1583 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Conseil water kit? water fait maison ? (AMD FX-8120)
n°2194848
vincesud31
Posté le 25-02-2012 à 14:53:31  profilanswer
Bonjours à tous ,
voila aujourd’hui j'ai décidé de demandé votre aide au niveau water
je voudrais savoir quel serai le plus perf (le bruit me dérange pas) pour monter mon FX-8120 à 5Ghz  :sol:
entre du water en kit juste pross comme antec 920 ou H100   :whistle:
ou
entre water kit fait maison (pièce par pièce)  :pt1cable:
je débute dans l'overcloking donc pour le moment j'ai monter mon pross de 3.11Ghz à 4.2Ghz en aircooling avec un Hyper 212 evo 2x120mm tempé avec OCCT durée 15min max monter 59-60° donc bon pour aller à 5Ghz me faut passé par du water
donc je me tourne vers vous pour plus de conseille ....
Merci :)
Nvidia/AMD/Intel reste Neutre la performance qui compte / le prix
n°2194860
Lolpoland
Posté le 25-02-2012 à 15:47:56  profilanswer
si tu as une RE4 tu peut monté jusqu'à 8 Ghz en water !!
n°2194863
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 25-02-2012 à 16:02:32  profilanswer
Pour commencer, a R4E c'est du X78 donc pas pour les AMD FX !!! Deuxièmement 8GHz pourquoi pas, mais à grand renforts d'azote liquide et non pas sous flotte.
Bonjours à tous ,
ou
Merci :)
Commences par lire les topics généraux pour te renseigner sur le watercooling. Ensuite, passes sur les exellents topics de Tonton Buddy, Polo76, Sassanou et bien d'autres. Quand tu auras fait ça, reviens et proposes une liste de matériel que nous valideront.
PS : si tu nous donne pas ton budget, on ne peut pas deviner !
n°2194868
Cresius
Riche de passion !
Posté le 25-02-2012 à 16:45:31  profilanswer
Et en ayant désactivé plusieurs cœur  :sarcastic:
Oui  benmohaa1945 à raison, sans budget ou une liste de matos plutôt dur de conseiller  :jap:
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2194872
chongghost
Posté le 25-02-2012 à 16:49:16  profilanswer
Sinon a faible budget avec des perf raisonable un corsair h60 pour commencer l'oc donne de bien bon résultat
n°2194931
vincesud31
Posté le 25-02-2012 à 18:41:03  profilanswer
Re-bonjours merci de m'avoir répondue :)
je compte acquérir peut-être 370 euros donc bon comme je compte juste water que le cpu javais penser au H100 mais si le pièce par pièce et mieu je vous fait confiance :D
n°2194935
redblinds
Tunak tunak!
Posté le 25-02-2012 à 18:54:37  profilanswer
Quoi comme boitier?
n°2194936
vincesud31
Posté le 25-02-2012 à 18:58:19  profilanswer
"si tu as une RE4 tu peut monté jusqu'à 8 Ghz en water !!"
non j'ai une OR-B2
n°2194938
vincesud31
Posté le 25-02-2012 à 18:59:07  profilanswer
Cooler Master 690 II Lite avec 7 ventilateur 120mm
n°2194940
redblinds
Tunak tunak!
Posté le 25-02-2012 à 19:04:40  profilanswer
Ok, tu peux t'inspirer du montage que j'avais fait, avec:
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] T-240.html x2
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] 2-AM3.html x1
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] DC-1T.html x1
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] Laing.html
T'as même de la marge pour w/c ta cg, après moi j'avais du 10/13 je trouvais ça parfait comme taille de tuyaux. Y'aura surement d'autres personnes plus expérimentés que moi pour t'aider je pense.
n°2194986
vincesud31
Posté le 25-02-2012 à 21:28:46  profilanswer
Merci de vos réponse :)
sa alaire intéressent tous sa , j'ai un pote qui à monter sont water avec des conseil sur ce forum donc bon je fait de même :D
je vais juste attendre plus réponse avant d'acheter
n°2195840
vincesud31
Posté le 28-02-2012 à 20:29:57  profilanswer
Bonjours ,
après une petite absence voila mon petit tour
http://img62.imageshack.us/img62/2721/docmicro.jpg
je sais pas si me manque des embouts , etc ....
j'ai pensé a deux radiateur 1 pour cpu 1 pour gpu mais faut t-il 2 pompe ?
puis je vois pas dans quel sens monter la config
voila MERCI
n°2195870
redblinds
Tunak tunak!
Posté le 28-02-2012 à 21:51:54  profilanswer
il va te manquer 4 embouts. Une pompe suffit. Tu peux changer le liquide par du feser/ek voir eau déminéralisée si tu t'en fou de l'esthétique. Ou eau démi avec des tuyaux de couleur. Et tu n'as pas besoin de deux pompes :)
n°2195872
Sassanou
Posté le 28-02-2012 à 22:00:06  profilanswer
Mon choix : res/pompe XSPC H2o 750, embouts cannelés, tuyau, eau demi, rad docmicro 240 Xtreme, et pareil en 120 et les WB CPU et GPU :D
Eco mais perf :p
n°2195873
vincesud31
Posté le 28-02-2012 à 22:01:03  profilanswer
Merci de ta réponse , enfaite je compte me prendre un panneaux latéral en plexi pour voir le water illuminé avec des néon rouge.
en gros tu me dit que juste le tuyau rouge UV suffit pas besoin de liquide de couleur ?
PS: aurais-tu un ordre de montage du water , je suis amateur en water :D
n°2195874
vincesud31
Posté le 28-02-2012 à 22:02:29  profilanswer
Eco mais perf :p
OK merci l'ami :)
je vais suivre conseil et dès que j'aurais les soue + effectuer le montage je posterai des photos :D
n°2195875
Sassanou
Posté le 28-02-2012 à 22:03:33  profilanswer
Eco mais perf :p
OK merci l'ami :)
Sinon il n'y a pas d'ordre de montage, tu mets les elements dans le sens que tu veux ;)
n°2195925
vincesud31
Posté le 29-02-2012 à 00:27:54  profilanswer
j'ai regarder sur docmicro:
GPU :WaterBlock VGA EK-FC6970 CF NICKEL-ACETAL AMD HD6970
cpu: WaterBlock CPU EK-SUPREME HF FULL NICKEL (EN)
Carte mère: WaterBlock Complet EK-FB ASUS Crosshair V Acetal (est-ce que c'est utile ??)
pompe/res: Réservoir Double Baie Plexi + Pompe X2O 750 DUAL - 12 Volts
rad: Radiateur DOC eXTreme 240 + Radiateur DOC eXTreme 120
Tuyau rouge UV: 10/16
embouts: quel taille ?
Liquide: quel
lumière: Néon Cold Cathode 10cm Rouge (*2) Protégé + starter (Kit de 2 Néons)
Total TTC  384,40 , chère ? surtout que je me fixe à 370 max :(
si vous avez des meilleur truc à me proposé à partir de docmicro je prend ....  :pt1cable:
Merci  :hello:
Message édité par vincesud31 le 29-02-2012 à 00:49:35
n°2195931
Sassanou
Posté le 29-02-2012 à 00:40:14  profilanswer
Parfait ;)
Pour les tuyaux, et pour un debutant, le 10/16 c'est top :p
n°2195932
vincesud31
Posté le 29-02-2012 à 00:49:08  profilanswer
Les embouts cannelés 10mm (1/4" ) ?
ps: le WB pour carte mère c vraiment utile ?
PS²: j'y vais Bonne nuit ALL :D  :hello:
Message édité par vincesud31 le 29-02-2012 à 00:50:12
n°2196030
vincesud31
Posté le 29-02-2012 à 14:25:59  profilanswer
up
n°2196053
Cresius
Riche de passion !
Posté le 29-02-2012 à 15:52:22  profilanswer
Oui pour les embouts
Non pour le wb cm
Overclok > fail, besoin de conseilAvis temperature Water [PHOTO]
Conseil pour optimisation du flux d'airquestion water dans 800d
Demande de conseil pour refroidissementConseil pour un boitier à watercooler
[Suivi] Overcloking de mon FX-8120Conseil pour un watercooling CPU!
Cosmos 2 - Avis et conseil pour WC
Plus de sujets relatifs à : Conseil water kit? water fait maison ? (AMD FX-8120)
