1363 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Aide] Ajout d'un rad 120 & optimisation flux d'air HAF-X
n°2309156
nokopt94
Posté le 03-09-2013 à 22:26:19  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je viens vers vous pour une question peut être stupide mais je voulais savoir, actuellement j'ai un WC cpu uniquement avec un RAD de 360 slim avec 3 phobya qui tournent à fond.
Si je rajoute un rad de 120, est-ce que cela fera baisser la température du liquide et donc du cpu ? On peut grosso modo espérer un gain de combien de degrés?
J'ai fais une recherche mais pas trouvé de réponse claire.
Merci :jap:
Nokopt94
Message édité par nokopt94 le 04-09-2013 à 13:45:50
n°2309187
calypso0
Posté le 04-09-2013 à 01:33:16  profilanswer
Je ne suis pas un expert mais personnellement je pense pas que cela soit utile car tu refroidit seulement le CPU.
Sinon, il a chaud ton Proco ?
n°2309232
zendb
Posté le 04-09-2013 à 12:02:46  profilanswer
Alors là c'est juste impossible de répondre !
Déjà il faudrait savoir quel processeur tu utilises et si il est overclocké ou pas pour voir si un rad 360 suffit.
après reste à savoir la température de ta pièce et celle de ton eau pour voir le delta et voir si tu pourrai avoir un potentiel gain.
n°2309238
nokopt94
Posté le 04-09-2013 à 12:26:25  profilanswer
Merci les mecs, bon le proc est un i7 920 à 3.6Ghz, j'ai pas trop overclocké pour l'instant, ca tate un 36 sur le core le plus chaud en idle et monte à peu pres à un 52° sous OCCT.  :pt1cable:  Peut être que je peux optimiser sur le Vcore. :whistle:
Au niveau de l'optimisation de l'air à mon avis je peux améliorer etant donné que le rad recoit l'air chaud de l'intérieur du PC et je peux etre grapillé 2-3° si la température injectée dans le rad est un 21-22° plutot qu'un 35° . :jap:
J'aimerais être un peu plus bas au niveau de la T° pour O/C encore 0.9/1Ghz. :love:
La température de la pièce est de 21-22° car j'ai la clim  :jap:
Au niveau du boitier j'envoi un photo si vous voulez voir l'organisation de la ventilation.  :o
Message édité par nokopt94 le 04-09-2013 à 12:27:26
n°2309239
zendb
Posté le 04-09-2013 à 12:30:20  profilanswer
un rad 360 est quand même suffisant pour ton proc' et 52°C en load ce n'est pas très chaud !
Essaie de modifier ta ventilation (orientation des ventilo, type de ventilo)
n°2309240
nokopt94
Posté le 04-09-2013 à 12:31:18  profilanswer
C'est ce que je vais faire !
Merci l'ami.
J'envoi une photo de l'organisation de l'air.
n°2309242
nokopt94
Posté le 04-09-2013 à 12:52:01  profilanswer
J'arrive pas a up du boulot donc je vais essayer d'expliquer.  :jap:
La pièce est à 21°  :o
Sur le HAF-X j'ai en facade un 230mm en aspi, la porte latérale un 200mm en aspi et à l'arrière du boitier un 140mm en aspi. J'ai également un 120mm sur la baie HDD dans la continuité du 230mm en facade qui souffle fort sur la CG et le NB.
J'ai une sabertooth X58 avec un NB qui chauffe à fond et la HD 6950 doit pas aider.  :pfff:  En quelques minutes il fait 30-35° à l'intérieur du PC.
J'ai un RAD de 360mm NexXoS ST30 Full Cuivre sur le haut du boitier avec 3x120mm Phobya à fond qui aspire donc tout l'air a 30-35° et l'envoi dans le RAD.
Les 2x200mm du haut font le taff du Pull et c'est efficace car arrêtés la température augmente. :ange:
Message édité par nokopt94 le 04-09-2013 à 12:59:49
n°2309263
nokopt94
Posté le 04-09-2013 à 14:49:39  profilanswer
yop  :o
n°2309544
moujet
Chef de Projet
Posté le 05-09-2013 à 23:06:15  profilanswer
En fait c'est le flux d'air de ton boitier qu'il te faut optimiser :o
Demande leur comment faire sur Watercooling Optimisation et Débats
Perso un 360 c'est pas mieux qu'un 240 pour un cpu donc tu peux ajouter ton NB ds la boucle! Moins de dégagement de chaleur du coup.
Un waterblock Northbrige doit se trouver à pas cher maintenant
Message édité par moujet le 05-09-2013 à 23:12:11
n°2309545
moujet
Chef de Projet
Posté le 05-09-2013 à 23:07:54  profilanswer
Montre une photo de ton boital si tu peux
ajout radiateur 120mm dans Corsair 600t[HELP] Quel Refroidissement pour Proc'
[Avis] modif façade CoolerMaster Elite 120 façon SG08 (ALU)Fractal Design R4 Ventilo 120/140 ?
Aide refroidissement et optiLe Shadow Wings est il toujours le meilleur rapport perf/prix/bruit ?
[HELP] Quel RefroidissementQuel refroidissement / Alim pour Overlock 4770k
Plein de questions sur l'ajout de ventilateurs ?
Plus de sujets relatifs à : [Aide] Ajout d'un rad 120 & optimisation flux d'air HAF-X
