX26
Posté le 01-03-2014 à 16:26:22  profilanswer
Non j'ai fait au plus simple  :lol:
Voilà la photo des bulles dans le réservoirs
Message édité par SplitX26 le 01-03-2014 à 16:31:24
n°2337426
zendb
Posté le 01-03-2014 à 16:31:48  profilanswer
Hum le boitier est grand quand même, t'avais pas moyen de faire une intégration plus "simple" ?
Ouais pour les bulles tu peux rester comme ça mais diminue la hauteur de chute, donc rajoute un peu de liquide
n°2337427
SplitX26
Posté le 01-03-2014 à 16:40:19  profilanswer
Oui mais par ou je rajoute du liquide :p puisque le haut est brancher au tuyau
Pour l'intégration oui il y avait beaucoup plus simple mais tout est tomber a l'eau car le rad ne s'adapte pas en bas j'ai mal calculer mon coup :/
Édit : des que j'arrête le système le tuyau du haut du reservoir ce vide j'ai donc rajouter du liquide mais c'est toujours pareil il y a beaucoup de bulles et le tuyau se vide des que la pompe s'arrête
Message édité par SplitX26 le 01-03-2014 à 16:45:20
n°2337438
SplitX26
Posté le 01-03-2014 à 17:28:24  profilanswer
J'ai uploader une petite vidéo sur youtube pour le problème  des bulles qui persistes
http://youtu.be/yNkrP56sO84
n°2337441
Jahplus
Posté le 01-03-2014 à 17:37:59  profilanswer
C'est l inconvénient des se servir d'une entrée en haut du réservoir le liquide avec la pression crée des bulles et elles repartent dans le système il faut que tu branches ton entrée en bas tu n auras plus ce problème ou alors tu retournes ton réservoir pour que le jet de liquide arrive sur la plaque prévu à cet effet à l intérieur de ton réservoir
n°2337472
SplitX26
Posté le 01-03-2014 à 20:33:27  profilanswer
J'ai changer l'entrée du reservoir j'ai presque plus de bulle je pense que en fessant tourner la pompe quelque temps elles disparaîtrions .
Voici une photo de ma nouvelle intégration :
Message édité par SplitX26 le 01-03-2014 à 22:06:00
n°2337530
SplitX26
Posté le 02-03-2014 à 13:01:47  profilanswer
Un dernier petit truc :
C'est normale qu'il y est un peu de liquide entre les lamelles du radiateur ?
n°2337534
itokia
Posté le 02-03-2014 à 13:26:48  profilanswer
non ton rad doit etre percé.
Mon feed http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8340_1.htm
n°2337552
SplitX26
Posté le 02-03-2014 à 14:59:57  profilanswer
J'ai essuyer tout le liquide et j'ai remis la pompe en marche puis plus de liquide :) je ne sais pas comment il est arriver la
Sinon pour mon flux d'air j'ai desider de chasser l'air chaud par l'avant mais sur le corsair j'ai une plaque a mettre a l'avant si je la remet sa ne va pas empêcher l'air chaud de sortir ?
n°2337645
pierre242
Posté le 03-03-2014 à 10:55:59  profilanswer
Un Waterccoling un peu capricieux si nous comprenons bien !!!
Selon ta photo plan large, on vient bien que tes tuyaux ne sont pas tous remplis de liquide (arrêtes moi si je me trompe)...
Comment ne veux tu pas avoir de bulles ? Il aurait fallu faire ton retour réservoir en bas (j'ai exactement le même réservoir et j'ai eu ce problème de bulle pendant une semaine et plus rien)
Message édité par pierre242 le 03-03-2014 à 10:58:16
n°2337672
SplitX26
Posté le 03-03-2014 à 13:43:34  profilanswer
Oui un peu capricieux il m'en a fait baver :p
J'ai finalement re changer mon intégration car un tuyau ce vider des que le système s'arrêter
Voilà le nouveau
http://www.noelshack.com/2014-10-1 [...] 3-2014.jpg
En ce qui concerne le flux d'air voilà la photo avec et sans plaque
http://www.noelshack.com/2014-10-1 [...] -20142.jpg
Avec la plaque l'air chaud sort un peu sur les côtés il n'est pas complètement boucher
n°2337678
pierre242
Posté le 03-03-2014 à 14:16:15  profilanswer
Ah Nickel !!!  [:stefro:2]
Heu par contre, surveille bien ton rad voir si il y a des fuites ou pas...
Une question, pourquoi as tu modifié le sens des ventilo devant ? (en extraction alors qu'ils sont en aspiration par défaut si je ne dis pas de bétise)
Message édité par pierre242 le 03-03-2014 à 14:18:13
n°2337683
SplitX26
Posté le 03-03-2014 à 14:22:30  profilanswer
Ils sont bien en aspiration au début mais il aspirer de l'air frais la je l'est ai mis en expiration car je voulais que l'air chaud parte par l'avant au lieu de passer dans le boîtier puis de s'échapper par l'arrière mais je n'est pas penser au faite que la plaque devant pourrait obstruer le flux d'air
Pour le rad je ne sais pas d'où est venu la petit fuite puisque je l'est essuyer et plus rien depuis .
Je re vérifié après on ne sais jamais
édit : toujours pas de fuite :)
Message édité par SplitX26 le 04-03-2014 à 15:10:47
n°2337971
binouzz
Posté le 05-03-2014 à 10:19:43  profilanswer
jolie
n°2337986
SplitX26
Posté le 05-03-2014 à 13:09:31  profilanswer
Je suis en ce moment dans l'attente de la sortie du Waterblock GPU pour ma GTX 780 Gigabyte REV 2.0 pour finaliser mon système .
Ou peut être que je vais vendre cette dernière pour en acheter une qui possède un waterblock compatible
n°2337997
pierre242
Posté le 05-03-2014 à 15:27:48  profilanswer
Si tu ne perd pas trop d'argent sur la vente cela peut être envisageable ...
As tu eu une info comme quoi un waterblock pour ta cg était en cours de développement ?
n°2337998
SplitX26
Posté le 05-03-2014 à 15:38:46  profilanswer
Oui il y en a un en cour de développement mais en Acétal + Nickel
Et comme je ne sais pas si c'est compatible avec mon Waterblock CPU plexi Ek -Supremacy j'ai ouvert un sujet et j'attend la réponse
Pour la vente de la carte je la vend 400€ si j'y arrive je la vend sinon j'attendrais si les 2 water blocks sont compatibles(acétal +nickel et plexi )
Message édité par SplitX26 le 06-03-2014 à 14:34:50
[MoD] 400r theme noir/rouge/gris "ProloModdimension exact d'un "cache alim" 800D ??
Corsair H60, rajouter un ventil en push...[worklog] corsair 800d
Corsair H110 VS H110iCorsair AF140 sur Corsair h110
Corsair H100i avec une autre pâte termique ?Corsair H100i problème pompe ou software
[MOD] paradyse.conception : Paradyse NUC[MOD] Thermaltake Mozart TX : The Big Tower
Plus de sujets relatifs à : [Mod] Corsair Obsidian 800D
