1808 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Sens de montage AIO Corsair sur Corsair carbide Air 540
n°2553266
naustaile1​968
Posté le 25-01-2021 à 08:10:54  profilanswer
Bonjour , je voudrais avoir vos conseils , je viens de faire l'acquisition de mon premier kit AIO Corsair hydro H115i pro Rgb et je voudrais l'installer dans mon nouveau boitier Corsair carbide Air 540, le soucis c'est que j'ai lu beaucoup de choses et du coup je suis un peu perdu, le kit fait 280mm donc je peux le mettre en façade ou en Top, en sachant que sur le 540 il y a 2 x 140mm en façade qui souffle vers la Cm et 1 x 140 derrière qui expulse l'air. Donc le mettre en top me semble le plus correct, si oui dans quel sens dois je mettre les ventilos ? pour ne pas perturber le flux d'air dans le boitier et avoir le meilleur rendu pour l'AIO.
Merci de votre aide.
Message édité par naustaile1968 le 25-01-2021 à 08:11:19
n°2553268
love68
Posté le 25-01-2021 à 12:02:18  profilanswer
Salut.
Si tu peux le mettre en facade avec les ventilos qui pousse l'air dans le boîtier c'est le mieux, et si tu met le radiateur sur le top il faut que tes ventilos sortent l'air du boîtier vers le haut, d'une manière générale les ventilos du dessus doivent toujours évacuer l'air chaud du boîtier
n°2553271
naustaile1​968
Posté le 25-01-2021 à 12:57:51  profilanswer
Ok merci donc le mieux que j’ai à faire c’est de mettre le radiateur en façade avec les ventilons qui poussent l’air à l’intérieur et mettre les deux ventilons que j’avais en façade sur le haut en extraction, c’est ça ?
n°2553278
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 25-01-2021 à 14:30:39  profilanswer
Attention aux boîtiers en dépression au niveau de la poussière qui s'infiltre par toute les interstices.
Non cela dépends des boîtiers et du refroidissent choisis, en wc on préfère avoir tout les rad en in et être en surpression dans le boitier.
Pour de meilleurs performance sur l'aio tu peux le mettre en top et en admission, par contre la température dans le boitier risque d'augmenter.
Si tu accepte de perdre quelques degrés tu peux le mettre en extraction sur le dessus, à toi de tester dans quel cas tu as de meilleurs températures.
En front je ne suis pas fan ça réchauffe l'air pour la/les cg
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2553282
love68
Posté le 25-01-2021 à 15:18:07  profilanswer
Justement si tu met au top et en admission tu réchauffe forcément l'intérieur du boîtier, alors que mettre le rad en facade et le top en Extraction tu limite la chauffe du boîtier.
Après ça dépend aussi beaucoup du boîtier
n°2553287
naustaile1​968
Posté le 25-01-2021 à 16:19:27  profilanswer
Donc j’ai mis le rad en façade avec les ventilos en push et en haut j’ai mis les 2 x 140mm en extraction avec l’arrière en extraction aussi .Le Carbide air 540 a un super air flow donc ça va bien , j’ai entre 37° mais ça monte jusqu’ a 45° en idle (bios d’origine PBO activé, donc variation du Vcore) sur le CPU package et la CM à 27° Et le GPU a 32° mais en idle sur la 3070 FE les ventilos sont à l’arrêt donc je pense que c’est bien.
La j’ai fait un test avec Forza horizon 4 en ultra hd tout au maxi pendant 30mn , résultat CPU entre 55°/65° max , la CM 30° et le GPU 72° max... Ça a l’air plutôt pas mal non?
Message édité par naustaile1968 le 25-01-2021 à 16:36:57
n°2553288
love68
Posté le 25-01-2021 à 17:05:03  profilanswer
Oui c'est pas mal!
n°2553339
sinixter
Posté le 26-01-2021 à 11:50:05  profilanswer
Vérifie ton Vcore, que tu n'envoie pas trop de jus au cpu pour rien, fort courant = source de chauffe
Problème Corsair LL ICUEMontage leds blanche 2500MCD
4790k ventirad mieux qu'un AIO ?[HELP] Comment alimenter mes Corsair SP120 rgb pro dans 220T?
Aide choix AIO et changement de ventilateursAIO rtx 3070 r7 5800x
NH-U12S vs AIO 240-280 dans un Meshify C (avoir RdC)Dark Rock 4 vs AIO Liqmax III 120
EK quantum ou Hydro x Corsair ? Premier watercoolingCorsair carbide 200R plus petit que prévue
Plus de sujets relatifs à : Sens de montage AIO Corsair sur Corsair carbide Air 540
