921 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Conseil de montage WC (urgent)
n°2206588
metalanim
Posté le 07-04-2012 à 00:41:04  profilanswer
Bonjour à tous :),
Je viens de recevoir tout plein de matos watercooling  :pt1cable: et il faut que je monte ça pour une grosse LAN (LAN pharaonique à Allex dans la Drôme) qui aura lui demain soir.
Comme il s'agit de mon premier watercooling, je me pose quelques questions, tout d'abord voici mon matos :
 - Waterblock CPU EK HF Cuivre/Acétal sur un i5 2500k
 - 2x Sapphire HD6870 1Go watercoolées full EK Nickel / Acetal
 - Pompe Swiftech MPC355 avec top EK
 - SwifTech - Réservoir Mini MCRES-Micro REV. 2
 - 10 embouts droits à coiffe en 10/13mm et 3 embouts 45° à coiffe en 10/13mm
 - 9m de tuyaux noir tygoon
 - de l'eau déminéralisé :/
 - radiateur EK-CoolStream RAD XT (360) avec 6 noctua en pull push
 - le tout dans un HAF 932 un peu modé :)
Tout d'abord qu'est ce que je peux prendre de mieux comme liquide de refroidissement pour demain soir ? (quelque chose qui s'achête en supermarché, ou en magasin de bricolage avant que je prenne du liquide de refroidissement sur un site spécialisé)
Est ce que vous pouvez confirmer ce que j'ai entendu par ci par la :
 - la pompe doit être situé en bas du circuit
 - elle doit alimenter en premier le point le plus haut du circuit
 - le réservoir doit arriver juste avant la pompe
 - le radiateur doit arriver juste avant le réservoir
 - diminuer un maximum la longueur des tuyaux
Problème : le point le plus haut de mon circuit est le radiateur.
Soit : Res->Pompe->GPU*2->CPU->Rad->Res
Soit : Res->pompe->Rad->CPU->GPU*2->Res
Il me semble que la meilleur solution est la première, de plus elle me permet de minimiser la longueur des tuyaux, par contre j'ai peur que le CPU chauffe trop. De plus le liquide "va de bas en haut", est ce que c'est gênant ?
Merci beaucoup d'avance.
Mon topic de vente : WB EK, DD, Ecran, ShuttleX, Clavier ect...
n°2206592
lemugeekie​n
Posté le 07-04-2012 à 01:07:11  profilanswer
Bon d'abord pour demain c'est mort puisque tu te dois de faire tourner le circuit pendant 24h pour vérifier si il y a des fuites.
Ensuite je ne sais pas où tu as lu tes règles mais la moitié sont fausses... tu n'es pas obligé d'alimenter le point le plus haut du circuit en premier, ensuite tu peux mettre le radiateur ou tu veux, l'ordre importe peu.
Par contre oui le réservoir est avant la pompe et oui diminuer le "tubing" est préférable.
Comme lecture je te conseille ceci:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9862_1.htm
ou encore ceci:
http://www.clunk.org.uk/forums/wat [...] nners.html
Bon courage :)
n°2206612
metalanim
Posté le 07-04-2012 à 09:19:58  profilanswer
Je vais lire tout ça :)
Merci pour les liens.
Donc y'a pas de souci pour : Pompe->GPU*2->CPU->Rad->Res->Pompe ?
Est ce que tu me conseils plutot de voir si il n'y a pas de fuite en installant tout le montage dans la tour, ou en l'essayant en dehors ?
n°2206684
metalanim
Posté le 07-04-2012 à 13:31:11  profilanswer
Qu'est ce que vous pensez de ça :
http://img62.imageshack.us/img62/8866/dsc01593d.th.jpg
http://img820.imageshack.us/img820/4296/dsc01592t.th.jpg
Est ce que je peux mettre le tuyau sur le dessus du reservoir pour limiter sa longueur et sa courbure ?
Comment faire alors pour mettre le liquide au tout début ?
merci !
Message édité par metalanim le 07-04-2012 à 13:32:47
n°2206690
lemugeekie​n
Posté le 07-04-2012 à 13:41:33  profilanswer
Ok, oui tu peux mettre le tuyaux sur le dessus du res et oui tu peux monter le circuit à l'intérieur du boitier, je te conseille de mettre du sopalin sous tes wb et tuyaux (après le "shunt" de l'alim avec un trombone).
Au risque de refaire ton tubing, je te conseille qd meme pompe > rad <> wb cpu > wb cg > res > pompe, meilleur flux je pense.
Pour le remplissage, tu remplis le res, tu allumes la pompe, tu éteins avant qu'il n'y ait plus d'eau, tu remplis, tu allumes, tu éteins, etc... jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air dans ton circuit (il restera un peu d'air en haut du res, normal).
Bon courage:)
Message édité par lemugeekien le 07-04-2012 à 13:46:32
n°2206697
metalanim
Posté le 07-04-2012 à 13:58:02  profilanswer
Merci beaucoup :)
Je ne penses pas refaire tout le circuit, j'ai dejà coupé les tuyaux, sa risque d'être galère.
n°2206712
Cresius
Riche de passion !
Posté le 07-04-2012 à 14:50:36  profilanswer
Bah si y a pas de fuite au début et que tout est fait correctement y a pas raison qu'il y en ai  :heink:
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2206721
metalanim
Posté le 07-04-2012 à 15:04:51  profilanswer
La pompe ne démarre pas ...
n°2206722
metalanim
Posté le 07-04-2012 à 15:06:14  profilanswer
Il y a deux branchements comme sur la photo : http://www.docmicro.com/images/pie [...] p12V.2.jpg
J'ai branché le gros branchement sur l'alim avec la technique du trombone (les tensions sont bonnes : vérifier avec un voltmetre).
Faut-il obligatoirement brancher l'autre fil ?
n°2206726
Cresius
Riche de passion !
Posté le 07-04-2012 à 15:10:43  profilanswer
L'autre c'est le retour vitesse qui sert à rien quasiment.
Tes sur pour le branchement ?
n°2206729
metalanim
Posté le 07-04-2012 à 15:13:49  profilanswer
Oui, au voltmètre il y a bien 12V
n°2206732
Cresius
Riche de passion !
Posté le 07-04-2012 à 15:16:29  profilanswer
Tu peu vérifiée au niveau des fils de le pompe ? juste derrière le branchement de la molex.
Sinon la vois pas :/
n°2206733
metalanim
Posté le 07-04-2012 à 15:21:35  profilanswer
n°2206734
metalanim
Posté le 07-04-2012 à 15:28:02  profilanswer
Je l'ai bien amorcé pourtant, est ce que la pompe est morte ?
n°2206736
Cresius
Riche de passion !
Posté le 07-04-2012 à 15:31:40  profilanswer
Je ne sais pas elle fonctionné avant ?
Message édité par Cresius le 07-04-2012 à 15:31:47
n°2206737
metalanim
Posté le 07-04-2012 à 15:33:12  profilanswer
Je viens de l'acheter d'occasion, première fois que je l'essaie.
n°2206741
metalanim
Posté le 07-04-2012 à 15:37:22  profilanswer
Est ce que c'est long à s'amorcer ? En la touchant, elle ne fait aucun bruit, elle ne tourne pas :/
n°2206744
Cresius
Riche de passion !
Posté le 07-04-2012 à 15:43:10  profilanswer
Euh normalement le liquide devrais bouger si elle fonctionne, puis c'est une laing tu devrais l'entendre
n°2206745
metalanim
Posté le 07-04-2012 à 15:45:10  profilanswer
Donc elle est morte ?
n°2206746
Cresius
Riche de passion !
Posté le 07-04-2012 à 15:45:42  profilanswer
n°2206747
metalanim
Posté le 07-04-2012 à 15:46:27  profilanswer
:cry:
Et ma LAN ce soir sans PC  :bounce:
n°2206748
Cresius
Riche de passion !
Posté le 07-04-2012 à 15:48:20  profilanswer
Remonte en 4éme vitesse les rad :sweat:
Moi j'ai eu ma partition hs 24h avant ma lan alors genre de rush pour tout refaire et encore j'avais pas eu le temps de reconfiguré mon tri crossfire :o
n°2206749
metalanim
Posté le 07-04-2012 à 15:49:43  profilanswer
Normalement même à vide ou mal amorcer, la pompe devrait faire du bruit ?
Si c'est le cas c'est soit que la pompe est mal alimenté soit qu'elle est morte.
n°2206751
Cresius
Riche de passion !
Posté le 07-04-2012 à 15:50:27  profilanswer
Ouep surtout à vide sa aime pas et c'est assez bruyant ...
n°2206754
metalanim
Posté le 07-04-2012 à 15:55:06  profilanswer
Peut être que l’extrémité du tuyau devrait plonger dans l'eau comme sur cette photo : http://www.pc-boost.com/news/images/1289404755.jpg ?
n°2206764
Cresius
Riche de passion !
Posté le 07-04-2012 à 16:36:01  profilanswer
Change rien faut que l'arrivée de la pompe sois alimentée en haut pour l'amorçage
n°2206767
lemugeekie​n
Posté le 07-04-2012 à 16:47:50  profilanswer
hmm as tu changé de molex?
sinon j'ai une laing ddc 1t quasiment neuve (servie deux semaines) dans mon placard :)
n°2206769
metalanim
Posté le 07-04-2012 à 16:50:14  profilanswer
Tu habites dans la drome ? :)
n°2206771
lemugeekie​n
Posté le 07-04-2012 à 16:53:26  profilanswer
Lol non désolé à Rennes (35).
Pour la pompe elle fait un léger bruit aigu (une espece de petit sifflement) quand elle tourne.
As tu bien mis le joint et l'as tu immergée avant de l'allumer? (questions connes mais on ne sait jamais)
n°2206777
metalanim
Posté le 07-04-2012 à 17:14:40  profilanswer
Un joint à quel niveau ?
Elle a démarré une fois en tapotant dessus, le rotor tourne mal en fait je l'ai démonté j'essaye de laver le rotor.
n°2206788
metalanim
Posté le 07-04-2012 à 17:38:30  profilanswer
J'aimerais démonter le rotor, est ce que c'est faisable ?
n°2206817
lemugeekie​n
Posté le 07-04-2012 à 19:36:34  profilanswer
Heu... surement si tu as les bons outils mais je ne m'y risquerai pas.
Ca viendrait pas d'un faux contact? Je rappelle que la faire tourner à vide n'est pas du tout une bonne idée.
n°2206819
metalanim
Posté le 07-04-2012 à 20:04:37  profilanswer
C'est bon, bien nettoyé la pompe, pas trop serré les vis, et il marche niquel.
Ca fait 1H qu'il tourne sans fuite, je vais maintenant tout remonter et partir pour la LAN :d
Merci à vous deux !
n°2206827
Cresius
Riche de passion !
Posté le 07-04-2012 à 20:51:43  profilanswer
Pfiou bon fait gaffe qu'elle tombe pas en rade :D
Conseil Vidange Watercooling[conseil] projet watercooling
Conseil d'achat ventiradConseil montage en parallèle
Besoin conseil pour config silencieuse et compactelaing DDC -1T cramé / pompe la + silencieuse?
conseil pour oc amd 955 be[resolu] Besoin d'aide montage watercooling please
Conseil First WC
Plus de sujets relatifs à : Conseil de montage WC (urgent)
