Bas de page | |
Auteur | Sujet : [1er Watercooling] Avis et conseils |
SherNan | Bonjour à tous !
Message édité par SherNan le 02-10-2015 à 13:16:36 |
Publicité | Posté le 02-10-2015 à 12:19:33 |
creep's | Chez moi j'avais acheter un kit laing+reservoir rack+wb cpu+rad. C'était atroce la vibration que ca fesait. Même un tout petit reservoir tu saurais pas le casé? ( pas besoin qu'il face 30 cm ^^ ) Le radiateur en face avant comme tu dis, c'est pas génial, tu vas devoir déporter tout tes périphériques ( lecteur , HDD etc) . Ta la solution externe ainsi [url] http://www.docmicro.com/watercooli [...] _7518.html[/url] Mais attention , avec ton radiateur 140 + radiateur 240 ca fonctionnera chez toi . Je te parle juste dans le sens ou si ont claque 500€ dans une solution de refroidissement, elle doit être performante et silencieuse , sinon au tant laisser d'origine Edit : Je viens de regarder ta tour à l'arrière, ont vois qu'ils ont prévu des passes tuyaux. Message édité par creep's le 02-10-2015 à 17:13:25 |
creep's | Nexxoos ST30 j'ai ceux la aussi ( j'ai le modèl 360 et 480 ). Le robinet c'est sympa pour la vidange, mais si tu as acces facilement de dehors, te prends pas la tête ^^ ( chez moi je connais pas les robinet , à la barbare ) Pour ce qui est du ventillo. De souvenir, les 120 était plus intéressent que les 140. Mais encore une fois ca se joue sur pas grand chose. Si je devais te conseillé une marque sa serait impossible. En général tu régule la ventilations et certaine marque ( même très cher, ca fait des clicti , ca zunn ) . J'ai du corsair SP quiet dans la tour, et du je sais plus quoi en 18 CM. Bref faudra que tu regarde les test pour te décider. Pour la sonde, c'est pas qu'elle ne donne une mauvaise température qui me tracasse. Mais l'embout à l'air assez long. Le trou dans le WB de la carte graphique sera t il assez long? Pour le diamètre du tuyaux c'est un peu pour le style. Même si la courbure d'un 19/13 est plus que sympa ( + cher aussi ) . Chez moi je suis 10/13 mais à refaire je partirai sur plus gros. Les enermax ont l'air sympa oui Tu vas réguler comment? réhobus? tu l'as déjà ? Message édité par creep's le 03-10-2015 à 23:03:37 |
Publicité | Posté le 03-10-2015 à 23:02:19 |
SherNan | Ma config. finale avance à grands pas grâce à toi et tes réponses... Merci ! Message édité par SherNan le 03-10-2015 à 23:49:03 --------------- SherNan |
creep's | Np Y en a qui conseil tout les 6 mois ( je trouve excessif ) , toute les années. Pour le liquide. Chez moi je tourne 100% déminéralisé. Bientôt sa sera eau démi - liquide moteur (50%/50%) D'un avis totalement personnel ! Je te déconseille les produit additif coloré. J'ai du démonter TOUT mes bloc à cause de particule qui s'accumulais dans mes bloc ( chute de perf ). Il existe des produit tout fait, ca n'a pas l'air de posé de problème au gens. Donc si tu me demande Mon avis , pas de produit. Oui voila c'est impec pour ta sonde ainsi, au moins tu es sur que ca passera ^^ Je te demandais pour la régulation. Parce que je me suis vraiment mais vraiment pris la tête pour trouver un truc silencieux et vraiment performant. Il existe même un modèle sans vitre lcd pour une 60aine d'€ . Ta le choix si tu veux utiliser les connecteur de ta CM . Je suppose que tu n'a pas 6 connecteur PWM ( en général les CM en possède 1 seul ). Mais la encore il existe une solution : http://www.docmicro.com/connectiqu [...] 11967.html J'en ai un , ca fonctionne bien. Pour le pwm tu pourra le regler dans ton bios ( y a des bios bien fait, et d'autre comme le miens pourri pour ca )
Mais vraiment si tu te décide à acheter un réhobus . Jete un oeil sur ceux ci http://shop.aquacomputer.de/produc [...] ts_id=2673 Message édité par creep's le 04-10-2015 à 00:37:33 |
SherNan | Pour le liquide, je suis parti sur de l'eau déminéralisée de chez Phobya. J'ai lu je ne sais plus où que le liquide de refroidissement pour voiture était bien aussi, ça m'a surpris mais bon
SherNan | Concrètement, ça ferait quoi de mettre que du LDR ?
Message édité par SherNan le 04-10-2015 à 14:05:23 --------------- SherNan |
SherNan | Ça me fait flipper cette histoire de dépôt
creep's | ne t'inquiete pas. juste pas mettre d'aditif tout pourri et ca roule
SherNan | Ouai donc je prends genre 1L d'eau déminéralisée pour fer à repasser, j'y rajoute 1L de liquide de refroidissement auto et hop ?
creep's | Oui ca devrai largement suffire |
creep's | En surfant bêtement suis tomber sur cette vidéo.
SherNan | Double loop ? Des photos !!!
Message édité par SherNan le 07-10-2015 à 10:22:32 --------------- SherNan |
Publicité | Posté le |
