2657 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Aide] Choix des tuyaux/embouts
n°2309377
hypnotise ​beat
Posté le 04-09-2013 à 22:52:53  profilanswer
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum et j'ai l'intention d'acquérir dans les prochains mois un nouveau PC dont voici les caractéristiques :
 - Boitier : Cooler Master Storm Trooper
 ref : SGC-5000-KKN1
 - Alimentation : Cooler Master V850 80PLUS Gold  (850W pour futur sli ->1/2 mois suite à l'achat)
 ref : RS850-AFBAG1-EU
 - Processeur : Intel Core i5-3570K (3.4 GHz)
 ref : BX80637I53570K
 - Carte Mère : Asus P8Z77-V
 ref : 90-MIBHZ0-G0EAY0DZ
 - Carte Graphique : EVGA GeForce GTX 770 SC w/ ACX Cooler
 ref : 02G-P4-2774-KR
 - SDD : Samsung SSD 840 PRO 256 Go
 ref : MZ-7PD256BW
 - HDD : Western Digital Caviar Black 1 To SATA 6Gb/s
 ref : WD1002FAEX
 - Lecteur : ASUS DRW-24B5ST
 ref : DRW-24B5ST
 - Mémoire Vive : G.Skill XM Series RipJaws X Series 16 Go (kit 2 x 8 Go) DDR3 1600 MHz CL9
 ref : F3-1600C9D-16GXM
De plus je voudrais ajouter un système de watercooling à ce PC.
Pour l'essentiel des pièces qui forment ce système j'ai plus ou moins trouvé ce qu'il me fallait/plaisait  :whistle:
  - Waterblock CPU : EK-SUPREMACY NICKEL - PLEXI
          http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] 10425.html
 - Waterblock GPU : EK-FC770 NICKEL - PLEXI
          http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] 11250.html
 - Radiateur : - Top : EK-CoolStream RAD-XT 240
          http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _8585.html
     - Back : EK-CoolStream RAD-XT 120
          http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _8584.html
 - Pompe : Laing - Pompe DDC-1 Plus 12 Volts
          http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5490.html
 - Top : EK-DDC X-TOP CSQ PLEXI pour Pompe Laing DDC
          http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10427.html
 - Réservoir : EK-MultiOption RES X3 - 150
          http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10689.html
Voici comment je souhaiterais installer tout ceci :
http://img707.imageshack.us/img707/2295/fflf.jpg
Mon seul soucis se résume au choix des tuyaux/embouts, car après avoir parcouru plusieurs forums, j'ai pas vraiment réussi à distingué un diamètre d'un autre c'est pour cela que je demande votre aide  :hello:
Message édité par hypnotise beat le 05-09-2013 à 13:21:21
n°2309380
zendb
Posté le 04-09-2013 à 23:07:07  profilanswer
pas mal tout ça,
les tuyaux : 10/13 ou 10/16
les embouts : évite le noname après faudrait voir la taille de ton boitier mais je dirai que tu peux prendre 8 embouts droits, après ça risque d'être pas simple pour :
- sortie pompe : je mettrais un 45°
- sortie wb cpu  : un 45 ou 90
- sortie de rad 120 et entrée de WB : faudrai tester mais ça risque d'être assez serré donc à voir.
n°2309384
hypnotise ​beat
Posté le 04-09-2013 à 23:43:27  profilanswer
D'accord, je suppose que les 10/16 seront mieux au niveau du rendu final.
Je pensais partir aussi pour du EK, après plusieurs personnes ont de bon retour sur les DocMicro aussi donc à voir  :)
Oui, je pense que l'angle sera suffisant.
Pour le 90 ça passe au dessus des barrettes RAM ? Sinon je pars sur du 45
Avec un droit en sortie et 45 ou 90 entrée WB ça peux être bon ?
En tous cas merci de m'avoir répondu  :jap:
n°2309390
ricobab
Posté le 05-09-2013 à 00:55:53  profilanswer
Par contre si tu fais un SLI par la suite, un rad de 240mm et 120mm ne seront pas suffisants pour tout refroidir.
en gros, il faut un rad de 120mm par tranche de 100W.
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
n°2309392
hypnotise ​beat
Posté le 05-09-2013 à 02:29:16  profilanswer
J'avais entendu cela sans trop y prêter attention  :D
Du coup je remercie ce boitier qui me permet de placer un rad de 240 supplémentaire au bot, Comme cela tout est bon ? (bien sûr avec les embouts qui vont avec  :na:  #Paintlevelover900 )
http://img850.imageshack.us/img850/6464/d6kj.jpg
Message édité par hypnotise beat le 05-09-2013 à 13:22:36
n°2309418
ricobab
Posté le 05-09-2013 à 11:35:45  profilanswer
C'est impec !  :jap:
n°2309440
hypnotise ​beat
Posté le 05-09-2013 à 13:15:32  profilanswer
Merci pour vos réponses, il ne me reste plus qu'à remplir mon porte-monnaie :D
Choix pièce watercooling[AIDE] watercase
Aide OC I5 3570K.. 1.28V pour 4.3Ghz ?[Aide] Ajout d'un rad 120 & optimisation flux d'air HAF-X
aide pour o/c asus gtx 650 ti direct cu2 448 core[Aide] Choix des pièces pour nouveau WC
[AIDE] GTX 580 et problème de vCore[AIDE] SLI GTX 660
Aide pour "bricolage" ventilo latéral NZXT Phantom
Plus de sujets relatifs à : [Aide] Choix des tuyaux/embouts
