1200 connectés
choix radiateur 560
n°2518347
ckristofe8​1
Posté le 19-05-2019 à 15:57:45  profilanswer
salut a tous je voudrais rajouter ma rtx 2080ti evga ftw3 ultra en water mais je sais pas quel radiateur choisir a la place de mon xe 360 coolstream ainsi que les ventillateur j hésite sur les EK-Vardar EVO 140ER
j ai actuellement un i7 8700k 5.0ghz
une pompe EK-XRES 140 Revo D5
un waterblock cpu EK-Velocity RGB - Nickel + Plexi
une tour tower 900
merci d avance
Message édité par ckristofe81 le 19-05-2019 à 21:29:15
n°2518350
luttymiix
Posté le 19-05-2019 à 18:11:35  profilanswer
Pourquoi tu veux pas tout simplement rajouter un 360 par exemple ?
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2518353
ckristofe8​1
Posté le 19-05-2019 à 20:06:47  profilanswer
si je rajoute un deuxième rad ca veut dire 3 ventilo de plus  donc plus de bruit et ca m oblige a reprendre tous l hydraulique  niveau perf je pense que c est kif kif
je pense partir  sur le EK-CoolStream CE 560 (Quad)
Carte Mère :Asus Rog Maximus formula XII | Processeur : Intel Core i9 10900K@ 5,1 GHz | watercooling custom : EK Water Blocks CPU EK-Velocity RGB,Réservoir EK-XRES 140 Revo D5 PWM | RAM :G.Skill Trident Z Royal 2x8 16G 4100mhz | CG : Evga rtx 2080 ti ftw3
n°2518355
luttymiix
Posté le 19-05-2019 à 20:20:01  profilanswer
Tes ventilos tournent à combien de rpm actuellement ? Aussi, niveau bruit clairement les EVO ER sont très mauvais... il y a un vieux bruit de moteur qui en ressort qui est juste infâme. J'en avais eu, je m'en suis vite débarassé
Après, c'est toi qui vois mais bon vu le boitier que tu as, c'est con de se dire je ne veux pas retoucher à la boucle donc je ne garde qu'un rad.
n°2518363
ckristofe8​1
Posté le 19-05-2019 à 20:37:30  profilanswer
Je tourne en ide 1200 trs les evo on quand même une bonne pression statique sinon tu me conseillerais quoi comme ventillateur
 un autre rad 360 suffirait tu crois ?
n°2518365
Winpoks
Posté le 19-05-2019 à 20:43:53  profilanswer
Sur ce comparatif tu vois que oui, ils ont une bonne pression, mais qu'ils sont aussi parmi les plus bruyants.  :D
https://www.techpowerup.com/reviews [...] PWM/5.html
Au final, l'importance de pression statique n'est pas aussi grande que celle du bruit généré par rapport aux autres ventilateurs.
Message édité par Winpoks le 19-05-2019 à 20:44:58
n°2518368
luttymiix
Posté le 19-05-2019 à 20:53:24  profilanswer
2x 360 ça te suffira amplement oui c'est même overkill dans 99% des cas. L'avantage c'ets que de 1 tu payes 1 rad que tu ajoutes à ta config et pas pour remplacer un autre rad qui va te rester sur les bras et de deux ça te servira pour tes futurs builds dans tous les cas. Ce sera overkill mais futureproof au moins.
Les EVO ER ont une bonne pression statique certes mais comme dit Winpoks, le bruit généré est beaucoup plus important que la différence de pression statique que les autres ventilos génèrent.
En plus de ça, tes ventilateurs tournent à 1200 rpm. Ca reste assez élevé. Avec 2x360 tu pourras te permettre de passer tes ventilateurs à 800-1000rpm et être tranquille. Donc en rajouter ne sera pas un problème.
Aussi, tu utilises un rad XE autrement dit un rad épais. normal que tes ventilos doivent pousser plus étant donné que tu es en push ou pull uniquement. Je te conseilles vivement d'investir dans un push/pull !
Si jamais au niveau ventilateurs, voici des refs très bonnes :
- NoiseBlocker eLoop B12-PS
- Corsair 120 ML (les normaux)
- Arctic P12 PWM PST --> ce que je te conseilles si tu veux de bons ventilos à pas cher. Moins de 35€ les 5 sur Amazon, garantie 10ans et honnêtement pour en avoir dans mon build, c'est quali !
- Noctua a15x25 --> les meilleurs mais couleurs spéciale et très cher
Voilà :jap:
n°2518370
ckristofe8​1
Posté le 19-05-2019 à 20:53:57  profilanswer
Sur papier c est clair qu il on l air de faire le taf par contre c est quand même 30 euro le ventillateur
n°2518373
ckristofe8​1
Posté le 19-05-2019 à 21:03:49  profilanswer
Ok vous m avais convaincu je vais rajouter un deuxième radiateur
Message édité par ckristofe81 le 19-05-2019 à 21:10:36
n°2518374
ckristofe8​1
Posté le 19-05-2019 à 21:11:10  profilanswer
Lequel choisir maintenant?
n°2518375
luttymiix
Posté le 19-05-2019 à 21:12:49  profilanswer
Edit tes posts ne spam pas s'il te plait :D
Tu veux choisir quoi ?
n°2518376
ckristofe8​1
Posté le 19-05-2019 à 21:16:16  profilanswer
J ai u un bug Internet chez moi dsl  :fou:
Quel radiateur 360 choisir du coup que je vais coupler a mon 1 radiateur
Je referai tous l hydraulique
Message édité par ckristofe81 le 19-05-2019 à 21:19:31
n°2518379
luttymiix
Posté le 19-05-2019 à 21:28:22  profilanswer
Quel radiateur 360 choisir du coup je referai tous l hydraulique
A toi de voir si tu veux du slim ou du plus épais.
Ici un test regroupant un max de rad :
https://www.xtremerigs.net/2015/02/ [...] d-2015/10/
n°2518381
Winpoks
Posté le 19-05-2019 à 21:46:44  profilanswer
Après, il faut voir la vitesse de ventilation. Sur pas mal de test, c'est les Nemesis GTX ou XSPC Rx qui s'en sortent le mieux en basse et moyenne vitesse.
Le XE d'après ce que j'ai compris et vu sa densité, est vraiment taillé pour du push/pull.
http://thermalbench.com/2015/01/04 [...] ice-sr2/5/
https://www.techpowerup.com/reviews [...] 360/5.html
Pas la même taille, mais il y a le XE avec les autres : http://thermalbench.com/2015/06/07 [...] adiator/5/
n°2518382
ckristofe8​1
Posté le 19-05-2019 à 21:55:43  profilanswer
Oui c est ce que je viens de voir je pense partir sur du slim car j ai déjà le xe qui est très épais
Merci pour les liens au passage
Message édité par ckristofe81 le 20-05-2019 à 17:01:11
n°2518393
ckristofe8​1
Posté le 20-05-2019 à 06:22:23  profilanswer
Finalement j ai choisi le XSPC Radiateur RX360 V3 avec 5 Arctic P12 PWM PST les noctua son bien mais trop cher à mon goût
Par contre pour le sens de montage c est quoi l idéal
Pompe=cpu=rad=gpu=rad=pompe
Ou je peut faire
Pompe=cpu=rad=rad=gpu=pompe
n°2518395
luttymiix
Posté le 20-05-2019 à 08:57:11  profilanswer
Ou je peut faire
Le sens de la boucle n'a pas d'importance :) bon choix de rad et ventilateurs. Tu gardes tes ek du coil sur l'autre ?
n°2518417
ckristofe8​1
Posté le 20-05-2019 à 17:02:29  profilanswer
Je pense pas je vais surement les changer par des artic du coup
n°2518418
Winpoks
Posté le 20-05-2019 à 17:05:06  profilanswer
Ils ont bonne presse. Surtout pour le prix.  :jap:
Et les Vardar, ça se revend bien.  :o
n°2518419
luttymiix
Posté le 20-05-2019 à 18:19:18  profilanswer
Bon choix. Tu verras, niveau bruit c'est un bonheur et tu auras quasi aucune différence en terme de refroidissement :3
n°2518428
ckristofe8​1
Posté le 20-05-2019 à 20:37:35  profilanswer
J espère je vous fait confiance commande passée chez doc micro et Amazon
n°2518432
luttymiix
Posté le 20-05-2019 à 22:27:07  profilanswer
Si jamais tes ventilos ne te plaisent pas ---> retour Amazon, je l'ai fait sur 3 Noctuas Slim à 61€ les trois et j'ai pas eu de problème. Tu as 14jours après réception
n°2518435
Winpoks
Posté le 20-05-2019 à 22:55:59  profilanswer
La fenêtre de retour est de 30 jours chez Amazon.  :jap:
Après, vaut mieux compter les 14 jours légal pour tous, ça évite de se tromper en cas de commandes sur différents sites. :D
Message édité par Winpoks le 20-05-2019 à 22:56:41
n°2518436
luttymiix
Posté le 20-05-2019 à 22:59:49  profilanswer
Ouaip voilà mais dans tous les cas tu es pas perdant :3
Mais je doute que tu sois déçu !
Water 420 vs 560 sur processeur ou GPU ?Avis radiateur 480 gtx/sr2/xe
Conseil choix Watercooling [RÉSOLU] Radiateur plié
aide au choix d'un Watercooling[AVIS]Choix d'un ventirad pour i7-3770k delied 1,15v 4,2ghz
PROJET choix matos pour wc dans : boitier InWin 303PROJET choix matos pour wc dans : boitier InWin 301C
radiateur 420 vs 480 vs monsta vs 560
Plus de sujets relatifs à : choix radiateur 560
