2277 connectés
besoin conseil watercooling
n°1856408
JOCELYN13
Posté le 28-02-2009 à 04:39:06  profilanswer
bonjour a tous,
mon water se compose dun rad double magicool extreme (4 noctua p12 en push/pull) wb cpu nexxos xp highflow pompe laing 10w
je ne refroidis que le cpu. Voulant ameliorer les perfs (60degres en full cpu stress avec e8600 a 4.5g 1.5v) jai remplace mon tuyau 8/10 par du 10/13: GAIN RIEN (meme plutot perdu 1 degre)
ensuite jai essaye 2 tricool a fond (2000tr/min) GAIN 1 degre (bof) le rad etant derriere mon boitier il recoit lair plus chaud de mon boitier jai donc refait le montage avec le rad a lexterieur (depose au dessus du boitier) GAIN RIEN.
Jai mis des jupes aux ventilos TOUJOURS RIEN.
alors la je seche que dois faire pour diminuer ma temperature (non je diminue pas mon overclocking :pfff: )
jaimerais connaitre vos avis.
Message édité par JOCELYN13 le 28-02-2009 à 04:41:31
n°1856409
Posté le 28-02-2009 à 04:55:12  answer
ben c est pas mal comme t° non?
n°1856412
vigor650
Posté le 28-02-2009 à 08:37:04  profilanswer
sans diminuer l'o/c 1.5v c'est beaucoup par contre 60° ça va , en utilisation normale quelle temp?
a part le grand froid tu as du atteindre la limite de dissipassion du wb
pour info j'étais aussi a 4.5ghz mais avec un e8400 et 1.36v et 54°
Message édité par vigor650 le 28-02-2009 à 08:38:33
n°1856473
JOCELYN13
Posté le 28-02-2009 à 12:46:46  profilanswer
je me plaint pas de la temperature je voudrais juste faire mieux.
n°1856474
JOCELYN13
Posté le 28-02-2009 à 12:48:50  profilanswer
35 degres (idle) un peu moins sans doute mais ma sonde est buggee et ne descend pas plus bas.
ton e8400 cest une perle mon cpu cest 1.5 ou pas stable
Message édité par JOCELYN13 le 28-02-2009 à 12:50:14
n°1856475
Posté le 28-02-2009 à 12:50:08  answer
comme dit plus haut tu as tout de meme 1.5v@1.5ghz au compteur...
ton circuit ne me semble pas restrictif, tu as une bonne pompe...
mis a part le block je vois pas...
n°1856476
JOCELYN13
Posté le 28-02-2009 à 12:51:17  profilanswer
tu penses donc toi aussi que jai atteind la limite du waterblock?
par contre comment expliquer la petite perte suite au passage en 10/13?
Message édité par JOCELYN13 le 28-02-2009 à 12:52:00
n°1856479
Posté le 28-02-2009 à 12:57:17  answer
pas trop un expert en wc, mais bon le 1° en +/- ca peut venir du montage du wb aussi...
n°1856491
JOCELYN13
Posté le 28-02-2009 à 13:20:21  profilanswer
Jai refait un test 10 min (apres cest stable) cpu stress 63degres en 10/13
avant en 8/10 jetais a 60 peut etre le wb qui plus besoin de pression que de debit?
Message édité par JOCELYN13 le 28-02-2009 à 13:20:58
n°1856493
Posté le 28-02-2009 à 13:26:25  answer
bha la pression influe pas trop, de toute facon le liquide tourne dans le systeme...
apres ca peut etre une question de debit, mais une laing devrais etre capable de garder un bon debit avec du 10/13, tu as juste le cpu a dissiper...
Posté le 28-02-2009 à 13:26:25  profilanswer
n°1856507
JOCELYN13
Posté le 28-02-2009 à 14:06:44  profilanswer
juste mais si la pompe nassure plus assez de pression le debit sens ressent aussi. y a un rapport a garder entre les 2.
pas de debit si pression insuffisante.
mais comme tu le dis jai que un wb et mon circuit est tout petit.
Message édité par JOCELYN13 le 28-02-2009 à 14:09:14
Watercooling, hardware compatible ? Besoin d'un conseil, Merci ![Projet] WC Cosmos S -> C2D + 4870X2 + HDD **Bientot promis !!
WaterCooling Bonne config ou pas??Debuter Dans Le Watercooling - Besoin de conseil
Montage WaterCooling et Intégration Total terminéBesoin de conseil pour WaterCooling
[Conseil] Premier watercooling, besoin d'avis.Besoin aide et conseil pour evolution circuit watercooling
watercooling et congelo:besoin d'un conseil svpBesoin conseil sur watercooling Hpdc, merci !
Plus de sujets relatifs à : besoin conseil watercooling
