2679 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Grosse Configuration necessite WaterCooling
n°1856513
mqth34
Posté le 28-02-2009 à 14:27:44  profilanswer
Bonjour a tous,
Voici ma configuration :
Antec Signature - 850W
Asus VW266H
Asus EAH4870X2/HTDI/2G
Asus Rampage II Extreme
Corsair TWIN3X 3 x 2 Go DDR3 PC12800 CAS 8 Dominator
Intel® Core™ i7 920
Logitech G9 Laser Mouse
Logitech G15 Refresh
OCZ Vertex Series 120 Go S-ATA II
Un water Cooling Destiné pour la Carte graphique , Pour le PRocesseur , principalement
Je n'ai pas de limite de budget mais il faudrais rester dans le raisonable ^^
Merci,
Message édité par mqth34 le 01-03-2009 à 21:33:20
n°1856542
Romiinet
Posté le 28-02-2009 à 16:33:54  profilanswer
WB CPU
WB GPU
tubing : 10/13
embouts : Koolance
Pompe : D5
Res a toi de voir
Rad dépend de comment tu veux les intégré, minium 360mm
voila :)
Achats & Ventes
n°1856683
mqth34
Posté le 01-03-2009 à 00:47:03  profilanswer
Le fait de Watercooler sa Config retire immediatement toute garantie?
n°1856689
mqth34
Posté le 01-03-2009 à 01:23:53  profilanswer
EK Water Blocks Multioption RES 150 rev.2  1
 The Feser Company Tube 10/13 mm Transparent  1
 HW Labs Black ICE Radiator GT Stealth 240 (noir)  2
Laing DDC-1T 12 V  1  44,31 €
 Watercool Heatkiller CPU Rev 3.0 socket 1366
Que manque t'il?
n°1856702
Ames974
Posté le 01-03-2009 à 07:30:42  profilanswer
Où t'es allé cherché ça :heink:
Pour le RAD, LES HW GTS ne sont pas plus performant qu'un RAD "noname" avec des ventilos sous volté ou ayant un RPM bas. Par contre, avec des ventilos puissant, il est efficace. Donc, a toi de voir si tu veux silence, ou si tu préfère les perfs.
n°1856819
mqth34
Posté le 01-03-2009 à 13:35:03  profilanswer
Ben si je ve Watercooler ma carte graphique je doit Retiré le ventilo , Donc plus de Garantie nn?
n°1856858
monstersta​r
Posté le 01-03-2009 à 14:50:35  profilanswer
si ta pas de limite de prix et que tu veux de la TRES GROSSE PERF
http://www.ldlc.com/fiche/PB00027089.html
et un ptit water pour la cg ;)
mais c est un sacre budget
sinan en water : avec du style
pompe http://www.pc-look.com//boutik/Pro [...] 51_fr.html
rad http://www.pc-look.com//boutik/Pro [...] 68_fr.html OU http://www.pc-look.com//boutik/Pro [...] 63_fr.html
waterblock cpu http://www.pc-look.com//boutik/Pro [...] 90_fr.html
waterblock gpu http://www.aqua-pcs.co.uk/aqua-com [...] 2102-p.asp
reservoir http://www.pc-look.com//boutik/Pro [...] 60_fr.html ou http://www.pc-look.com//boutik/Pro [...] 14_fr.html
liquide uv bleu
tuyau uv bleu
embout quick coupling coude droit en 8/10
voial ;)
FeeD => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°1856864
t0xine
Force et honneur
Posté le 01-03-2009 à 15:19:22  profilanswer
Lol c'est quoi tous ces trucs chelous que vous lui sortez de 15 mag différents  :pt1cable:
Déja il te faut minimum un rad 360 ou 2*240, car un 240 est trop juste pour refroidir un I940 et une GTX295
Prend des noname, moins dense que les Black Ice donc besoin d'une ventilation plus faible!
Pour le block CPU y a le nouveau Alphacool qui vient de sortir : http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _8031.html
Sinon le EK supreme est tres bien ou le HK Rev3
Pour le GPU, rien ne vaut un bon EK (le FC295)
Pour la pompe une bonne vieille Laing 10w sera largement suffisant, avec un top-tank EK ou juste top EK+un reservoir à coté
Toyo 10/13... le 8/10 c'est fini  :kaola:
et puis des embouts de ton choix, a coiffe ou cannelés, de marque ou pas, s'toi qui voit ;)
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°1856874
Romiinet
Posté le 01-03-2009 à 16:09:39  profilanswer
"Support des processeur Intel Pentium 4 et AMD K8"
y'a combien de génération de CPU en moins la ? :non:
Achats & Ventes
n°1856891
monstersta​r
Posté le 01-03-2009 à 17:24:36  profilanswer
 :lol:  c etait un exemple si ta le budget prend un vapochiil pour I7 ou un peltier  :love:
n°1856895
mqth34
Posté le 01-03-2009 à 17:33:35  profilanswer
  The Feser Company Tube 10/13 mm Rouge UV
  Laing DDC-1Plus 12 V
  Radiateur en cuivre 360mm (noir)
Est ce bon?
n°1856900
mqth34
Posté le 01-03-2009 à 17:46:17  profilanswer
Enfete j'ai pour Bugdet pour ce watercooling 400euro , je cherche le silence et la performance .
n°1856943
t0xine
Force et honneur
Posté le 01-03-2009 à 19:17:44  profilanswer
Ba si tu veux du silence, prend une Laing DDC-1T (10w), la 18w est plus bruyante et ne t'apportera rien de plus  :o
Ajoutes y un top EK, qui augmentera les perf et c'est le top!
il te manque le block GPU dans ta liste!
Pour le reste c'est tout bon  [:and garfunkel]
n°1856991
mqth34
Posté le 01-03-2009 à 21:33:36  profilanswer
Petit Up changement de configuration ,
Qu'est ce que le TOP EK?
Message édité par mqth34 le 01-03-2009 à 21:35:00
n°1856997
t0xine
Force et honneur
Posté le 01-03-2009 à 21:40:10  profilanswer
effectivement passage a une 4870X2  :love:
Le top EK, c'est ça : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7807.html
Ca remplace le top d'origine de la pompe, augmentant les perf et te permettant de mettre les embouts que tu veux ;)
besoin conseil watercoolingquelle watercooling choisir ?
[Workblog] Silverstone Raven [Watercooling en cours...][Fini à 42,81%]Laing bruyante (1er watercooling)
quelles pieces pour mon watercooling[aide problème watercooling
Conseils pour achat d'un watercoolingNew watercooling : problème température CPU
Plus de sujets relatifs à : Grosse Configuration necessite WaterCooling
