2819 connectés
Conseils achat watercooling
n°1943151
oneillsg1
Posté le 18-10-2009 à 22:39:51  profilanswer
Bonsoir ,
alors voila j'aurai besoin de votre pour l'achat d'un système watercooling javais pensez a sa :
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] _titre.png
par contre j'ai aucune idée des embout tuyaux et autre .
merci de votre aide .
ps : le moin cher possible
config : e 8400 4ghz
asus striker 2 formula
6 gb de ram ddr2 800 mhz
boitier cooler master haf-932
ge force msi gtx 260+ oc
n°1943152
itsigo
Posté le 18-10-2009 à 22:42:41  profilanswer
faut voire si tu veux faire du lpdc ou du hpdc , le hpdc et plus courant
lpdc =  faible perte de charge , grosse pompe ,gros tuyau 600l/h à +1200l /het waterblock qui ralentie pas l'eau
hpdc = haute perte de charge , petite pompe 400l/h , tuyau généralement 8/10 et 10/13 (c'est ce que j'ai) et waterblock qui ralentie l'eau
Message édité par itsigo le 18-10-2009 à 22:57:45
n°1943153
oneillsg1
Posté le 19-10-2009 à 10:11:00  profilanswer
a ton avis qui est le plus performant sachant que j'ai récupérer 1 rad de twingo (chauffage) .
et pour pas que sa me revienne trop cher que me conseille tu ?
je contait pour la pompe fabriquer le réservoir mois même vu le prix avec le réservoir .
si quelqu'un d'autre a des idée hésiter pas
au passage je dispose de 2 plaque peltier neuve  136 watt es possible de les mettre dans le réservoir , face froide dans le réservoir la ou la pompe pompe sont eau .
ps : parfois sur ce forum il a des offre intéressante sur les waterblock ...
Message édité par oneillsg1 le 19-10-2009 à 11:57:57
n°1943154
itsigo
Posté le 19-10-2009 à 11:58:24  profilanswer
les deux sont équivalent.
le problème des réservoirs fait maison c'est l'évaporation, faut sauvant regarder le niveau de l'eau, qui peu vite descendre.
il me semble qu'il y a un topic watercooling qui parle des big moma (radiadeur de voiture pour le watercooling)
il me semble qu'il y a une kit watercooling corsair pas cher
ou tu as aussi sa
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _4615.html
n°1943155
oneillsg1
Posté le 19-10-2009 à 12:15:57  profilanswer
merci mais les kits corsair , thermaltake tout sa souvent c'est pas terrible pour le prix .
pour le réservoir sa ya aucun problème je me débrouille bien et sa me fera économiser 60 euros sur la pompe .
tu me conseillerait quoi toi pour environ 100 euros sans la pompe ( radiateur tu be embout ... )
Message édité par oneillsg1 le 19-10-2009 à 12:16:41
n°1943156
itsigo
Posté le 19-10-2009 à 12:50:58  profilanswer
refroidir un peltier c'est pas rien non plus, de plus quand on achète un radiateur c'est suivant le tdp à refroidir.
le kit doc micro à 90 € te convient pas ?
kit corsair http://www.ldlc.com/fiche/PB00092383.html
test du h50
http://www.legitreviews.com/article/1025/6/
n°1943157
oneillsg1
Posté le 19-10-2009 à 13:17:23  profilanswer
en fait je compte rajouter dans peux de temps ma gtx 260+ oc et peux même plus tard  une deuxième en sli + la carte mére + ram .
donc je pense que le radiateur 120 mm suffira pas .
pour le h50 les ventirad noctua font mieux et pour moins cher .
Message édité par oneillsg1 le 19-10-2009 à 13:18:54
n°1943158
itsigo
Posté le 19-10-2009 à 13:27:46  profilanswer
ouai mes la, un 360 et à prendre alors si tu veux un full watercooling. vue aussi la carte graphique.
moi je me suis pas tellement pris la tête, j'ai mi l'argent dedans aussi 250 € en tout je crois
faut aussi les tuyaux, prend du 10/13 sa fera l'affaire.
faire du haut gamme avec 100 € sa complique énormément la tache.
n°1943159
oneillsg1
Posté le 19-10-2009 à 13:51:31  profilanswer
sur doc micro 1 rad 360 mm a 40 euros suffit non ?
le problème c'est que je comprend pas trop quelle embout il faux
que pense tu du système de mon premier post ?
Message édité par oneillsg1 le 19-10-2009 à 14:47:23
n°1943160
itsigo
Posté le 19-10-2009 à 13:54:59  profilanswer
faut prendre des embout qui corresponde au filtage du waterblock généralement 1/4 et de la taille du tuyau.
donc si tu prend un tuyau 10/13 prend des embouts 10/13
pour ton processeur sa ira chauffe pas tellement, mais bon sinon économise et prend toi un bon watercooling
Message édité par itsigo le 19-10-2009 à 13:56:28
n°1943161
oneillsg1
Posté le 19-10-2009 à 14:48:01  profilanswer
j'ai maxi 150 euros a mettre  c'est pas beaucoup mais bon je suis un peu ruiner la .
et au pire je rajouterait si nécessaire 1 autre radiateur ou des petit truc comme sa .
et aussi j'ai vu c'est deux petit waterblock mais je c'est pas si il sont bon http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7987.html
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7986.html
il sont bien car adaptable sur 775 , 1156 et 1366 .
et sa fait quoi si on mais une waterblock avec des tout petit canaux comme celui que j'ai montrer et avec des gros tuyaux .
n°1943162
itsigo
Posté le 19-10-2009 à 15:15:34  profilanswer
en waterblock
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _7794.html
ou
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _7798.html
en radiateur celui la
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5833.html moins dense donc plus facile à refroidir c'est ce que j'ai
http://free0.hiboox.com/images/4309/ac19471e837dbd85c61b1ccfbe883c52.jpg
n°1943163
oneillsg1
Posté le 19-10-2009 à 15:21:48  profilanswer
A merci sa c'est parfait pour le radiateur si je prend celui que javais vu il est plus epai ? sa marche mieux non ?
et merci beaucoup car je suis suis très chiant mdr .
pour les ventilateur j'ai lu 1 test et il disait que les artic cooling etait légèrement meilleur
Message édité par oneillsg1 le 19-10-2009 à 15:27:40
n°1943164
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 19-10-2009 à 15:34:02  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°1943168
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 19-10-2009 à 15:38:57  profilanswer
Mauvais choix de pompe avec le bloc HK
Celle ci ira mieux
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8425.html
Pour compenser les 10€ de + tu peux partir sur ce reservoir
http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _7517.html
Sinon tu es bien
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1943169
oneillsg1
Posté le 19-10-2009 à 15:42:30  profilanswer
a l'origine jetait partit pour faire 1 reservoir mois même je bricole bien en plexi avec une pompe eheim compact 1000 , mais itsigo mais dit que cétait pas bien pourtant la petite pompe immerger a pas l'air trop nulle.
Message édité par oneillsg1 le 19-10-2009 à 15:46:08
n°1943172
Cubensia
Posté le 19-10-2009 à 16:08:30  profilanswer
Elle à un peu la puissance d'une loutre anémique
n°1943176
oneillsg1
Posté le 19-10-2009 à 16:34:41  profilanswer
a bon je ne comprend pas elle a plus de débit et de haute de refoulement alors pourquoi est elle moins puissante ?
n°1943183
Cubensia
Posté le 19-10-2009 à 16:59:15  profilanswer
Tu parle bien de la Eheim Vs la EK ?
Non parce que la 1048 fait 1.5m Vs 4.0m pour la EK et 600L/h VS 800L/h pour la EK
n°1943218
oneillsg1
Posté le 19-10-2009 à 17:50:06  profilanswer
je parlait de la petite eheim compact  1000 qui fait 1000 litre et 2 m.
par contre la ek es bien utile 4 m de refoulement sa me parait beaucoup non ?
n°1943220
Cubensia
Posté le 19-10-2009 à 17:52:13  profilanswer
on en a jamais assez :)
n°1943226
oneillsg1
Posté le 19-10-2009 à 17:59:21  profilanswer
Le problème c'est que j'ai maxi 150 euros je suis un-peu ruiner en ce moment .
et j'ai pas vu grand chose qui soit intéressant sur le forum en occas .
si tu cest ou trouver du bon matos en occas dit le mois  .
Message édité par oneillsg1 le 19-10-2009 à 18:00:09
n°1943310
itsigo
Posté le 19-10-2009 à 20:37:02  profilanswer
ah oui exact , j'avais oublié ce détails.
comme je te l'ai dit oneillsg1, mets de l'argent de coté pour prendre de meilleurs pièce.
n°1943318
oneillsg1
Posté le 19-10-2009 à 20:52:52  profilanswer
Bon ok je croit que je vais attendre un-peu a moin que je trouve du bon matos en occas .
si vous avez ou vous trouvez sa hésiter pas a me le dire  sa serait simpas
Aide pour 1er watercoolingavis temperature watercooling
watercooling sur msi GD-70Conseils pour o/C config i7/p6t
cherche Watercooling low profileAide choix achat pour o/c i7 920
Conseils pour achat d'un watercoolingBon choix de watercooling ?
Recherche conseils achat watercooling !
Plus de sujets relatifs à : Conseils achat watercooling
