1551 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Corsair H60, rajouter un ventil en push...
n°2336198
re-flex
Posté le 20-02-2014 à 18:23:35  profilanswer
Bonjour à tous, je dispose d'un Corsair H60 avec le ventilateur d'origine monté en pull. Ayant du placer mon ordi dans un endroit plutôt confiné cela chauffe un peu et j'aurais voulu rajouter un ventil en push sur le même H60. J'ai vu qu'il y'a des pas de visses sur le radiateur mais quel type de visses et ou en trouver pour faire le montage? Merci.
Si vous avez des remarques éventuelle allez-y.
n°2336205
re-flex
Posté le 20-02-2014 à 18:50:59  profilanswer
Je vois que je ne suis pas le seul à avoir ce genre de souci, que pensez vous de ceci?
http://www.corsair.com/en/hydro-se [...] m_store=it
Message édité par re-flex le 20-02-2014 à 18:51:19
i7 2600k@4.3ghz,4*4gb Corsair vengeance,Cm Gigabyte GA-Z68X-UD3-B3,Alim Corsair Hx750,Gtx780 Oc,Watercool Corsair H60,Boitier Corsair Carbide 500r,Ssd Crucial(M4 64go&M500 480go)
n°2336209
thony94
Posté le 20-02-2014 à 18:57:40  profilanswer
1er post du topic corsair hydro...
Et normalement tous les magasin de bricolage, tu devrais trouver ça... :)
Message édité par thony94 le 20-02-2014 à 18:57:47
n°2336211
re-flex
Posté le 20-02-2014 à 19:12:04  profilanswer
J'avoue je n'ai pas fais de recherches sur ce genre de topic je me suis dis que c'était un bête sujet mais je ne suis pas le seul dans le cas visiblement...
Quelqu'un connait la conversion Européenne de 6-32 1.5  ??
n°2336212
Jahplus
Posté le 20-02-2014 à 19:12:09  profilanswer
Bah t as même pas besoin d'en racheter tu mets 2 vis en diagonale sur chaque ventillos et c'est ok
n°2336214
re-flex
Posté le 20-02-2014 à 19:22:05  profilanswer
On va faire comme ça car je viens de trouver ça
http://highflow.nl/behuizingen/mou [...] screw.html
Avec les frais de port 14€, pour 4 vis faut pas pousser  :pt1cable:
n°2336231
Jahplus
Posté le 20-02-2014 à 21:00:28  profilanswer
Bah oui ça fonctionne aussi bien avec 2 ;) après si vraiment t en veux d'autre prend une vis go leroy merlin tu trouvera obligatoirement des vis similaire
n°2336528
re-flex
Posté le 22-02-2014 à 18:19:47  profilanswer
Voila j'ai placé le ventil qui était fourni d'origine à l'arrière du châssis en push sur le H60. C'est un boitier Corsair Carbide 500 et donc un ventilateur Corsair également. A la base après montage du waterco je l'avais placé au dessus en extraction haute. J'ai retiré deux des visses arrière pour le fixer car j'ai fais le tour des quincailleries je n'ai trouvé aucune visses correspondantes (6-32*1,5 inch). Ce qui a libéré les deux emplacements du dessus sur lesquels j'ai placé deux Fractal R2 qui trainaient dans mes tiroirs ainsi qu'un potentiomètre. Potar alimenté via un molex et sortant sur 3 prises 3pins. J'ai placé le ventil push sur ce potar ainsi que les deux Fractal. Je les ai mis à mi-course donc à mon avis ça doit tourner à environ 7-8 volts, j'ai tourné le potentiomètre juste avant que les ventils ne commencent à être audibles.
Par contre pour fixer les deux fractals ....... Les trous dans le châssis étaient vraiment minuscules! Je n'avais aucune visse qui pouvaient s'adapter la dessus! J'ai du les fixer avec des colsons de 2,5mm, ça fait un peu bricolage mais c'est plutôt propre.
Mais bon ça marche. Je n'ai pas beaucoup de différence de t° mais de toute façon ça ne peut pas faire de mal. Après une heure d'OCCT je suis à 68° pour mon 2600k@4.3ghz.
Voila une petite photo, bon il y'a un peu de poussières mais voilà ;-)
http://img.imagesia.com/fichiers/gh/20140222-171859_imagesia-com_gh2x_large.jpg
Message édité par re-flex le 22-02-2014 à 18:21:19
n°2336531
Jahplus
Posté le 22-02-2014 à 18:45:16  profilanswer
Ah ouais 68° pour 4.3 c'est beaucoup quand même !! , t'es à combien en vcore ?
Au vu de ton intégration avec les 2 fractal en extraction tu devrais inverser ton push pull pour souffler de l air frais sur ton rad , ta config chauffera pas plus étant donné que tes fractal évacueront l air du water aussitôt
Message édité par Jahplus le 22-02-2014 à 18:48:06
n°2336535
re-flex
Posté le 22-02-2014 à 18:58:31  profilanswer
D'origine je n'ai pas du le changer c'est 1.225 je pense.
Ah oui tu veux dire tirer de l'air frais depuis l'extérieur... La prochaine fois que je démonte alors! :-p
Sinon en soi 68° ce n'est pas exagéré ,si c'était 80° je me tracasserai plus ;-)
Message édité par re-flex le 22-02-2014 à 18:58:54
n°2336545
Jahplus
Posté le 22-02-2014 à 20:40:26  profilanswer
hum si t'as rien toucher il est peut être en auto donc pas bon ta CM l augmente en fonction de ton oc et en général les CM augmente beaucoup trop essais de voir sur les topic d'oc et trouver le vcore qu'il te faut car je pense que pour 4.3 tu devrais pas être aussi haut en température
Quand t'es en charge sur occt c'est indiqué le vcore regarde et dis moi un peu pour voir je suis sur que ta CM l augmente beaucoup trop
n°2336585
re-flex
Posté le 23-02-2014 à 11:35:59  profilanswer
Il était resté sur Auto donc la Cm gère ça toute seule et il se trouvait sur 1.360V, je me rapelle que j'avais eu beaucoup de mal à passer les 4Ghz avec cette Cm. Depuis j'avais flashé le bios mais je n'avais plus trop chipoté. Je viens de descendre à 1.325v c'est plus ou moins la tappe pour 4.3ghz comme vu sur plusieurs forum comme overcloker.net. je vais tester je dirai quoi.
Concernant l'inversion du flux d'air effectivement ça pourrait être bénéfique car lorsque je joue la 780 dégage beaucoup de chaleur qui est expulsée par le dessus donc je vais inverser ça à l'occasion.
n°2336594
re-flex
Posté le 23-02-2014 à 12:38:57  profilanswer
Bon et bien les souci que j'avais eu avant reviennent, impossible d'utiliser autre chose que le voltage auto, j'ai joué avec différents volatege entre 1.285 et 1.360 c'est écran bleu à chaque démarrage de Occt, il n'y a qu'en auto que ça tient la route...
n°2336604
Jahplus
Posté le 23-02-2014 à 15:16:48  profilanswer
Bizarre tous ça et je ne connais pas le bios de ta cm , y a surement d'autres option pour l overclocking à activer/desactiver pour stabiliser ton oc car j ai vu que pour 1.0 de vcore la plupart sont stable pour 4.3/4.4 sur ton proc
A peu pret comme mon I5 2500K d'ailleurs je suis stable @4.4 à ce voltage et 4.5 pour 1.32
n°2336668
El lapin b​lanc
Je suis'en retard
Posté le 24-02-2014 à 09:21:32  profilanswer
En "auto" j'étais à 4.43Ghz à 1.31v sur Asus M4E-Z avec i7 2700k. Les modes "auto" sont là pour sortir du score mais n'affine pas les réglages de voltage: avec du temps on fait toujours mieux soit même. Mais il faut mieux le faire étape par étape: touves un bon topic ou c'est expliqué pas à pas.
Concernant les températures je suis à 40° en jeux maxi, c'est ce qui compte (les tests de stress, je pense jamais à regarder la température...). Par contre mon rad est un quatro 480 avec 4 ventillos à 700tr/mn: Un H60 c'est clairement fait pour dissiper la chaleur d'un processeur stock mais un OC il va falloir souffler fort dessus pour gagne un petit degré :/
Si tu atteint rarement cette température en utilisation quotidienne, y'a pas à s'inquiéter!
Message édité par El lapin blanc le 24-02-2014 à 09:23:11
Mod Tt Mozart Tx"/[url=http://forum.hardware.fr/hfr/OverclockingCool
n°2336714
re-flex
Posté le 24-02-2014 à 17:21:02  profilanswer
Je ne me tracasse pas des t° même en maxi ce n'est pas exagéré 68, c'est viable on va dire... Et concernant le voltage en Auto effectivement je préfère faire ça manuellement, mon précédent Pc etait un q6600@3.6ghz sur une gigabyte X38 avec un aircooling de qualité moyenne et ça roulait tout seul. Celle encore d'avant j'avais un 2500+@3200+ et ça roulait aussi. Ma carte mère actuelle n'était pas un modèle réputé pour l'overcloking, j'avais fais en fonction de mes moyens à l'époque... Enfin bon je ne suis pas trop trop à plaindre non plus.
Message édité par re-flex le 24-02-2014 à 17:21:30
n°2339148
re-flex
Posté le 13-03-2014 à 18:35:11  profilanswer
Voila j'ai fais l'inversion des ventils et résultat, j'ai gagné 10° en jeux. Le Cpu n'est plus réchauffé par l'air de ma 780 ;-)
[worklog] corsair 800dCorsair H110 VS H110i
Corsair AF140 sur Corsair h110Corsair H100i avec une autre pâte termique ?
Corsair H100i problème pompe ou softwareMostra 240 et Corsair 750D
Watercooling EK - Corsair 900Dcomment mettre help !,corsair h110 en 7 volt
Corsair H100i - La pompe fait du bruit?Problème Corsair Link avec h100i
Plus de sujets relatifs à : Corsair H60, rajouter un ventil en push...
