2710 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  conseil d'achat Watercooling
n°1858675
minouz12
Posté le 06-03-2009 à 19:10:42  profilanswer
bonjour,
j'ai dans l'idée de m'équiper d'un watercooling afin de refroidir mon CPU et mon GPU.
j'ai une E8500 ( envisage un OC )
et une HD 4870 de cher sapphire.
j'ai un Antec 1200 comme boitier
j'ai un budget de 200~250€ tout compris et je cherche quelque de silencieux au possible.
merci de m'avoir lu et si vous avez des questions, n'hésite pas.
Message édité par minouz12 le 06-03-2009 à 19:12:51
n°1858762
techos95
Posté le 06-03-2009 à 22:27:10  profilanswer
Hello pour refroidir au mieux tout ce petit monde je te conseille :
L'apogée GTZ avec une pompe MCP 655 ou laing D5 (c'est la même ya que la marque qui change), un waterblock EK pour ta CG avec la patte qui va bien pour ta carte, un rad triple MCR 320 rés le tout avec 2M de tuyau en 12/19 en tygon R3603 ou feser.
Pour la pompe je te conseille de prendre le top pour laing D5 rév2 qui améliore les performances de la pompe.
Ensuite pour profiter au mieux des capacités de ton rad je te conseille d'installer 3Xtenders.
Message édité par techos95 le 06-03-2009 à 22:29:09
n°1858897
minouz12
Posté le 07-03-2009 à 11:57:44  profilanswer
ok merci pour la réponse je vais voir un peu tout ça sur le net.
sinon qu'est ce que vous dit de cette petit selection fait par un amis:
1x XSPC - Réservoir Plexi DDCRES pour Pompe Laing DDC Délai inconnu
1x  Laing - Pompe DDC-1T 12 Volts 10W 1 à 2 semaines de délai
1x  Alphacool - WaterBlock CPU NexXxoS HP Pro Socket 775 En stock
1x  HWLabs - Radiateur Black ICE GT Stealth 360 Noir Filetage 1/4" Délai inconnu
4x  DOC Micro - Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 10/13mm En stock
2x  DOC Micro - Tuyau PUR Semi-rigide BLEU Réactif aux UV 10mm interne, 13mm externe (Au mètre) En stock
1x  The Feser Company - Liquide de Protection Feser One Cooling Fluid Réactif aux UV NOIR 1 litre En stock
1x  AquaComputer - Waterblock VGA AquaGraTiX RV770XT ATi HD4870 Type 2
si il y a d'autres avis je suis preneur car c'est toujours mieux plusieurs avis.
Message édité par minouz12 le 07-03-2009 à 12:31:44
n°1858922
techos95
Posté le 07-03-2009 à 13:22:54  profilanswer
Je te conseil plutôt la laing 18W bien plus adaptée au wb que tu comptes prendre avec le top EK Xtop rév 2 sans réservoir pour plus de perfs.
Pour le réservoir et le rad je te conseil plûtot le MCR 320rés qui posséde un réservoir intégré.
Pour le tuyau je te conseil plûtot du feser bleu réactif aux UV qui sera bien plus souple et donc aura tendance à se pincer moins facilement.
n°1858985
minouz12
Posté le 07-03-2009 à 14:53:43  profilanswer
bon j'ai fait le point est ça me donne ça :
WBCPU--> WaterBlock CPU NexXxoS XP Socket 775 --> 40€
pompe--> top : 30€ pompe: 80€
reservoir--> o avec le rad
radiateur--> MCR 320rés --> 55€
WBGPU--> Waterblock VGA HK GPU-X² 4870 LT --> 65€
tuyaux--> feser 10/13 --> 10€ les deux metres
embouts--> 10/13 --> 20€ les 8
liquide --> Feser One Cooling Fluid Réactif BLEU 1L --> 12€
soit un total de 320 € ce qui est totalement hors de mon budget !!
le probleme c'est la pompe qui coute a elle seul 110€.
il me faudré une pompe dans les 70€ environ.
n°1859042
ema nymton
Posté le 07-03-2009 à 16:16:39  profilanswer
Cela ne sert a rien la Laing 18W une 10w est largement suffisante, faut aretter de raconter n'importe quoi... les 18W sont faites pour les tres gros Watercoolings !
La Laing 18W est sur dimensiones et fait du bruit, bref c'est TOTALEMENT unitile et stupide d'acheter quand on WC que le CPU + GPU  :sarcastic:
n°1859051
minouz12
Posté le 07-03-2009 à 16:33:25  profilanswer
ok ba merci pour se deuxieme avis . je prendré donc une 10W
n°1859421
techos95
Posté le 08-03-2009 à 18:10:47  profilanswer
A bon qu'appelles tu alors un trés gros watercooling?
Pour ma part j'ai une laing 18W avec le top pro, un rad double swiftek, un triple Black Ice GTS avec deux wbs HDD silenstar dual, les wb de ma CM, et wb RAM. Je n'ai qu'un débit d'environ 210L/h un delta température ambiante température eau de 8°environ. La pompe est totalement inaudible.
Dire que cette pompe est bruyante est une hérésie.
Tout comme dire que cette pompe est largement surdimensionnée n'est pas forcément vrai. Avoir un circuit avec plus de débit permet de diminuer la montée en température du liquide utlisé pour le refroidissement.
Donc c'est loin d'être inutile et stupide de prendre une pompe avec de meilleur perfs.
Pour ma part j'ai en projet de faire un seul circuit mais avec deux pompes laing en paralléle pour doubler le débit  pour refroidir l'intégralité de ma CM eVGA X58, le WB de ma DDR3, le SLI GTX 285 FTW, le processeur core i7 965 et mon wb aquadrive X4 avec deux rads quadruples et un triple. Tout ce petit monde en série hormis les pompes mises en paralléles dans un silence satisfaisant.
n°1859473
Ames974
Posté le 08-03-2009 à 19:15:12  profilanswer
J'ai la 18W elle est inaudible :o
Bon faut mettre l'oreille a coté pour entendre un truc.
Elle est plus cher, mais je l'ai prix car la 10w y en avait plus :D
Mas ça permet de rajouter des WB sans perdre trop de débit. Enfin, chui pas expert non plus :D
n°1859489
minouz12
Posté le 08-03-2009 à 19:45:36  profilanswer
ba la DDC est beaucoup moins cher meme avec un top en plexi.
je pense que mon choix est fait.
je mettrai des tofs quand le tous sera monté
n°1859493
Ames974
Posté le 08-03-2009 à 19:52:33  profilanswer
Oui la 10W est suffisante, après c'est une question de choix. Moi j'étais pas contraint de la prendre, mais presque :D
Message édité par Ames974 le 08-03-2009 à 19:52:39
Laing bruyante (1er watercooling)Conseil pour achat d'un watercooling
Conseil pour l'achat d'un kit watercoolingWatercooling AP910 12V conseil? bruit ? cherche pompe résistante
[CONSEIL] Choix Watercooling Achat en pieces ! help !!![HELP][CONSEIL] Avis avant achat 1er watercooling
Conseil achat watercoolingDemande de conseil avant achat : un bon ensemble de watercooling
Conseil d achat pour Watercooling !! please
Plus de sujets relatifs à : conseil d'achat Watercooling
