2293 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Conseils Watercooling
n°2451669
tannae
Posté le 01-12-2016 à 15:15:43  profilanswer
55speed a écrit :
Je te disais de supprimer un des deux réservoirs, pas les deux. Si tu part sur un SLI + proc à refroidir ton rad 360 sera trop juste, j'ai une config similaire à la tienne avec un 480 en 45mm et c'est beaucoup trop juste je chauffe autant qu'en aircooling il me faudrait au moins un 240 en plus
Il te manquera également quelques embout, prévoit deux embout par élément + deux en RAB, et essaye de visualiser ton installation dans ta tête ou faire des shema pour voir si t'aura besoin d'embout droit ou coudé
Pour le bruit ça sera pas forcement bruyant, 10 ventilateur tournant au ralentie à 500tours/min feront moins de bruit qu'un seul à 1500tour/min. En faite si le bruit est une contrainte pour toi, il vaut mieux une installation surdimensionné en terme de radiateur avec des ventilos qui tourne lentement qu'une installe ou t'es juste et ou te devra faire tourner tes ventilos plus vite pour compenser
Un Rad double épaisseur (60mm au lieu de 30mm par exemple) n'aura jamais une efficacité double, au mieux t'aura 20% et encore si tu met du push pull mais t'explose ton budget ventilos pour pas grands chose
Ah oui, pardon en effet, j'avais mal lu.
C'est noté pour le reste.
Sauf que à quel moment tu sais si tu dois privilégier des embouts droits ou coudés ? avec le bloc SLI il n'y en a meme pas besoin, si ?
il y aurait la place pour combien de ventilos dans ce boitier ?
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 86757.html
n°2451670
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 01-12-2016 à 15:19:17  profilanswer
J'ai 5820k@4.5ghz et un sli de 780ti@1200 donc a peut près le mème nombre de watt a dissiper, avec un 480 double et un 360 double + 6 ventilos @6v, avec 25°c de température dans la pièce je suis a 55°c CPU/GPU après 1 heure de benchmark.
Donc pour avoir du silence et de la perf comme tu le dit faut surdimensionner^^
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°2451671
Seb lahall​eaupc
Posté le 01-12-2016 à 15:24:30  profilanswer
tannae a écrit :
j'ai ouïe dire que plus les CAS était bas, mieux c'était
Te prend pas la tète avec la ram, tu va passer un temps fou pour la stabiliser a haute fréquence ou avec des timing bas et tu va rien gagner en perf a part sur des bench mémoire.
J'ai de la 3000 et je la fait tourner en 2666 car c'est beaucoup plus stable.
n°2451674
tannae
Posté le 01-12-2016 à 15:54:53  profilanswer
Okay c'est noté.
bon j'ai regardé, il y a de la place pour mettre 3 Radiateur EK-CoolStream XE 360 dans le boitier
du coup, ça va me faire 9 ventilos ?... ou bien 18 ????...
3 en haut, 3 devant, et 3 sur le coté en bas.
EDIT :
est-ce que le bloc SLI sert vraiment ? est-ce que je peux pas utiliser un T en sortie du block CPU ? pour redistribuer sur les 2 CGU ?
puis raccorder la sortie de chaque CGU et rediriger sur le radiateur ?
Message édité par tannae le 01-12-2016 à 16:07:13
n°2451676
Darknesse ​design
Posté le 01-12-2016 à 16:36:37  profilanswer
dans le corsair 900 D tu peut mettre un 480 slim + 240 slim en bas + un 480 en haut ( celui du haut tu peut prendre un 45mm d'epaisseur). comme cela tu garde des ventilo pour tes dd.
En mettant des slim ( 3cm de large ) tu peut mettre tes ventilos au minimum et cela refroidi bien le toute. Au niveau ventilo tu peut en mettre un paquet j'en ai 15 dans mon 900D.
Pour ce qui est du bruit si tu met des bon ventilo il en a pas, j’entends plus mes pompe qui sont au minimum que tout les ventilo.
Sinon tu compte faire quoi avec ton pc du jeux ?
Message édité par Darknesse design le 01-12-2016 à 16:49:44
-|Workblog|- Dark Project         -| Darknesse Design|-
n°2451682
tannae
Posté le 01-12-2016 à 17:30:18  profilanswer
Tu veux mettre un 480 en haut, un 480 en bas et un 240 sur la façade ?
Tu entends quoi par ventilos pour les DD ? tu veux les mettres où ?
si je prends des slims, du coup faut faire un push pull ?
quand tu parles de bons ventilos tu veux dire des noctuas ?
Essentiellement du jeu oui.
EDIT:
Comment je choisis mon block SLI ?
voici la carte graphique :
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 32508.html
la carte mère :
http://www.materiel.net/cartes-mer [...] 15855.html
Message édité par tannae le 01-12-2016 à 17:52:22
n°2451686
tannae
Posté le 01-12-2016 à 18:07:06  profilanswer
Je pense avoir fini mon panier :
http://www.docmicro.com/panier_pub [...] 06788.html
n°2451740
55speed
Posté le 01-12-2016 à 23:54:12  profilanswer
Ton bloc SLI ira pas, d'une part c'est pour 3 cartes et pas deux et d'autres part c'est uniquement si tu as des waterblock alphacool
Si tu prends un combo reservoir/pompe tu peut acheter une D5 "nu" car tu n'aura pas besoin du top fourni avec la EK
n°2451743
tita2249
OC-Team
Posté le 02-12-2016 à 07:45:05  profilanswer
Comme dit 55speed, le bloc sli n'est sera pas compatible si tu n'as que deux cartes et tu as déjà un top inclu avec ce réservoir. Du coup, une pompe D5 simple sera suffisant.
Si tu veux un réservoir indépendant, prends plutôt ceci : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 13089.html et garde cette pompe ou alors prends cette pompe : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12046.html pour aller avec le réservoir de ton panier ;-)
Asus Crossair VI Hero - AMD Ryzen 7 1700@3.9 - G.Skill Flare X@3466CL16 - SLI ASUS GTX770 - Samsung 960 Pro - Corsair HX1000i - Evga DG-87 - Watercooling full custom
n°2451756
tannae
Posté le 02-12-2016 à 11:12:31  profilanswer
Je voulais les espacer avec ce bloc en fait. J'avais pas envie que mes cartes soient collées l'une à l'autre.
Et je souhaite aussi les mettre en parallèle.
je pense que ça devrait faire l'affaire ?
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10637.html
Donc je sais pas si je prends un block SLi ou si j'utilise des "T", voire des "Y"
Ca veut dire quoi avoir un top inclu ? la différence entre celui de mon panier et le réservoir que tu m'as montré c'est le bloc en bas du réservoir. C'est une pompe ça en fait ??
Message édité par tannae le 02-12-2016 à 13:36:48
n°2451766
55speed
Posté le 02-12-2016 à 14:58:04  profilanswer
En faite si tu prends des cartes avec waterblock EK le seul bridge SLI qui pourra aller c'est ceux de la serie EK-FC Terminal, donc celui que t'a mis (un FC-BRIDGE) ne va pas
Pour l'espacement il faut bien que tu compte combien de slot tu as entre les cartes pour choisir le bon, et en prendre un Dual et pas triple (il y a différente longueur)
Pour la pompe tu devrais te renseigner sur internet, regardes des photos, des configs..ect  car apparement tu n'a pas trop compris comment ce monte et fonctionne une D5
Tu as le moteur et un top qui sert a fixer les sortie, donc soit tu prends une pompe avec un top et un reservoir externe, soit tu prends un combo reservoir/pompe, et la plus besoin de top car la pompe ce fixe direct sur le reservoir
n°2451770
Darknesse ​design
Posté le 02-12-2016 à 16:54:23  profilanswer
tannae a écrit :
Tu veux mettre un 480 en haut, un 480 en bas et un 240 sur la façade ? non le 240 viens aussi en bas mais a droite
Tu entends quoi par ventilos pour les DD ? tu veux les mettres où ? Les ventilo avant ventil tes rack a DD donc autant les laisser pour cela et ne pas mettre de radiateur devant.
si je prends des slims, du coup faut faire un push pull ? Non en slim cela ne sert a rien
quand tu parles de bons ventilos tu veux dire des noctuas ? oui ou des Noiseblocker NB eLoop ou encore de Be quiet
Essentiellement du jeu oui. []Si tu n’utilise pas un écran 4k ou plusieurs écran 2 carte graphique ne sont pas très utile pour le moment comme se sont les plus récente sur le marcher.[/]
EDIT:
Comment je choisis mon block SLI ? Pas besoin de block sli même si tu les espace de 2 slot tu met des embout et des tuyau, sinon il existe des pièces comme cela http://www.aquatuning.ch/refroidis [...] 4-2-3-slot
la carte mère :
Message édité par Darknesse design le 02-12-2016 à 16:57:56
n°2451772
tannae
Posté le 02-12-2016 à 17:18:45  profilanswer
Ben du coup je vais quand même faire ça.
Comme ça je mettrai des ventilos à LED sur le coté "extérieur" (pour l'esthétique) et de l'autre ben des noctuas pour la performance.
Ceux là:
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 68456.html
et ceux là :
http://www.materiel.net/ventilateu [...] aracDetail
Message édité par tannae le 02-12-2016 à 17:19:26
n°2451938
juan1972
Posté le 04-12-2016 à 18:39:54  profilanswer
Ceux là:
et ceux là :
Sauf que pour du push/pull, tout les ventilos doivent avoir les mêmes caractéristiques. ;)
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2451941
tannae
Posté le 04-12-2016 à 18:59:08  profilanswer
je veux pas faire du psuh pull, jsute avoir des ventilos avec des leds et les autres pour refroidir
n°2451942
55speed
Posté le 04-12-2016 à 19:00:06  profilanswer
Oui puis l’intérêt d'avoir de bon ventilateur c'est qu'il soit silencieux donc si c'est pour les pourrir avec d'autres ventilo ça sert à rien, autant tous les prendre à LED, surtout que mainteanat ça existe de bon ventilos qui sont jolie genre les thermaltake oring ou autre
 Page :   1  2
Page Suivante
Cherche Conseils pour projet watercoolingConseils Radiateur Watercooling
Conseils Watercooling CPU + GPUStation nettoyage watercooling : conseils pour la conception
[Projet] Watercooling CPU/GPU avis/conseilsPremier Watercooling besoin de conseils
[CONSEILS] WATERCOOLING 980 TI Strix+ i7 5820KConseils Watercooling
Besoin de conseils watercooling dans enthoo primo[1er Watercooling] Avis et conseils
Plus de sujets relatifs à : Conseils Watercooling
